:: View topic - Chci si zkonstruovat serv. kabel pro x45 (ME45) jak je to s.
Goto page 1, 2  Next
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x45
fanny911
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 4:35 pm    Post subject: Chci si zkonstruovat serv. kabel pro x45 (ME45) jak je to s. Reply with quote
jak je to s napajenim? navod je tadyy : http://www.siemensmania.cz/content.php?id=167 presne jsem nepochopil, jak je to s napajenim, je tam napsano : 3,5 - 4,5 V ale jake napajeni tam dat? z jake baterie nebo z ceho? jinak to vsechno chapu,az na tohle... diky
PS : napadlo me, mam doma baterku z nokii 3310, ta ma 3,6V ale ta uz je asi ko...
lepsi by bylo koupit novou nejakou baterku na ten kabel ale jakou?
Marinak
12.06 SMM
Příspěvky na SM: 190,-
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 5:13 pm    Post subject: Reply with quote
No muzes treba pouzit starou nabijecku, nemusis kupovat baterku.
A nebo primo z PC (treba z USB) a stabilizovat to na tech 3,5V.
"I mistr tesař se někdy utne..."
fanny911
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
ale vsechny nabijecky maji vic nez tech 4,5 V a USB ma kolik? ja asi nejspis bych koupil tu baterii ale jakou? no co, vzdyt obyc. baterka stoji neco kolem 20-30 kc, ne? ale jakou baterku koupit?
ziki
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 6:26 pm    Post subject: Reply with quote
A chceš si kabel celý postavit nebo jen předělat nějaký stávající na servisní? Pokud budeš stavět celý kabel (max232, COM), tak k nápájení převodníku ve většině případů stačí přímo seriový port a žádné externí napájení nebudeš potřebovat. Jestli budeš předělávat kabel, který se napájí z telefonu, tak je asi nejvhodnější použít usb (5V) připadně nějakou nabiječku nebo adapter abys sis nemusel hlídat napětí na baterce pro např. flashování atd....
Marinak
12.06 SMM
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 6:31 pm    Post subject: Reply with quote
No USB má 5V pokud sa nemýlím. Ale myslím že 5V by mohl ten telefon zvlédnut bez problémů. Šak máš USB kabely a tam máš i dobíjení (třeba DCA-540-jen překřížené tuším) a de tam 5V. Ale dyby si chtěl ještě snížit tak tam dáš potom stabilizátor (typ z hlavy nevim, nejsem elektronik ale na netu bych dyžtak zjistil) a máš požadovaných 3,5 či 4,5V. No bylo by to jistější dyž by to bylo z nějakým zdrojem ne baterku, protože jak by to v půlce flashováni došla šťáva...
Já bych to udělal z USB osobně, nebo ze staré nabíječky jak sem již řekl. (Třeba na mojí nabíječce je nezatížené napětí cca 7V, ale jak tam zapojíš telefon tak to klesne=tzv. měkký zdroj). S bateriemi nemám zkušenost jak říkáš za pár šupů (20-30kč)
ziki
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 6:48 pm    Post subject: Reply with quote
těch 5V je dobré a netřeba nijak snižovat.
fanny911
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 6:49 pm    Post subject: Reply with quote
no ja nejsem elektronik ani elekrikar ale, kdyz pripojim primo to nabijeni z USB tech 5 V, nestane se ni? nespali se ten telefon? nebo da se nejak to napeti zregulovat? prosil bych nejaky nakres nebo navod,,,
mam originalni kabel SIEMENS - byl v krabicce spolu s ME45
diky za rady!
fanny911
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 7:02 pm    Post subject: Reply with quote
takze jsem nasel nabijecku z nokie, ma output napeti 3,7V to je dobre, ne? jenze, kdyz jsem rozrizl kabel u nabijecky, je tam jeden bily a druhy cerny, ktery je + a ktery - ?
fanny911
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 7:04 pm    Post subject: Reply with quote
ziki
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 7:08 pm    Post subject: Reply with quote
5V ti nedpálí telefon a na napájení elektroniky kabelu to stačí. Pokud těmi 5V chceš i nabíjet telefon, tak z vlastní zkušenosti vím, že 5V ti nenabije baterku na stopro. A proto usb nabíjecí kabely pravděpodobně obsahují Step-Up DC měnič pro nabíjení.
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 7:10 pm    Post subject: Reply with quote
pokud mas jeste doma nejaky maly elektromotorek, tak si zkus prvni s nejakou baterkou a nasledne si zapamatuj, na kterou stranu se ti rotor bude tocit. Pak motorek zapojis na tu nabijecku a podle smeru otaceni rotoru poznas, ktery dratek je + a ktery -. Idea
S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Historicky vzato: C25->MT50->C55->SL42i->CF62->SL45i->ME45->S75->ME45->ME45+S68?
fanny911
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 7:14 pm    Post subject: Reply with quote
rozebral jsem nabijecku a u bileho je psano + a u cerneho - muzu tomu verit?
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 7:27 pm    Post subject: Reply with quote
cerne draty mivaji vetsinou minus, myslim si, ze tomu muzes verit.
(i kdyz u nokie nikdo nikdy nevi Silenced )
fanny911
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 7:41 pm    Post subject: Reply with quote
no... Crying or Very sad vse jsem udelal podle navodu a nefunguje to!!! co s tim? vse je spravne! proc to nejde? mam 2 ME45ky a ani s jednou se to nespoji... ale proc? je 3,7 V malo?
milan_ruzicka
PostPosted: Wed Mar 29, 2006 8:13 pm    Post subject: Reply with quote
Jakou to píše chybu? myslím, že 3,7V je dost(pokud tam opravdu jsou, máš možnost to proměřit?) stejně tak černej drát je vždycky - (pokud to není něco pochybnýho z číny apod.)
CX65v50
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x45 All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
