:: View topic - ukládání videa
ukládání videa
Gamma
PostPosted: Mon Jan 23, 2006 11:32 pm    Post subject: ukládání videa Reply with quote
Zdravim,můžete mi někdo poradit?Mám siemens CX75.A když natáčim video tak ho nemůžu uložit na pamětovku,s fotákem takový problém nemám.Nevíte čím to a jak docílit toho abych si to na ni mohl uložit.Dík
LoFaS
PostPosted: Mon Jan 23, 2006 11:39 pm    Post subject: Reply with quote
To nejde, jedině by si tam musel nahrát patch a pak to bude v pohodě.
Siemens C10 ----> Philips 530 -----> CX75 + RS-MMC 128 MB + HHS-700
Gamma
PostPosted: Tue Jan 24, 2006 12:21 am    Post subject: Reply with quote
potřeboval bych podrobnější návod,kde ten patch najdu a jak ho dostanu do telefonu
flemo
3205.06 SMM
PostPosted: Tue Jan 24, 2006 7:09 am    Post subject: Reply with quote
To je zaujimave, ja viem video bez problemov ulozit na pamatovku - normalne si v nastaveniach nastavim kartu. Viem ze na S65 mi to neumoznovalo nastavit.
hairy.pecker
PostPosted: Tue Jan 24, 2006 9:48 am    Post subject: Reply with quote
na CX75 normálně v nastavení videa nastavíš MMC kartu (já sem si deta ale prvně vytvořil složku videos na kartě)
hobit
Gamma
PostPosted: Tue Jan 24, 2006 1:09 pm    Post subject: Reply with quote
ja už složku videos vytvořenou mam,ale na kartu mi to uložit nejde.v nastavení mně to do "uložit do:vlastní soubor nepustí",nevim co stim.Můžu nahrávat maximálně něco okolo 12 sekund, a to se mi uloží do telefonu a ne na pamětovku.
hairy.pecker
PostPosted: Tue Jan 24, 2006 2:26 pm    Post subject: Reply with quote
a máš kartu sformátovanou v telefonu? jakej máš fw?
hobit
LoFaS
PostPosted: Tue Jan 24, 2006 4:29 pm    Post subject: Reply with quote
Sry já zapoměl. Pokud máš FW 13, možná i 12, ale to nevím, tak už je v nastavení uložit na MMC.
Gamma
PostPosted: Tue Jan 24, 2006 9:49 pm    Post subject: Reply with quote
Musíte na mě mluvit jak na debila jsem uplnej amater.Kartu samozřejmě sformátovanou mam to už jsem dělal několikrát.Nevim co znamená to fw co mi tady píšete.A v nastavení mam kolonku uložit na mmc,ale když na ni chci najet tak to přeskočí o řádek níž
SMIKEE
(člen klubu SM)<br>táta fóra
Location: Prague,mother of every cities! Telefon:Ukradnut:-(
57422.50 SMM
PostPosted: Wed Jan 25, 2006 2:26 pm    Post subject: Reply with quote
FW-Firmware(neboli software).Stiskni na mobilu *#06#,dej více a jeď dolu.Tvoje verze FW je pod SW-Version wink
Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!!
Gamma
PostPosted: Wed Jan 25, 2006 3:12 pm    Post subject: Reply with quote
tak moje SW version je 05
SMIKEE
57422.50 SMM
PostPosted: Wed Jan 25, 2006 3:21 pm    Post subject: Reply with quote
Tak zkus FW13 wink
TADYje návod na update pro X65,ale na X75 by měl být postup stejný.Pokud budeš nahrávat oficiální tak je to hračka wink
Firmwaryjsou tu wink
flemo
3205.06 SMM
PostPosted: Wed Jan 25, 2006 3:24 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to si najdi v sekcii firmware novsi. Stiahni si ho a nainstaluj. O instalovani fw je tu kopa clankov, hladaj. Budes potrebovat servisny kabel - DCA500 alebo DCA510, pripadne nejaku lacnejsiu cinsku napodobeninu.
Ak ta taketo cinnosti nebavia, skoc do siemens servisu, kde by ti to mali nahrat zdarma. FW13 ma oproti tvojej verzii niektore vyznamne zlepsenia - napr. SMS sa pisu s T9 bez diakritiky - vdaka tomu sa nezmensuje pocet pouzitelnych znakov. To pisem len preto, aby si vedel, ze sa oplati investovat trochu usilia ;-)
pivna
PostPosted: Mon Jan 30, 2006 11:07 am    Post subject: nahrani firmware Reply with quote
Urcite si tam dej fw13, pokud budes instalovat orig. Siemens http://siemensmania.cz/dnld.php?id=16593 ,tak by se fakt nemelo nic stat... Musis teda mit kabel, pokud se ti nespoji vypnuty, zkus pri zapnutem mobilu, pokud ani to ne, koukni po jinem kabelu ci predelat stavajici Smile 13 toho hlavne hodne opravuje wink
Alcatel 302 > Siemens M55 > Siemens CX75 fw v25:)
Pavelstajnc
PostPosted: Tue May 23, 2006 2:49 pm    Post subject: Reply with quote
Ano problém je v originálním Fw u tohoto telefonu nahraj si tam Fw 13 a půjde to..... 100% zaručené měl jsem stejný problém......
