:: View topic - Bluetooth SXG75
Bluetooth SXG75
Aparat
PostPosted: Fri May 26, 2006 7:07 pm    Post subject: Bluetooth SXG75 Reply with quote
Koupil jsem si telefon Siemens SXG75 a pri pokusu spojit se pres Bluetooth na telefon Nokia 6230i po me chce muj telefon heslo pro Nokia 6230i. Nevite, co to chce za heslo ?
Diky
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Fri May 26, 2006 7:09 pm    Post subject: Reply with quote
mno s nejvetsi pravdepodobnosti zadas treba 1234 a na druhem mobilu ti vyskoci hlaska s bezpecnostnim heslem... napises znovu 1234 a melo by to jit...
EDIT: hh FOXXX me predbehl...
-> Nokia Lumia 800
FOXXX
VIP
VIP
Phone: HTC HD
14880.90 SMM
To je bezpečnostní heslo. Nejdřív ho zadáš ty(libovolné, třeba 1234) a pak to stejné musí zadat on, aby jste se spárovali
HKW600,HTC Touch HD
weasel
To je heslo pro ověření důvěryhodnosti. Ale neměl by s tím být problém. Prostě stačí, když zadáš v SXGčku heslo, jaké chceš a potvrdíš ho. V blokii potom napíšeš to stejný heslo a je to, můžeš veselet žhavit dráty Wink
edit: no tak to Laughing
C25 -> S45 -> S55 -> S65 fw 50 -> SXG 75 fw22
Život je příliš krátký na to abychom ho dokázali prožít celý podle svého...
georgebig
PostPosted: Fri May 26, 2006 7:15 pm    Post subject: Bluetooth spojení s PC Reply with quote
Mám takový dotázek ohledně připojení tohoto telefonu přes bluetooth, která mám v notebooku. Když si zapnu bluetooth, tak mi ukazuje,že telefon nepodporuje přenos souborů! Podporuje jen nějaký serial port,vizitky a připojení na NET. Nevíte někdo jestli jde nějak udělat aby komunikace mezi nima byla OK? Pujde to vůbec? Četl jsem na foru že právě pro přenos temat je potřeba bluetooth nebo infra....ale jak na to. Díky za případné info....
Miroslav Šůs
PostPosted: Fri May 26, 2006 7:17 pm    Post subject: Re: Bluetooth spojení s PC Reply with quote
Ja mam BT v notebooku interni a v PC externi. Na notebooku se mne to vubec nepovedlo rozchodit. MPM v pohode detekovalo a jakmile se neco melo posilat nebo prijimat tak chyba a vypadlo to. MPM mam v obou kompech stejny tak nevim v cem je problem
C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani
FOXXX
VIP
VIP
Phone: HTC HD
14880.90 SMM
PostPosted: Fri May 26, 2006 7:18 pm    Post subject: Reply with quote
Základ je mít nainstalovaný co nejnovější MPM. Pak možná přeinstaluj ovladače k BT, protože tohle by neměl být problém. Mně to doma jede 100%
HKW600,HTC Touch HD
Bonfire
Phone: HTC HD2
9259.32 SMM
PostPosted: Fri May 26, 2006 7:57 pm    Post subject: Reply with quote
kdyz uz se tady mluvilo o BT heslu, v SXG75 je hezky bug, jako heslo se muzou zadat i pismena (normalne maji byt jenom cisla) wink schvalne zkuste se s nekym sparovat kdyz mu zadate heslo "ahoj"
Koupím Siemens, který nemám.
martinw
PostPosted: Sat May 27, 2006 12:03 pm    Post subject: Re: Bluetooth spojení s PC Reply with quote
Mel sem podobny problem. Koupil sem bluetooth, ktery si prineslo vlastni ovladace, XP ho samy nenasly. MPM s tim nechodil, jen program pribalenej k ovladacum a ten podporoval jen omezeny mnozstvi sluzeb. Vyresil sem to tak, ze sem si koupil levnejsi bluetooth, ktery XP rozeznaji, rozezna ho i MPM. A to stary smejd-bluetooth sem venoval nekomu ke komunikaci s blokii kde bezi (pry) bez problemu Think
Ale nakup jinyho bluetooth je az posledni moznost, jeste bych zkusil aktualizovat ovladace k bluetooth v notasu, pokud to ma vlastni ovladace.
C35 -> M35 -> SL45 -> SXG75 (baterka 2000 mAh home-made)
georgebig
PostPosted: Sat May 27, 2006 9:03 pm    Post subject: Re: Bluetooth spojení s PC Reply with quote
Tak už je vše OK! ovladače co byly na CD jsem nepoužil a nainstaloval pomocí ovladačů,které jsou ve windows a vše fachá v poho Wink
