:: View topic - Carkit
Carkit
cosula
PostPosted: Mon Jan 02, 2006 1:11 pm    Post subject: Carkit Reply with quote
Nevite nekdo, jak je zapojen Carkit u modelu x65, x75. Mam zapojeni jen na ruzne bondovky, ale zapojeni konektoru, aby to telefon detekoval jako Carkit jsem nikde nenasel.
standa2
PostPosted: Tue Mar 21, 2006 9:32 pm    Post subject: Reply with quote
Řeším stejný problém a vážně nikde nic. Pokud jsi s tím ale už hnul, doufám, že se tu s námi podělíš o zkušenost Laughing
cosula
PostPosted: Sun Apr 09, 2006 7:38 pm    Post subject: Zatim nic Reply with quote
Hledal jsem snad vsude, a nic, ani v zahranicnich forech (tedy v tech anglickych/nemeckych, do ruskych jsem se nedival pro mou omezenou znalost rustiny) ted se snazim napasovat puvodni carkit z rady x35/x45 na C75, jediny zpusob jak se mi to dari je, ze se to tvari jako headset, coz se mi ale moc nelibi, nicmene lepsi reseni zatim nemam :-(
standa2
PostPosted: Sun Apr 09, 2006 7:50 pm    Post subject: Reply with quote
A povedlo se ti to? Já jsem taky na orig.carkit pro x35 jen vyměnil konektor, ale bohužel NIC :-( ani hlásek. Je fakt,že jsem sice nepropojil kontakty tak, aby si tlf myslel že má hedset. Předpokládal jsem, že když přepojím piny na konektor pro x65 tak bude vše šlapat jak má. Uvítám každou zkušenost
cosula
PostPosted: Mon Apr 24, 2006 8:40 am    Post subject: Carkit C65->C75 Reply with quote
Carkit mi v podstate chodi, ale zvuk je moc plechovej, problem je v tom, ze ten carkit ocekava od telefonu signal kterym se aktivuje, aby porad nesumel. Kdyz ale spojim piny jako na bondovku a pouziju signaly MIC a SPK a na jeden pin (ted nevim z hlavy kterej) privedu napeti v urovni baterie telefonu, tak to v podstate normalne chodi. Mam zbastlenou prechodku, ale jeste to neni hotove a ted na to zrovna nemam moc casu, kdyz se mi to podari uspesne rozjet, uverejnim schema.
dudasekk
PostPosted: Mon Jun 12, 2006 8:28 pm    Post subject: Zapojeni Carkitu Reply with quote
Protoze to chci zkusit obracene (k HF pro M65 pripojit MT50), tak jsem to meril. Na originalnim carkitu od siemense je propojen pin 2 a 6 natvrdo zkratem. Jinak neni propojeno nic.
Bez pripojeneho mobilu jsou na jednotlivych pinech nasledujici napeti
1 - 0V
3 - 0V
4 - 0,7V
5 - 0 V
7 - 0 V
S pripojenym mobilem:
1 - 4,19V
3 - 2,68V
4 - 0,30V
5 - 2,5V
7 - 2,7V
Mareka
2106.96 SMM
PostPosted: Mon Jun 12, 2006 9:04 pm    Post subject: Reply with quote
No taky záleží, jak máš ty dráty zapojený do toho nového konektoru. Předělával jsem si MP3 player z x50 na x75, návod jsem našel na netu, ale byl špatnej, tak jsem si to udělal podle svého. Hraje, zobrazuje na displeji info, ale nechová se jako handsfree-nebere to mikrofon, ještě se mi nepodařilo tuto záhadu vyluštit.
Krom toho to nereaguje na tlačítko pro ukončování hovoru, možná to chce propojit nějaké piny jako u HF.
