dakov kolemjdoucí
Posted: Thu Aug 17, 2006 8:13 pm Post subject: Co muzu delat s S65 |
Na moje S 65 mi zacal svitit jen bily displej a kdyz ho chci spojit s PC tak jen pipne a vypne se. Muze to byt nejaka chyba v softwaru v mobilu? |
J.M.C mecenáš
33.00 SMM
Příspěvky na SM: 600,- |
Posted: Thu Aug 17, 2006 8:35 pm Post subject: |
newim...z tohoto popisu nic nezjistíme...jak se ti to stalo?
ppro začátek si přehraj FW (WinsWup)
dakov kolemjdoucí
Posted: Fri Aug 18, 2006 2:49 pm Post subject: |
Zniceho nic zacal svit bily displej,a kdyz jsem ho chtel spojit s PC tak jen pipl a vypl se. FW nejde prehrat protoze se nespoji. zkousel jsen jen x65flasher a prehral FF,ale porat stejne |
J.M.C mecenáš
33.00 SMM
Posted: Fri Aug 18, 2006 2:56 pm Post subject: |
Byl patchovanej ?? |
dakov kolemjdoucí
Posted: Fri Aug 18, 2006 3:14 pm Post subject: |
Asi nebyl patchovanej,koupil jsem ho od kamosa a ten s nim taky asi nic nedelal. Co kdyby byl patchovanej? |
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Posted: Fri Aug 18, 2006 3:36 pm Post subject: |
Zakonite si myslim ze by mel winswup jit nahrat i do takhle umrtvenyho telefonu, pokud neni nasnade nejaka HW chyba zpusobena flaknutim o zem nebo oxidaci.
Predne bych zkusit founa spojit s Papua Utils a hodit do service mode, pak bych uvidel co dal. _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit" |
J.M.C mecenáš
33.00 SMM
Posted: Fri Aug 18, 2006 3:39 pm Post subject: |
Yurii wrote: | Zakonite si myslim ze by mel winswup jit nahrat i do takhle umrtvenyho telefonu. | Souhlasím WinsWup musí jít!
Případně kámoše dožeň k zotpovědnosti!
...máš záručák?? |
dakov kolemjdoucí
Posted: Fri Aug 18, 2006 5:05 pm Post subject: |
Asi buda dobry na ND ,sPapaUtils ani Winswup nekomunikuje jedine s cim komunikuje je x65 flasher |
novice začátečník
Posted: Fri Aug 18, 2006 10:27 pm Post subject: Re: Co muzu delat s S65 |
Páčia sa mi tie rady o WinSwup. Neviem čím to je, typom kabelu ? , hlási sa vraj DCA510 ??? S WinSwup som telefon ešte nespojil. Už ma to netrápi, ako som čítal po fórach takých je kopec. A ďalši DCA510 kupovať nemienim.
Či nemáš podobný kábel.
Telefon sa spája bez problému s X65 Flasherom, V_Klay. S Papua je to rôzne u verzií so staršou na prvý pokus a novšia na druhý či tretí. U tej poslednej Papui čo som stiahol, na prvej karte najprv musím kliknuť na "Prepnúť režim BFC" .
Ak ti komunikuje s X65 Flasherom potom asi máš kódy a zálohu fullflash ?
Ak áno potom vidím možnosti
1. nahraj vlastnú FullFlash. ak nepomože
2. vytiahni bloky EEPROM z Fullflashe napr. V_Klay -om, nie z telefónu tie možu byť poškodené. Potom si stiahni nejakú FullFlash pre svoju S65, nahraj ju a na ne svoje bloky EEPROM. ak nenájdeš nikde FullFlash tak na ruských stránkach určite bude
Ak ani to ho neobživí, asi je na odpis, ale ešte ostáva
3. Servis
4. Predať na diely |
dakov kolemjdoucí
Posted: Sat Aug 19, 2006 1:07 pm Post subject: |
S tim V-Klay sem si dal,uz ho ani nezapnu a x65 Flasher to taky neprehraje. pise :The select area contains bootcore. For safety reasons,direct writing to bootcore is not allowed ,this area will be skipped. a da na vyber ano nebo ne. Kdyz dam ano tak pise:Lost connection to mobile. |
novice začátečník
Posted: Sat Aug 19, 2006 7:38 pm Post subject: Re: Co muzu delat s S65 |
dakov wrote: | :The select area contains bootcore. For safety reasons,direct writing to bootcore is not allowed ,this area will be skipped. a da na vyber ano nebo ne. Kdyz dam ano tak pise:Lost connection to mobile. |
Nerozumiem o čo sa pokúšaš.
Snáď máš slovník v PC. X65Flasher píše:" Vybraná oblasť obsahuje bootcore. Z dovodu bezpečnosti, priamy zápis v oblasti bootcore nie je povolený, táto oblasť bude vynechaná." V default nastavení asi ani jeden program bootcore neprepíše. Musíš urobiť niečo naviac aby to šlo.
V_Klayom si si mal vytiahnuť oblasť EEPROM ako bin, zo súboru, zo svojej zálohy FullFlash pre X65Flasher. Samozrejme môžeš flashovať aj V_Klayom ak sa ti spája s telefónom. Len mám trochu pochybnosť či isto vieš, čo robíš. |
sedlik15 rozumbrada
Posted: Sun Aug 20, 2006 11:50 am Post subject: |
no tak to bude asi něco podobnýho co se stalo sestře ale tam jí aspoň po třech dnech naběhl nebo jako u mě když sem tam dal nějakej pomocnej patch a už nenaběhl žádnej nefachá tak sem ho odstranil a v poho jinak jestli sis ho koupil od kamoše tak se ho zeptej jestli ho patchoval jestli jo a nechal to tam kdž sis přehral Fw tak pak nefunguje dokaď to neodstraníš nebo nedáš Fw kterej je kompatibilní s těma patchema a jinak kdyby ti to nešlo tak akorád ty náhradní díly _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
mario_liptov administrátor
Posted: Sun Aug 20, 2006 12:47 pm Post subject: |
Moja osobna rada. Ked ho zapnes a nabehne svieti ti display a po chvili zhasne podsvietenie ale ziadne ikony nenabehnu tak je to Mozart. T.J. napajaci obvod. |
lieti začátečník
76.04 SMM
Posted: Mon Aug 21, 2006 3:20 pm Post subject: |
Hej podobna skusenost.
Skus ho zapnut a nechat tak 10 minut v klude.potom by ti mal naskocit "obraz" teda ak sa to da nazvat, menu v sialene nizkom rozliseni a kvalite.
Moj telefon potom isiel rovno do servisu (nastastie som ho nejak "odpatchoval"), ale uznali to a vymenili tusim display. _________________ ... -> S65 f58 + patche (a este stale zlahka nespokojny) |
dakov kolemjdoucí
Posted: Thu Aug 24, 2006 4:43 pm Post subject: |
Uz ho nezapnu a ani nesviti. Dal by se nejak uplne nově prehrat, tim myslim smszat a zase nahrat. Da se nejak nahrat Bootcore? |
