MCB všeználek
4298.08 SMM
Posted: Fri Mar 17, 2006 8:53 am Post subject: Re: Témy na Cx75 |
Drobcek9056 wrote: | Ifka55 wrote: | Neviete mi prosim poradit, ako vymazem temy z telefonu cx 75?  |
tak napr. cez SiMoCo, alebo cez TC alebo aj priamo v mobile cez Pamat asistenta.
Temy mas v zlozke Themes, ale musis vymazat aj obrazky (Pictures), animacie (Animations), farebnu schemu (Skins), zvuky (Sounds), ale len tie zlozky, ktore maju rovnaky nazov ako tema, takze ak sa ti vola tema napr. Pattern , tak potom bude adresar (zlozka) v melodiach,animaciach,obrazkoch,skinoch,zvukoch tiez Pattern. Ale najprv si nastav standartnu temu,aby ti nevypisovalo,ze je zamietnuty pristup na zmazanie a aby si s tym nemal problemy.
Proč takto složitě, když to jde jednoduše? Normálně vlezeš do Nastavení ->Témata a dáš smazat jaké chceš. Zeptá se tě to, jestli chceš smazat všechny zdroje a hotovo.  _________________ Motorka StarTAC-> Legenda C35i-> M65 -> M75 -> S75 + Nokia 2630 -> SE XPERIA MINI ST15i (+Nokia 2630)
Dabrat kolemjdoucí
Posted: Fri Mar 17, 2006 1:37 pm Post subject: Re: CX75 |
Drobcek9056 wrote: | Dabrat wrote: | Zdravím,
mám problém s wapovaním. Chcem si stiahnuť cez wap predištalovaný obsah do telefónu (po výmene základnej dosky zmizol...) - hry, aplikácie... Keď sa pripojím na wap a po zadaní regiónu a krajiny mi vyhlási "zlá odpoveď z dopytovaného serveru". Neviete čo s tým? |
Tento obsah ti je do telefonu nahrat cez FFS Init,je to lepsia a lacnejsia cesta = zadarmo.Jedinym problemom je ze musis mat bud kabel, IrDA, alebo BT s ktorym spojis mobil s PC.Inac este si precitaj clanok,ako rozbalit FFS Init,aby si si vytiahol len to co chces (myslim obrazky,melodie atd.).Ale tusim,ze hry tam vo FFS Init niesu.  |
No toš dobre, ale kde zoženiem ten FFS Init? Mám BT. |
MCB všeználek
4298.08 SMM
Posted: Fri Mar 17, 2006 2:21 pm Post subject: Re: CX75 |
Dabrat wrote: | No toš dobre, ale kde zoženiem ten FFS Init? Mám BT. | TADY - flex... Ale jestli se nepletu, je k tomu potřeba servisni kablík, takže pokud máš jen BT, tak máš smůlu... Pokud chceš jen vytáhnout z ffsinit data, tak tady je postup. _________________ Motorka StarTAC-> Legenda C35i-> M65 -> M75 -> S75 + Nokia 2630 -> SE XPERIA MINI ST15i (+Nokia 2630)
cermfi pisatel
 Joined: 11 Nov 2005 Posts: 201 Location: Česká Republika
Posted: Mon Mar 20, 2006 1:58 pm Post subject: Servis |
Kde je servis? v ČR  |
MCB všeználek
4298.08 SMM
Posted: Mon Mar 20, 2006 2:10 pm Post subject: Re: Servis |
cermfi wrote: | Kde je servis? v ČR  |
Podle toho jakej servis chceš. Např. TADY jsou siemensácký (tzn., že berou na záruční opravy). Kupodivu tento seznam najdeš na stránkách Siemensu...  _________________ Motorka StarTAC-> Legenda C35i-> M65 -> M75 -> S75 + Nokia 2630 -> SE XPERIA MINI ST15i (+Nokia 2630)
martyx1986 kolemjdoucí
Posted: Mon Mar 20, 2006 2:36 pm Post subject: |
Už sem se ptal a chci se zeptat znovu páč nikdo neodpověděl...jdou nějakým způsobem rozchodit java hry určené pro k750i na CX75???když jo tak jak?dík za odpověď... _________________ bosh???-C25-6210-M55-CX75+Acer 512MB+stereo