Erics GA628->A1018s->T10->Sie. MT50->CX65->M75fw25+DCA 510+Kingston 512+M65+Bike-o-Meter
Loox 718->Loox N560 Smile
View user's profile Send private message AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
cosula
PostPosted: Thu Jun 15, 2006 12:46 pm    Post subject: Re: Zapojeni Carkitu Reply with quote
1 - 0V
3 - 0V
4 - 0,7V
5 - 0 V
7 - 0 V
1 - 4,19V
3 - 2,68V
4 - 0,30V
5 - 2,5V
7 - 2,7V
Pises, ze je spojeno jen 2 a 6 a nejsou mezi nekterejma jeste odpory treba k zemi apod. Kazdopadne, kdyz proveris tohle, tak jsem ochoten rozebrat muj carkit k MT50 a promerit ho podrobne.
dudasekk
PostPosted: Mon Jun 19, 2006 11:29 am    Post subject: Re: Zapojeni Carkitu Reply with quote
Asi to jenom odporama proti zemi nebude, protoze bez napajeni z auta se profil carkit neaktivuje. Ale jeste to zkusim promerit poradne, jenom musim vyrobit testovaci propojku.
PS: pekna piplacka pajet na ten mini konekturek dratky ;-)
dudasekk
PostPosted: Tue Jun 27, 2006 12:12 am    Post subject: Re: Zapojeni Carkitu Reply with quote
Takze jsem si k tomu sednul a stravil vecer :-)
K dispozici jsem mel pouze voltmetr, takze blizsi ohledani ukaze az osciloskop.
Elektronika Carkitu je HKC500.
Carkit se pri pripojenem napajeni chova neutralne az do okamziku, kdy je zatizen pin 4 (Rx), v ten okamzik sepne napajeni pro nabijeni a patrne zacne komunikovat po pinech 5,6 a 7.
Ted k mobilu - muj kabel k M65 je 1:1, krome pinu 6, ten je nepropojen a na strane u mobilu je dioda v propustnem smeru od pinu 6 k pinu 2. Mini monitor -> accessories rika toto:
[Devices]
CK Comfort MK2
[3:A2I-Device]
Controller: 6B00
Mode: IDLE
[2:A2I-Device]
Client: 4500:012C
SubDev: 00:6B01
MsgIds: 0000:000E
[1:A2I-Device]
Client: 6B00:0007
SeqCnt: 8
MID: FE <- FE
MFC: --- ---
DFC: none
[3:CK-Comfort]
AudioCtrl: 7400:0007
Controller: 6B01
Status: 00400007
[HW-Coding]
RX: OPN CTS: OPN DCD: OPN RTS: GND
(V pripade, ze je vypnut klicek zapalovani, zmeni se na:
RX: OPN CTS: GND DCD: OPN RTS: GND)
[/img]
cosula
PostPosted: Sun Jul 09, 2006 9:56 am    Post subject: Re: Zapojeni Carkitu Reply with quote
[Devices]
CK Comfort MK2
[3:A2I-Device]
Controller: 6B00
Mode: IDLE
[2:A2I-Device]
Client: 4500:012C
SubDev: 00:6B01
MsgIds: 0000:000E
[1:A2I-Device]
Client: 6B00:0007
SeqCnt: 8
MID: FE <- FE
MFC: --- ---
DFC: none
[3:CK-Comfort]
Controller: 6B01
Status: 00400007
[HW-Coding]
[/img]
Hmm, zatim nebyl cas to zkoumat hloubeji, ale otevrel jsem svuj carkit a nic moc chytreho v tom neni, je tam jen par operacnich zesilovacu a nejaka pasivita, samozrejme vetsina v SMD, budu tomu muset venovat jeden weekend a poradne to promerit
Barťas
PostPosted: Mon Sep 04, 2006 9:50 pm    Post subject: Reply with quote
Je něco nového v aktivaci profilu Carkit? Pokouším se připojit HF Hama Liberty k ME 75. S ME 45 fungovala naprosto perfektně, vetně aktivace správného profilu, napájení a full duplex komunikace. Pro ME 75 se pravděpodobně nevyrábí patřičný propojovací kabel. Měl jsem půjčený kablík pro C55, ale ten nepřepne do profilu Carkit, jen do Headset. Jinak repro, mikrofon a nabíjení funguje. Teď tu mám k dipozici původní kabel k ME 45, ale je v něm nějaká divoká elektronika.
http://www.volny.cz/milbar/siemens/hf_liberty.jpg
http://www.volny.cz/milbar/siemens/interface_1.jpg
ME 45 -> ME 75
