venca123 začátečník
Posted: Wed Jan 04, 2006 8:00 pm Post subject: Po uplnem nabiti se vypne. |
Moje dcera ma M55 ktery slape do te doby nez potrebuje nabit. Nabijeni probiha OK, ale jakmile dosahne baterie plneho nabiti tak se mobil vypne. Prehral jsem FW w91 cz, ale nepomohlo to. Nejake patche tam byly, ale ty by se mely prehratim firmware tusim smazat. Jo prehraval jsem ten samy FW co tam byl. Jestli nekdo neco tak dik.  _________________
koc.pet věrný diskusník
2272.06 SMM
Posted: Wed Jan 04, 2006 8:11 pm Post subject: |
Pokud ji pak zapnes, tak je to v pohode. Mozna za to muze neoriginalni baterie, pokud ji tam mas. mne to dela na mt50-satce. Nic s tim bohuzel nenadelam _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
tombru kolemjdoucí
Posted: Wed Jan 04, 2006 9:16 pm Post subject: také se vypíná |
Mám ten samý problém u několika SIEMENSů - vždy neoriginální baterie od různých výrobců (CPA, AC/CU, atd). Teď jsem to zkoušel u úplně nové M65 (14 dní staré) s Li-Pol od AC/CU a mobil při ukončení nabíjení "umře" vytuhne displej a pak se pooomalu mizí - děsnej pohled.
Vše je to spojeno s neorig akumulátory - co s tím se mi nepodařilo zjistit.
Bohužel. Kdyby někdo věděl co s tím, hned několika lidem z mého okolí by to dost pomohlo.
doplněno!!!
Tak jsem asi objevil vysvětlení na http://www.emobil.cz/testy.php?test=SIC45
Vypadá to logicky, čert aby to vzal... Orig. baterie stojí kolem 600-700kč a ty ostatní, to je sázka do loterie |
tombru kolemjdoucí
Posted: Thu Jan 05, 2006 10:47 am Post subject: trochu více světla do problému |
Tak mi to nedalo, trohu jsem se tím přece jen začal zabývat...
Po nekolika pokusech jsem zjistil, že probém vypínání má vazbu mezi nabíječkou a neoriginálním akumulátorem - v tomto případě LiPol od AC/CU. Testoval jsem nabíjení na dvou různých síťových nabíječkách (obě originální) , CL adaptéru pro dobíjení v autě a také pomocí kabelu připojeného do USB portu pročítače.
Celý mobil se vždy vypne, tedy spíše totálně umře (vytuhne a pomalu se ztrácí displej) pokud je klidové napětí nabíječky (nepřipojená k mobilu) vyšší než 7V. Na proudu zřejmě nezáleží, jelikož nejmenší nabíjecí proud dává USB kabel (350mA) a nejvyšší CL nabíječ (800mA)a u obou těchto zařízení k vytuhnutí nedošlo.
Co je ale nejdůležitější, že u USB kabelu je klidové napětí 4.72V a u CL nabíječky 6,26V - v obou případech k žádnému problému při nabíjení nedochází.
Oproti tomu originální síťové nabíječky mají klidové napětí 8,78V a spolehlivě u nich dojde k vypnutí telefonu při ukončování nabíjení neoriginálního akumulátoru.
Je to taková, pro zákazníka neřešitelná situace. Výrobce mobilu samozřejmě řekne, ať si koupíte originální baterku. A prodejce neoriginální baterky zase, že dle testeru je jejich baterka také v pořádku a že problém je v mobilu. A co teď...
Dle mého názoru bude problém na obou stranách - výrobce mobilu používá při nabíjení nějaké speciální průběhy, které má otestované na určitém druhu akumulátorů (přesném typu) - a dodavatel/výrobce neoriginálních akumulátoru nemůže tuto podmínku splnit, protože buď neví v jakém parametru se jeho akumulátory liší, nebo splnění takové podmínky by akumulátor prodražilo tak, že by se jej nevyplatilo vyrábět.
Takže buď si k neoriginálnímu akumulátoru sehnat i neoriginální nabíječku s nižším klidovým napětím, nebo si koupit originální baterku, nebo nabíjet akumulátor v době, kdy nám nebude vadit vypnutí mobilu a doufat, že to je jen problém vypínání a né třeba přebíjení akumulátoru, což může vést i k jeho případné destrukci - záleží na tom jak výrobce opravdu dodržel instalaci bezpečnostních pojistek do akumulátoru atd...
Takže přeji šťastnou ruku při výběru akumulátoru - bohužel nemám typ na 100% značku/výrobce neoriginálních akumulátorů.
T. |
D4X (o(^^)o)
Posted: Thu Jan 05, 2006 10:51 am Post subject: |
Lepší je koupit si originální... tuším že na ní je i záruka... Je fakt že všichni co znám mají originální baterky i nabíječky a nic se jim neseká... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
ritchieb pisatel
 Joined: 23 Sep 2004 Posts: 201 Location: Červ. Kostelec (velkoměsto poblíž Trutnova :)
Posted: Thu Jan 05, 2006 2:46 pm Post subject: |
davexxxx wrote: | Lepší je koupit si originální... tuším že na ní je i záruka... Je fakt že všichni co znám mají originální baterky i nabíječky a nic se jim neseká... |
na neoriginální dostaneš taky záruku a orig seženeš jen ve stejný kapacitě jako je v mobilu(x55/60) ale třeba u m55 by se hodilo víc _________________ M55 fw91+patche->SE K750i |
Standa99 kolemjdoucí
Posted: Tue Jan 10, 2006 7:58 pm Post subject: |
Vseobecne se baterie Li-ion nebo Li-pol nabiji tak, ze prvne jsou nabijeny konstantnim proudem a pote konstantnim napetim. Tyto ridici obvody jsou v telefonech vetsinou soucasti baterie (u notebooku jsou nekdy mimo baterii). Ale co je dulezite, ze vsechny baterie maji ochrane obvody - proudove a tepelne pojistky. Takze pokud je tato elektronika funkcni, tak by to nabijeni melo probehnout v pohode. Ted jde o to, jestli ruzne jine akumulatory maji tuto elektroniku jak ma byt, nebo je nejak osizena. Tezko rict, protoze je videt, ze nez se baterie nabije na plnou kapacitu a toto nabijeni se zastavi, tak drive dojde k vypnuti asi od tepelne pojistky, coz je ale opet v poradku. Tady se nejspise projevi to vyssi vstupni napeti, protoze cim vyssi, tim vetsi je ztratove teplo.
