:: View topic - S75 - koupeno - zkušenosti
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 163, 164, 165  Next
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Tue Apr 25, 2006 2:30 pm    Post subject: Reply with quote
antik wrote:
Jak jsou zálohy a je tam FF pro S75, tak kdybych to tam flashnul, tak tím se to neopraví?
No jediné jak bys to do telefonu dostal by bylo, kdybys FF předělal v PU do formátu winswupu. Protože jelikož nemáš loadery nespojí se ti ani s V_klay ani s x65flasherem. No dobře dejme tomu, že to tam máš ve winswupu nahrané, ale zase to stejně potřebuješ odblokovat na své imei atd...A to ti nepůjde protože nemáš kódy na spojení. Takže buď testpoint(jestli vůbec je) anebo servis.
- Jezdím Octavia Combi
sirob
678.24 SMM
PostPosted: Tue Apr 25, 2006 2:36 pm    Post subject: Reply with quote
Moment, ako loader do V-Klay sa da predsa univerzalne pouzit loader, ktory vygeneroval hocikto z nas, nie? Alebo kazdy musi mat vlastny loader a ja sa mylim zase?? Think
Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82 Sad
alkaba
10903.00 SMM
PostPosted: Tue Apr 25, 2006 2:48 pm    Post subject: Reply with quote
Jojo loader je jedinečný pro každou S75 wink
»HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
antik
PostPosted: Tue Apr 25, 2006 4:13 pm    Post subject: Reply with quote
bééé, jdu se vybrečet, oběsit a pak to pošlu na reklamace Smile děkuju všem za pomoc, hlavně jirkovi, kterej se mnou strávil asi hodinu na icq Smile
ziemenz rulezzz
Ericsson 1018s - 2618s - Siemens M35 - ME45 - M55 - CX65 - S75 (fw 40, map a ffs 40) + DCA-510
xSamuell
PostPosted: Tue Apr 25, 2006 5:52 pm    Post subject: mazání SMS Reply with quote
Teď jsem přišel na zajímavý problém...
Když dám označit všechny odchozí SMS a pak smazat, smaže mi to jen jednu a kousne se to, jde z toho vyskákat červenym čudlem, ale zprávy najednou smazat prostě nejdou.
Stávalo se mi to i dřív, ale dával jsem to za vinu rozdílným fw a ffs a map. Teď jsem tam našťouchal komplet 31 a po cca 14 dnech to dělá znova. Nesetkali jste se někod s tím???
S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-)
wosuk
PostPosted: Tue Apr 25, 2006 7:14 pm    Post subject: Re: mazání SMS Reply with quote
tady se to resilo..http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=22082&postdays=0&postorder=asc&start=0
Siemens S8, Alcatel OT easy -> view, N 3310, MT50, M55, S55, S65, S75, SL75 a N73
jahha
PostPosted: Tue Apr 25, 2006 9:12 pm    Post subject: Reply with quote
Vím že se to tady řešilo jen netuším zda se to pořádně vyřešilo.
Aktualizace času:
Mám 2 simky,vodafone svoji a eurotel firemní. Standartně mám v S75 vodafone. Dnes se mi S75 asi 10x zeptala na aktualizaci času.(byl jsem v hospodě kde je slabý signál). Zkusil jsem tam vložit firemní eurotel a nezeptala se ani jednou.
po opětovném vložení vodafone mi to vždy při ztrátě signálu ukázalo onu otravnou aktualizaci času. Tudíž jsem se na vlastní oči a telefon přesvědčil že tohle je kvůli telefonní síti a ne kvůli mobilu.
biggauc
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 12:39 am    Post subject: Ako na FW32 bez straty JAVA apps a nastaveni internetu??? Reply with quote
Ahoj.
Vie mi niekto poradit ako spravit prechod z fw24 na fw32 bez straty nadstaveni INTERNETU a JAVA aplikacii?
V telefone mam zavedene SKEYko a cez TOTAL COM. som si ozalohoval komplet telefon a cez SiMoCo komplet adresar (cez MPM mi to neslo Sad )
A nezabudol som ani na EPROM.
Na tych java aplikaciach mi moc zalezi. Mam tam vsetky hesla a tiez mail klienta. Len nahodit tie hesla (ked som prechadzal z S55 na S75) mi trvalo cez 9 hod. d'oh! a nerad by som si tu proceduru opat zopakoval... Brick wall
V s55 som si vedel ozalohovat java aplikacie, ale netusim ako to spravit v s75.
No a na zaver este otazka. O co vsetko v telefone pridem ked ho sformatujem, tak ako sa odporuca pred nakopnutim FW32.
Moc moc DIK.
berda
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 7:25 am    Post subject: Reply with quote
Jistě, stačí si z původního odzálohovat soubory (a pak je nahrát zpátky na stejné místo):
cache/ctxwork/*.* (nastavení internetu)
data/system/java/data/applications/*.* (nastavení java aplikací)
data/system/java/data/games/*.* (nastavení java her)
Otázkou ovšem zůstává (minimálně u nastavení datových přenosů), jestli by nebylo lepší věnovat těch deset minut nastavování z konfigurátoru Benq-Siemens (plus nastavení emailu), aby pak nebyly problémy s případnou nekompatibilitou jednotlivých fw...
