:: View topic - Upgrade S65
Upgrade S65
paskaler
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 3:02 pm    Post subject: Upgrade S65 Reply with quote
Zdravim Vas!
Dnes som si tu po prvy krat vytvoril konto, som velmi spokojny s temtickym celkom tejto stranky venovanej vylucne telefonom typu SIEMENS... Mal ale jeden problem, ziadam Vas tymto o pomoc...
Telefon mam uz pol roka - SIEMENS S65. Kupil som ho ale na pausal, u nase ho slovenskeho operatora ORANGE. Ibaze nie som s nejakymi vecami na telefone spokojny, co sa tyka rychlosti, mrznutia telefonu pri WAP surfovani a pod... Rozhodol som sa pre najnovsi upgrade pre moj telefon, ale vyskytli sa hned dva problemy...
1, Ci dat upgradovat telefon danemu operatorovi, aby som pripadne nestratil zaruku. A ak by som aj dal, trvalo by im to dva tyzdne, ale kabel ja nemam, planujem mozno zakupit, teraz to este neviem.
2, Pri vypisani SW mojho telefonu:
P.-DATE: 2005-06-15
SW-Version: 25
FFS-Version: S65_2-sk-Orange_25_0334
Variant: A 420
Ide o to, ze na SIEMENs stranke som nasiel upgrade, pretoze mam software, verzia 25... Ale Orange patchuje potom asi telefon, aby mal nastavene vsetky standartne nastavenia pre Orange (WAP, GPRS, MMS, SMS,...), ale neviem, ci sa to da kombinovat s najnovsim firmware, ktory je na internete oficialne uvedeny...
V podstate mam problem, ze ako presne upgradovat svoj telefon na najnovsie veci tak, aby som mal vsetko, co potrebujem so zachovanim Orange nastaveni... Dakujem velmi pekne!
S pozdravom Michal
ajko
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 3:04 pm    Post subject: Reply with quote
o zaruku neprides pokial tam nedas winswip FW, ked das oroginalny tak mas stale zaruku... a ten kabel jedine DCA 510 aby si mohol neskor patchovat.... Rolling Eyes
paskaler
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 3:16 pm    Post subject: Reply with quote
Ale ako to je s tou verziou ORANGE? Cize najlepsie je pouzivat oficialne updaty originalne zo stranok SIEMENSU? Dakujem
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 3:20 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud ti e o nastavení a soubory tak tam všechny zůstanou. Já měl S65 od T-Mobile a po přehrátí FW na oficiální FW50 všechno OK. wink
-> Nokia Lumia 800
paskaler
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 3:26 pm    Post subject: Reply with quote
Ok, rozumiem... cize odporucate kabel, pouzivat oficialny update od SIEMENS... Da sa robit update firmware cez BlueTooth alebo jedine len cez kabel? Dakujem
beardie
7865.50 SMM
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 3:33 pm    Post subject: Reply with quote
iba cez kabel DCA510
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 4:29 pm    Post subject: Reply with quote
oficialni FW nahrajes do telefonu i s DCA-500 vlastní zkušenost, jinak s DCA510 se dá i patchovat a nahrávat WinSwup FW... to je můj problém mám DCA500
-> Nokia Lumia 800
