sedlik15 rozumbrada
Posted: Mon Jul 31, 2006 1:48 pm Post subject: redukce na siemens x65 |
čest lidi dotaz:Kam mám zapojit kontakty na těchdle konektorech http://img.orpheusweb.sk/view.php?img=P7310004.JPG _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Posted: Mon Jul 31, 2006 2:31 pm Post subject: |
1) chvalim za pouziti imghostingu
2) http://img.orpheusweb.sk/view.php?img=konektor.png
zapoj do AUDIO L,R,GND (GND je spolecny pro oba kanaly)
teda jestli jsem to dobre pochopil ze chces udelat z mobilu vystup stereo do cinchu _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
sedlik15 rozumbrada
Posted: Mon Jul 31, 2006 5:45 pm Post subject: |
diky vyskousim _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
sedlik15 rozumbrada
Posted: Mon Jul 31, 2006 7:14 pm Post subject: |
hele ten společnej patří do tý vnitřní strany nebo vnější?? _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
Bonfire čestný člen
Posted: Mon Jul 31, 2006 9:39 pm Post subject: |
juj, to cece nevim :-) no zkus, kdyztak prepajis nekde si sezen schema cinche, me se ale zda ze spolecnej bude ten vnejsi _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
van01 pisatel
Posted: Mon Jul 31, 2006 9:46 pm Post subject: |
Bonfire wrote: | juj, to cece nevim :-) no zkus, kdyztak prepajis nekde si sezen schema cinche, me se ale zda ze spolecnej bude ten vnejsi |
pokud se nemýlím tak by to mělo být jedno... _________________ m65-> Fujitsu Siemens Loox 600 -> Dell Axim x51v + 2GB SD + 2200MAh + dvě 1100MAh
Nesháníte pomoc s webdesignem - flashem? Rád podpořím i nekomerční projekty
ivank.net |
Bonfire čestný člen
Posted: Mon Jul 31, 2006 9:55 pm Post subject: |
no je mozne ze je to jedno, ale uz z principu by to melo byt podle norem, bude to tak lepsi _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Pjootr všeználek
Posted: Tue Aug 01, 2006 6:33 am Post subject: |
Bonfire wrote: | no je mozne ze je to jedno, ale uz z principu by to melo byt podle norem, bude to tak lepsi |
GND by měl být jako vnější (stínící) a L/R audio jako střední. _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
Marek65 badatel
 Joined: 23 Dec 2004 Posts: 101 Location: Považská Bystrica
Posted: Wed Aug 02, 2006 9:19 am Post subject: |
Tak ako pisal Pjootr. Vonkajsia strana konektoru je GND a vnutro je pri bielom konektore L a pri cervenom konektore R. Musi to byt zapojene presne takto, inak to bud nebude hrat alebo to este aj odpeces. _________________ Motorola C332 -> Siemens CX65 FW50 + DCA-540 homemade + DCA-500 homemade + Lampička -> SE W710i + 512MB card |
sedlik15 rozumbrada
Posted: Wed Aug 02, 2006 11:52 am Post subject: Re: redukce na siemens x65 |
dikes všci dneska sem to dodělal a funguje to skvěle _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
Bonfire čestný člen
Posted: Wed Aug 02, 2006 1:42 pm Post subject: |
tak sem si udelal redukci SXG75>3,5 jack, a hraje to dost slusne :-) zapojil sem ty piny takhle, na spolecny vodic dal jeste antenu a spojil piny aby se to hlasilo jako HF _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