A o co přijdeš naformátováním telefonu? Inu, prakticky o vše. A poté, co do founu nahraješ nový fw+FFS+MAP soubory, tak naprosto o vše (včetně SMS, veškerých nastavení a podobně), prostě telefon bude ve stavu, jako bys ho zrovna koupil (jen s nejnovějším fw)
Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75
mpitman
99.06 SMM
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 7:32 am    Post subject: Re: Ako na FW32 bez straty JAVA apps a nastaveni internetu?? Reply with quote
biggauc wrote:
Ahoj.
Moc moc DIK.
Predpokladam,ze pokud mas zaveden SKEY, tak jsi zalohoval vsechny tri disky, takze pak na obnoveni internetu staci ze zalohy obnovit cely obsah "cache\ctxwork\" (nebo jen nektere soubory, ktere jsou pouzite), ale nekdo tu upozornoval,ze FW31 ma trochu jinou strukturu, me to sice ve FW31 funguje,ale lepsi bude to nastavit znovu. Pro obnoveni Java aplikaci, staci zkopirovat ze zalohy do mobilu "cache\system\java\Data" (pripadne i SIEMENS AG) - obnovi nastaveni a data java aplikaci a pak samozrejme samotne java aplikace a hry z "data\Applications" a "data\Games", jinak jeste muzes potrebovat obnovit pripadne take certifikaty pokud je nektera z aplikaci mela...ze zalohy "config\Certificate store" nahraj do telefonu jen pripadne prebyvajici soubory a pak pokud nejaky prebyvajici byl tak jeste obnov soubory z "config\Policy" (mozna bude stacit jen manufacturer.sbp) - ty certifikaty ale plati pokud se mezi FW24 a FW32 nezmenily ty zabudovane certifikaty,ale jelikoz jeste u FW31 byly stejne,tak to snad bude v pohode, no ted by to melo byt vsechno jako predtim. Jinak formatem pameti a prehranim FW prijdes samozrejme uplne o vsechna nastaveni a data - ale vetsina lze obnovit ze zalohy - jedine co asi neobnovis je nastaveni BT a seznam sparovanych zarizeni. Tak to je asi vse - kdyztak me nekdo doplnete/opravte pokud sem na neco zapomnel/pokazil Smile
EDIT: Koukam ze jsem byl pomalejsi ;-)
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 7:36 am    Post subject: Re: Ako na FW32 bez straty JAVA apps a nastaveni internetu?? Reply with quote
biggauc wrote:
Ahoj....cez MPM mi to neslo....
Nemůžu si stěžovat na zálohu přes MPM - je poměrně dobrá včetně i naučených slov T9, ale funguje mi pouze přes DCA-540 (přes DCA-510 mi to skončí s chybou)
Naučená slova T9 jsou v:\Data\System\T9 - t9words.udb
berda
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 7:40 am    Post subject: Re: Ako na FW32 bez straty JAVA apps a nastaveni internetu?? Reply with quote
No, zase tolik ne... A aspoň jsi mne doplnil, protože k odzálohování kompletních dat z Javy je nutné přidat ještě onen adresář
cache/system/java/data/applications/*.*
cache/system/java/data/games/*.*
IMHO je potřeba obojí, minimálně kvůli nastavení přenosu dat (výběr datového profilu)-to se IMHO ukládá do na disk Data, zatímco veškerá data, skóre z her a případně další uložené informace se uloží na disk Cache
Berda
berda
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 7:44 am    Post subject: Re: Ako na FW32 bez straty JAVA apps a nastaveni internetu?? Reply with quote
Nevím, já je tam nikdy nenašel... d'oh! Ale pro naučená slova mi stačilo dát přes menu Nastavení->Nastavení telefonu->Slovníček->T9 export a tenhle soubor mi to automaticky vygenerovalo (a pak ho stačilo pod novým fw zase zpátky naimportovat)...
Berda
biggauc
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 1:58 pm    Post subject: Podakovanie Reply with quote
SIROB: Dik za vsetky FW. 32 mi konecne beha tak rychlo ako som si predstavoval a nezapina a nevypina sa 5 min. Applause
MPITMAN a BERDA: Vam dakujem za rady so zalohovanim JAVA APS a DATOVYCH NADSTAVENI. Velmi mi to pomohlo. Applause
Jimm a email klient sa mi sice nepripoja na net, ale to uz nejak rozbeham.
Vdaka, Vam vsetkym.
D.U.K.E.
PostPosted: Wed Apr 26, 2006 2:48 pm    Post subject: Reply with quote
dobrý den,
mám tento telefon sice teprve druhý den, ale přišel jsem na jednu naprostou záhadu...jak docílím toho, abych si mohl všechny kontakty uložené v telefonu zkopírovat na SIM a naopak ze SIM do telefonu? Ale tak aby to bylo naráz a ne postupně po jednom.....
Děkuji
Page 82 of 165