Ja s tim mam podobnou zkusenost takovou, ze nekdy ten neoriginalni akumulator vydrzi 4-5 dnu a nekdy tyden. Coz je videt, ze to nabijeni pokazde skonci jinak (vypnutim telefonu). Proste nedojde k plnemu nabiti, protoze se asi prehreje a ta tepelna ochrana vypne cely telefon a tim padem i nabijeni. |
stano.mania siemensmaniak
Joined: 09 Nov 2004 Posts: 2128 Location: okolie Senca (SK)
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Posted: Tue Jan 10, 2006 8:08 pm Post subject: |
Ja mám aj CF62 všetko originál a stáva sa, že ak nechám nabíjať celú noc, tak ráno niekedy zistím, že mobil je vypnutý a batéria temer na nule (a neviem prečo).
Riešim to teda pragmaticky:
dobíjam večer a po cca 2 hod. je to nabité, odpojím a je to  |
nerow tuner
8011.36 SMM
 Joined: 12 May 2005 Posts: 465 Location: Kostlivec nad Mrtvicí
Posted: Tue Jan 10, 2006 8:25 pm Post subject: |
nerow wrote: | Mě se taky vždy po nabití MT50 vypla.MYslim si že u starší řad se po dobití normálně vypnul... |
ne ne nevypinal me se zacal vypinat az po koupi neiriginalni baterie _________________ MC920 => C45 => CX65 BEST
Krokodýl čestný člen
Posted: Mon Jan 23, 2006 2:32 pm Post subject: |
Vrátil jsem se po delší době k telefonu M55. Oživoval jsem si jednu historickou mrtvolku a zadařilo se. Nahrál jsem FF fw91 a ejhle problém, stejný jako tu máte všichni, po nabití se telefon vypne, ale problém bude někde jinde než v neoriginální baterii. Baterie je originál Siemens. Nabíječka neoriginál CL, nabíjeno i USB a to samé.
Problém vydím v rozdílném hardware / u M55 a i jiných telefonů stejné řady jsou třeba i dva různé typy displeje/ než byla původně fullflash nahraná a následně v nastavení parametrů v EEPROM.
Budu tedy laborovat a zkoušet a uvidíme. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
unlockgsm kolemjdoucí
Posted: Fri Feb 03, 2006 4:52 pm Post subject: |
Krokodýl wrote: | Vrátil jsem se po delší době k telefonu M55. Oživoval jsem si jednu historickou mrtvolku a zadařilo se. Nahrál jsem FF fw91 a ejhle problém, stejný jako tu máte všichni, po nabití se telefon vypne, ale problém bude někde jinde než v neoriginální baterii. Baterie je originál Siemens. Nabíječka neoriginál CL, nabíjeno i USB a to samé.
Budu tedy laborovat a zkoušet a uvidíme. |
Skus vymenit Mosfet tran V361 podla service manualu. Mne to vcera pomohlo na S55, ktora mala rovnake priznaky. na bat kontakty islo len 1.2V
Unlockgsm |
ironic kolemjdoucí
Posted: Thu Mar 30, 2006 2:40 pm Post subject: |
Já mám M55 original nabíječku i baterii, sw11 a vypíná se od té doby, co jsem se přes něj připojoval na net. Když dám baterii s M55 do jiného telefonu (a55->C55 sw24) a nabíjím ji tam, tak se taky po nabití vypne. Tedy soudím, že to bude nějaká chyba v baterii. |
serzino rozumbrada
Posted: Thu Mar 30, 2006 8:41 pm Post subject: |
Kupil som sestre na Me45 bat.od koracelu a manzelke na M65.Oba mobily sa zacali vypinat hned po nabiti.V Koraceli mi povedali,ze sa to upravi po par nabitiach.Ale nic take sa nestalo.Po dvoch mesiacoch pouzivania som bol kupit original obe bat.a problem je vyrieseny.Uz sa ziadny nevypina.Zbytocne som vyhodil peniaze za neorig.ktore aj tak nevydrzali viac aj ked mali vacsiu kapacitu.  _________________ E628 ,N1611,E688 ,N5110,N3210 ,N3310 ,N6210 ,Mot V66i ,C35 ,S35 ,S45 ,S55 ,6230,K700 ,S65 fw43,fw50,fw58,S75fw47,K610i, N70,E50,M65,S75,N6120c |
14311.82 SMM
Posted: Thu Mar 30, 2006 8:51 pm Post subject: |
Aj moja skúsenosť je, že nie je batéria ako batéria.
Originálna stojí cca 2x viac, ale výdrž aj spoľahlivosť je určite lepšia. |
