gumb4ll kolemjdoucí
Posted: Sat Apr 29, 2006 9:18 pm Post subject: asi zla tema |
pred malou chvilou som si cez IRDA dal do svojho telefonu (CX65) novu temu...ked som ho ale vypol a znovu chcel zapnut hned mi zamrzol pri zadavani pinu.... co mam robit ?? pls poradte |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Posted: Sat Apr 29, 2006 9:36 pm Post subject: |
spatna tema, musis ji pres PC smazat. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Dyno kolemjdoucí
29.22 SMM
Posted: Sat Apr 29, 2006 9:40 pm Post subject: |
Vlož SIM kartu do iného telefonu a odstráň ochranu Pin kódom. A vo svojom fóne potom odstráň tú tému. |
D4X (o(^^)o)
Posted: Sat Apr 29, 2006 9:50 pm Post subject: |
Dyno wrote: | Vlož SIM kartu do iného telefonu a odstráň ochranu Pin kódom. A vo svojom fóne potom odstráň tú tému. |
tohle nepomuze  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
jenda^^ čestný člen
Posted: Sat Apr 29, 2006 9:53 pm Post subject: |
Eh, mohlo by, pokud je v tématu jenom nějakej problém s animací PIN. Pokud by byl jinde, tak to asi nepomůže, ale v tom případě nevim co, pokud by to mrzlo při obrazovce s pinem... _________________ Teď mám: Nexus S
D4X (o(^^)o)
Posted: Sat Apr 29, 2006 9:55 pm Post subject: |
mno me vzdycky kdyz tohle delalo, tak sem mel spatne aplikovanej color skin na disku Cache  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Posted: Sat Apr 29, 2006 9:56 pm Post subject: |
Zamrzne na furt, nebo se třeba po opakovaným mačkání červenýho tlačítka rozběhne? Na C75 jsem měl problém se zamrznutím při vypínání - prostě furt svítila bílá obrazovka, kvůli tomu, že jsem smazal obrázek, kterej byl nastavenej při vypínání. Ale tohle bude možná jinej problém...
takže jedině kabel a nahrát funkční téma. _________________ S LXXV |
D4X (o(^^)o)
Posted: Sat Apr 29, 2006 10:00 pm Post subject: |
a aplikoval jsi to téma?? do filesystemu se dostanes i pred zadanim pinu (proste zapni foun a nezadavej pin) potom to tema proste smaz... a jesli to je tim skinem tak si musis odemcit disky (VSFE, ODtools) a prepsat skin v Cache na jinej... jako ze rozbalis tema, pak rozbalis, skin a jeho obsah prejmenujes na to co je v Cache a nahrajes to tam... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
Bonfire čestný člen
Posted: Sun Apr 30, 2006 9:05 am Post subject: |
tohle se stava pri spatnem barevnem schematu, kdyz sem si ho v mobilu upravoval v micro readeru, jednou jsem ho upravil spatne a presunul na jeho misto, restartoval telefon abych se podival jak bude vypadat, a po zadani pinu po urcite dobe pip a chcip. Nebyl sem tehdy u PC, tak jsem se snazil co nejvice telefon zpomalit - narychlo podtaktoval, sel na misto bez signalu, a po opetovnem zapnuti pres menu ### aktivoval jine schema. Pomohlo to, stejne jako by pomohlo smazani barevneho schematu pres PC jeste pred zadanim PINu. telefon aktivuje defaultni schema a bude to OK. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
gumb4ll kolemjdoucí
Posted: Sun Apr 30, 2006 10:35 am Post subject: |
lenze ja nemam kabel da sa to aj cez irda??
a sim-karta sa mi neda nastavit tak aby nepytala pin  |
gumb4ll kolemjdoucí
Posted: Sun Apr 30, 2006 4:39 pm Post subject: |
tak viete mi niekto poradit  |
serzino rozumbrada
Posted: Sun Apr 30, 2006 6:14 pm Post subject: |
Novsie sim karty umoznuju vypnutie pin kodu.Ale,tiez pochybujem ,ze mas chybu v animacii pin kodu.Urcite budes potrebovat kabel.Odkial si?  _________________ E628 ,N1611,E688 ,N5110,N3210 ,N3310 ,N6210 ,Mot V66i ,C35 ,S35 ,S45 ,S55 ,6230,K700 ,S65 fw43,fw50,fw58,S75fw47,K610i, N70,E50,M65,S75,N6120c |
gumb4ll kolemjdoucí
Posted: Sun Apr 30, 2006 7:39 pm Post subject: |
diki vsetkym podarilo sa mi dat do telefonu sim kartu bez pin kodu a vsetko funguje tak ako ma |