Siemens is best!!! |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Posted: Mon Mar 20, 2006 2:39 pm Post subject: |
jj stáhnout si tu hru ve verzi pro siemens...  _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
Posted: Mon Mar 20, 2006 2:42 pm Post subject: |
nemůžu tak dobrý hry jako jsou na 750i najít...hledal sem asi 3 hodiny na googlu a nic... _________________ bosh???-C25-6210-M55-CX75+Acer 512MB+stereo
MartinK rozumbrada
Posted: Mon Mar 20, 2006 4:02 pm Post subject: |
Hlavně záleží na tom, jaký hry hledáš. Pokud sou na klasickou javu midp 1.0 a 2.0(včetně 3D v JSR-184), verze na Siemens se ve většině případů dá najít. Jedinej problém by byl, kdyby hra byla jenom v MascotMicru3D - v tom případě máš smůlu. _________________ C60FW25 -> C65FW56 -> M75FW19 -> Nokia N70 |
gorgeous007 všeználek
 Joined: 17 Oct 2005 Posts: 776 Location: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Posted: Mon Mar 20, 2006 4:04 pm Post subject: |
martyx1986 wrote: | nemůžu tak dobrý hry jako jsou na 750i najít...hledal sem asi 3 hodiny na googlu a nic... |
Co takto si ich kupit? Ale inak by ti mali ist vsetky z K750i iba kusok orezane ne?  _________________
Posted: Mon Mar 20, 2006 4:10 pm Post subject: Sprava suborov |
Pisalo sa to tu uz viackrat, ale myslim, ze som ani raz nenasiel riesenie:
V Menu/Doplnky má byť polozka Sprava suborov, ktora je dost uzitocna, no ja ju tam nemam. Pisalo sa tu, ze zmizne pri zmeneni menu na viac ako 9-ikonkove. Ja som si dal z 12-ikonkoveho zase to 9-ikonkove, no ta sprava suborov tam nie je. Poradite? _________________
 Joined: 05 Dec 2005 Posts: 1092 Location: Prague,mother of every cities! Telefon:Ukradnut:-(
57422.50 SMM
Posted: Mon Mar 20, 2006 5:08 pm Post subject: |
To je tím ze neni v extras.fs,stáhni si nějaký jiny extras.fs a dej si to tam místo toho,nebo si udělej vlastní
edit//např.plutova koule ho tam má  _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
abaddon badatel
270.00 SMM
Posted: Thu Mar 23, 2006 8:13 am Post subject: |
jedna pro vás určitě víc než lehká otázečka....jak se dostanu do servisního menu abych v logalu mohl aktivovat ten skok do native menu pomocí dbla bla bla......moc dík |
MCB všeználek
4298.08 SMM
Posted: Thu Mar 23, 2006 8:26 am Post subject: |
abaddon wrote: | jedna pro vás určitě víc než lehká otázečka....jak se dostanu do servisního menu abych v logalu mohl aktivovat ten skok do native menu pomocí dbla bla bla......moc dík |
Nastav si ho na hotkey, nebo ho možná najdeš na levém tlačítku po vjezdu do menu (já ho tam mám). _________________ Motorka StarTAC-> Legenda C35i-> M65 -> M75 -> S75 + Nokia 2630 -> SE XPERIA MINI ST15i (+Nokia 2630)
abaddon badatel
270.00 SMM
Posted: Thu Mar 23, 2006 8:41 am Post subject: |
ok dík,mám to.už sem mi to povidlo,ale teď když sem si zapnul přehrávač a zkusil 3x bla tak mi to skočí ke složce default...a navíc se zhaslim displejem  |
