Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Posted: Mon Feb 27, 2006 9:04 pm Post subject: |
je mozne rovnakym sposobom ziskat FF pomocou tohto uvedeneho sposobu aj u CF62?Myslim pouzitim tej JAVA aplikacie.Pretoze uz je tu nejaka FREIA CF62 patch,a tam je nejaka JAVA aplikacia px nieco,len ci je to ta ista aplokacia ako px65.. .  _________________ momentalne SL55  |
Posted: Tue Feb 28, 2006 8:45 am Post subject: |
U CF62 je to uplne o niecom inom... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
feErda.cz věrný diskusník
 Joined: 23 Jan 2005 Posts: 474 Location: Ostrava Phone: 736604010 96.96 SMM
Posted: Tue Feb 28, 2006 1:04 pm Post subject: |
alkaba: mas v mobilu jimma nebo nějake jine icq? zkus se pripojit, bo mě když se mi spouští bombus tak se mi vypne foun nebo nevis treba s jakym patchem by to mohlo kolidovat? hej jinak si vubec na ten tunning nestezuju-uplne šupa, akorat sem si jeste prehodil v master midllet icon bar a baterii:) _________________ ericson A1018s>siemens MT50>siemens CT65 fw12>25>43>50> CSL65 fakt šupa:) >>siemens S75 ještě větší šupa xD
240967817, feerda@cetrum.cz, http://feerda.borec.cz |
alkaba čestný člen
Joined: 15 Jan 2005 Posts: 1618 Location: 0x0000FFF Telefon: S75
10903.00 SMM
Posted: Tue Feb 28, 2006 2:19 pm Post subject: |
No já s mobilem nelezu na nat pže mám drahé GPRS... ale jinač jsem používal jimma a v poho  _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
rodrigo kolemjdoucí
Posted: Wed Mar 01, 2006 11:49 am Post subject: konecne |
tak se mi to asi na desatý pokus chitlo na Csl65 (stačí to trochu přemluvit a je vše OK) |
whisky1989 začátečník
Posted: Wed Mar 01, 2006 6:02 pm Post subject: |
tak to fachá...ale mám problém s názvem operátora je tam napsaný cell: a nějaký číslo....a potom ještě nevím jak nastavit osvětlení klávesnice....no a potom nevím jestli je součátí tuningu i blikání tlačítek a displaye při prozvánění.....tak nevím  |
Posted: Wed Mar 01, 2006 6:17 pm Post subject: |
protože to blikání dispalye se mi jako jediný na tomto pathi nelíbí....no ten operátor nebo co tam má být taky moc ne .....nevíte jak to napravit??? kromě změny zpět samozřejmě  |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Posted: Wed Mar 01, 2006 7:35 pm Post subject: |
whisky1989 wrote: | tak to fachá...ale mám problém s názvem operátora je tam napsaný cell: a nějaký číslo....a potom ještě nevím jak nastavit osvětlení klávesnice....no a potom nevím jestli je součátí tuningu i blikání tlačítek a displaye při prozvánění.....tak nevím  |
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=10952&highlight=minigps
Jo a to blikání vypneš v master midlet....je tady na to návod jak s tím pracovat tak se mrknki http://www.siemensmania.cz/content.php?id=667
To co blíká se jmenuje Blinker _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»Siemens C65
Posted: Wed Mar 01, 2006 7:47 pm Post subject: |
díky na to jsem úplně zapomněl ........ale teď se mi vyskytl horší problém......někdy mi sám vybruje a nevým jak tomu zabránit |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Posted: Wed Mar 01, 2006 9:08 pm Post subject: |
To dělá ten patch miniGPS...pokud se uloží nová bts tak se automaticky k tomu nastaví vibrace..
Pokud umíš trochu anglicky tak ten popis pochopíš
Code: | >Not fully compatible with *Dynamic Provider v5* and patches that replace provider name
with some functions. You may use simultaneously screensaver in one patch and mainscreen
in the other, or viceversa
>Remove your operator logo first
>Create a folder 0:\Misc\gps
>Network change and new networks will be logged in \Misc\gps\_logfile.txt
Network files can be directly edited on phone.
You can change the default name of an network by editing the network file stored in \Misc\gps\*
>Use this String:
[action][space][text to be displayed]
action:
0 - do nothing
1-8 - switch to profile 1-8
a - Alarm
q - shutdown phone
v - vibrate two times
>Example:
"0 home" will display "home" on screen and not change the profile
"1 work" will display "work" on screen and change profile to normal environment
»Siemens C65
Posted: Thu Mar 02, 2006 1:06 pm Post subject: |
thank you.....už je to bez vibrací .....nemáte někdo kompletní seznam sítí po celé čr na T- Mo*ile?? |
Posted: Thu Mar 02, 2006 1:20 pm Post subject: |
jo a zkoučel to někdo aji stím zvětšením paměti??? já to chci zkusit......ale jestli to někdo má tak ať mi napíše jestli to šlape bez problémů...díky  |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Posted: Thu Mar 02, 2006 4:32 pm Post subject: |
No ten patch na zveteseni pameti na ten tunning neaplikuj!! Telefon ti pak nepude zapnout! _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»Siemens C65
Posted: Thu Mar 02, 2006 5:22 pm Post subject: |
dobře tak to raději zkoušet nebudu .......a nevíte náhodou jestli se dá u BLINKERu nastavit, aby mi tlačítka blikala (třeba i slabě) když je zamknu?? Jestli by to šlo tak by to bylo mnohem lepší ...no teda aspoň mě by se to líbilo  |
APOLLO začátečník
Posted: Thu Mar 02, 2006 5:30 pm Post subject: CSL tunning |
Lidi poradte mi pls nekdo... ja nevim jak to mam zprovoznit...A strasne bych to chtel.. telefon je prejmenovany ale s tim Winswupem si to proste nechce porozumet.. at dam jakoukoliv rychlost jakekoliv kombinace prechecku proste mi to hodi bud neco s tim COMem3 nebo ze je to Protected...neslo by to nejakym jinacim zpusobem do toho dát?? dik za kazdou radu.  _________________ C65 DCA510 to je moje náčíníčko... :o))
Tak trochu jsem si pohrál s krytem::..
http://zabavaprotebe.wz.cz/sm/tuning.JPG http://zabavaprotebe.wz.cz/sm/tuning2.JPG
stavte se někdy: http://www.zabavaprotebe.wz.cz |
