:: View topic - Jak upravit datový kabel na servisní
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Doležel Petr
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 11:43 am    Post subject: Reply with quote
Půjde to udělat s kabelem DCA-540???
Drobcek9056
7860.92 SMM
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 11:45 am    Post subject: Reply with quote
Riešene milionkrat. S DCA540 neurobis nic.
momentalne SL55 Smile
Doležel Petr
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 11:46 am    Post subject: Reply with quote
No tak paráda.....
Drobcek9056
7860.92 SMM
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 11:48 am    Post subject: Reply with quote
Tenkabel je robeny len ako datovy. Menit FW ide len s niektorymi,aj to nikto este nevie presne s ktorymi DCA540 a take ako aplikovanie patcheov a zaloha FF ti s nim na beton nepojde.Zozen si radsej DCA500,ten sa prerobit da,alebo najlepsie DCA510 ktory je uz servisny (sice nie vetky,ale vacsina).
Doležel Petr
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 11:52 am    Post subject: Reply with quote
Eště když si koupím originální kabel do comu.....tak s tím de přehrát firmwere?
Drobcek9056
7860.92 SMM
PostPosted: Fri Jan 27, 2006 11:55 am    Post subject: Reply with quote
hej s tym sa da,s tym sa akurat nedaju len sevisne operacie,ako je zaloha FF,aplikovanie patche.
Richo
PostPosted: Sun Jun 11, 2006 3:50 pm    Post subject: Re: Funkční nebo ne? Reply with quote
Spac_ wrote:
Zkoušel jsem předělávku originálního neservisního kabelu na staré M45 s nabíječkou Nokia 3,5 V (zapojení pin 1 a pin 3) vše funguje jako předtím (SiMoCo) telefon navíc evidentně nabíjí (displej) nicméně Freia a novější firmware řvou že na mobilu není napětí - celkově se rozhodně nechová jako servisní. Neví někdo co je špatně. (Snad jsem nepřehlédl nic v diskusi) díky spac_
Zdravím
Taky mi to tak dělá. Nevíte někdo co s tím? Díky.
Richo.
krystof313
PostPosted: Mon Feb 05, 2007 7:54 pm    Post subject: CX70, USB, DCA-540 - Jak ten kabel předělat na servisní? Reply with quote
Mohl by mi nekdo poradit, jak mam predelat tento datovy kabel na servisni? V konektoru jsou zapojene piny 1 az 7, pricemz 5. a 6. pin jsou propojene a vyvedene do kabelu. V tech rezistorech a napajenich uz mam gulas a nemuzu se v tom vyznat. Prosim jasnou odpoved. Predem dekuji.
I love Rock 'n Roll
amad
PostPosted: Tue Jan 22, 2008 5:19 pm    Post subject: Reply with quote
třeba to ještě nekomu pomuze:
Jiz mesic nemohu rozchodit podomacku udelany kabel k c65. Je to to zapojeni z dodoweb.cz .
Zkousel jsem vse mozne, ruzne rezimy, ruzna napajeni, ruzna nastaveni programu a konfigurace COM portu v PC. Kabel jsem nakonec i upravil podle standardu rs232.hw.cz , tj. na strane pocitacoveho (PC) COM konektoru jsou propojeny kontakty 7-8 a jeste kontakty 1-4-6.
Napajeni "kabelu", resp. jeho elektroniky - modemu MAX232 - jsem nakonec udelal externi napajeni 5V (mam s tim mene problemu nez kdybych to napajel z pocitacoveho PC COM portu; mam trvale napajeni, kdezto COM vypina a zapina...).
Sice to lze napajet i pres pin1 konektoru u telefonu, ale moc tomu neverim. MAX232 je puvodne delan na 4,5-5,5V a v MT tolik neni.
Napeti +5V mam pripojeno jen na napajeni toho modemu MAX232, nikoli na Pin1 (Power) u konektoru mobilu x65, ten je nezapojený.
POZOR! pri napajeni sitovymi adaptery: I kdyz se na adapteru nastavi treba 4,5V, na vystupu je treba 6,8V, a to by nemusel mozna nektery MAX232 vydržet, nedej boze kdyby napeti prolezlo do telefonu.
Nutno zmerit (mam ted adapter nastaveny na 3V a je tam 4,9V)
nebo adapter pripojit pres odpor treba 100R na zenerku 5V1 (tak jak je to v tom schematu).
Pokud mame ext. napajeni, nejsou treba jiz k modemu MAX232 pripojovat ty piny 6,7,8. Ty se zapoji dle standardu rozhrani RS232 (propojit piny 7-8 a 1-4-6).
Zapojeny k modemu MAX232 zustanou pouze piny 2,3,5 pocitacoveho COM konektoru.
Na strane x65 konektoru pro telefon C65 mam 2x 15k odpory.
COM PC port (Tento počítač - Vlastnosti - Spravce harware - Porty - Com1 )
jsem měl nastaveny na hodnoty 9600b/s, 8bit, parita žádná, 1 stop bit, řízení toku ŽÁDNÉ.
(Mam Win98se, Celeron 2,4GHz.). Ale nevim, jestli to ma vliv, jestli si programy vsechny tyto parametry neprepinaji samy.
Pri zapojeni externiho napajeni asi jiz neni nutne zaskrtavat polozky DTR RTS u programů (SIMOCO, WinCMD plugin aj.). Ale napr. ve Vklay bylo DTR RTS zaskrtnuto a taky to fungovalo.
Nemoh jsem se vubec pripojit na SIMOCO, at jsem delal, co jsem delal.
Pak jsem ale naisnt. a spustil program mpmsetup3[1].04.40.48.4_smartsync_cs-cz.zip (asi od Siemensu) a mobil se hned pripojil.
Program PMP jsem neshodil, nechal zapnuty, a spustil SIMOCO, u ktereho jsem mel v Nastaveni zaskrtnutou polozku "offline start".
Pak po otevreni okna Nastaveni se po stisku "Vyhledat" telefon našel a připojil.
Od te doby mi vse funguje (Simoco, Vklay, Papuautils, WinCmd plugin aj.).
Mozna to byla nahoda, ale po mesici zkouseni se mi to moc nezda. Mozna se tim pripojenim pres software PMP spravne nastavily parametry COM portu...
S nejvesti pravdepodonosti to byl problem softwarovy, nikoli problem s HW, nebot
- problem s pripojenim se nahle vyresil nainstalovanim a spustenim PMP,
- HW jsem mel v poradku, meril jsem vsechny signalove cesty v praci osciloskopem.
- lidi rikali, ze jim to slape i s tím MAX232 modemem bez mých úprav.
MAX232A (s A na konci) by mel mít kondenzatory 0,1uF (namísto 1uF a 10uF).
Muze byt take uzitecne vyzkouset, zdali funguje samotny modem MAX232.
Na pinech 2 a 6 by melo byt cca 8 voltu vuci zemi (pin 15).
Jeste bych poznamenal, ze *#06# "plugedd in: DCA-500" se mi v mobilu objevovalo až když jsem kabel udelal ve verzi s externim napajenim 5V, jinak se nic neobjevilo nebo jen na chvili.
ddusann
30.44 SMM
PostPosted: Sat Apr 04, 2009 11:50 pm    Post subject: Reply with quote
zdravím,
mám kábel DCA-500 a chcem si ho prerobiť na DCA-510 .. konektory sa mi však rozobrať nedajú.. môžem kábel rozrezať a upraviť napájanie takýmto spôsobom?
EDIT: napíšte mi prosím niekto, či ísť do toho.. či tým nedokašlem celý kábel Confused
Page 8 of 8
