Co cakate od GPS v SXG75? |
Hlasovu a vizualnu navigaciu do auta |
35% |
[ 25 ] |
Vizualnu navigaciu (obrazkovu) |
32% |
[ 23 ] |
Detaily polohy a rychlosti |
16% |
[ 12 ] |
Roznu "free time" funkcionalitu |
15% |
[ 11 ] |
Total Votes : 71 |
BunGee ostřílený diskusník
0.52 SMM
Posted: Wed Oct 18, 2006 10:30 am Post subject: |
Mno vis, pamet neni zase tak velka, kor kdyz tam mam jeste naky dalsi veci, scvrkne se jenom na cca 20MB a to tam dam tak 4 mapy, coz je docela pruser, uz chapes??? _________________ Může-li se pokazit více věcí za sebou,
pokazí se v nejnevhodnějším pořadí
Ericsson T10=>
Siemens M65=>Fuj Blokia 3410(nenavidim blokie)=>SXG75/SVN 22 + Blesk + 1GB SanDisk + DCA-540 + ASUS P535
Vodafone 4ever
Dave.a začátečník
Posted: Wed Oct 18, 2006 10:48 am Post subject: |
TB 9.1 je pro SXG asi ten nejlepší program pro práci offline mapami. Mám ale následující problém:
nefunguje mi ukládání/načítání nastavení. Pokud cokoliv změním v nastavení (např. rozšířené OSD) a nastavení uložím, tak mám při dalším vstupu do nastavení všechny položky výchozí - nic není zatrhnuté. Ukládání cesta k mapám i výběr modulu navigace se ukládá bez problémů.
Dále se chci zeptat, za-li bylo možné udělat něco jako tripcomputer - ujetá vzdálenost, maximální rychlost, průměrná rychlost.... Velký problém vidím v přesnosti poskytovaného signálu - když stojím na místě, tak stejně "kurzor" za chvíli naskáče pěkných pár metrů... Dalo by se tohle tancování kurzoru nějak eliminovat?
Díky |
Janush badatel
Posted: Wed Oct 18, 2006 5:50 pm Post subject: |
Ahoj vsem moudrym, kteri to tady resi a hlavne poklona MHO!!!
Cte se to jak super bestseller!!! Sem na 7 strance a strasne me zajima jestli uz to chodi jak sme si vsichni predstavovali pri koupi?!?!?
Ale pokud nikdo nema cas, tak si to doctu (stejne to doctu, ale ted musim do prace a do pondelka se k tomu nedostanu!!!)
Mejte se moc hezky a mnoho stesti
Janush _________________ S25!!!, S45, SE (blééé), SXG75 (na ceste!!!), UZ JE DOMA!!! |
Red Karkul začátečník
Posted: Mon Oct 23, 2006 8:50 am Post subject: |
Peknej link na GPS, software, mapy a vlastne vse kolem navigace....
http://www.kubicki.pl/GPS_Links.html
Pokud uz tady nekde je tak se omlouvam......... |
mirfil začátečník
75.80 SMM
Posted: Mon Oct 30, 2006 3:09 pm Post subject: nejde gpska |
ahoj nejde mi aplikace gpska, přehral jsem fw mobilu a smazal aplikace a nahral znova ale stejne po nejake dobe se bud restartuje mobil nebo mi zase nejdou načist mapy ale souradnice tam jsou. Fakt už neivm co stim. přistup ke složkám nastaveny mám. |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Posted: Wed Nov 01, 2006 9:37 pm Post subject: |
Používám dost často Nav4all, ale po poslední customizaci (asi před 14 dny) a tím pádem nové instalaci se mi přestal při navigaci zobrazovat na hlavní obrazovce v horní liště předpokládaný čas příjezdu do cíle a zbývající vzdálenost. Zatím jsem nepřišel na to, kde to v aplikaci zapnout. Neví někdo jak na to? Jinak vždy dříve se mi to začalo zobrazovat nějak "samo od sebe" .
P.S. Vyšla nová verze TrekBuddy. (co jsem tak lehce zaznamenal: v menu nastavení si to již pamatuje aktuální stav, něco tam přibylo....). _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
Posted: Thu Nov 09, 2006 10:41 am Post subject: |
Chtel jsem se zeptat, zda nekdo nevi nebo odzkousel, jestli umi GPS z SXG75 komunikovat pres Bluetoo s jinym zarizenim, treba s PDA?? |
FOXXX VIP
 Joined: 20 Sep 2004 Posts: 2424 Location: Zubří (okres Vsetín) Phone: HTC HD 14880.90 SMM
Posted: Thu Nov 09, 2006 12:50 pm Post subject: |
přes BT to nejde. signál se dá dostat z SXG přes kabel do PC, notebooku, všude tak kde nainstaluješ ovladače z MPM a připojíš kabel _________________ S10, C35, C40, 2x S35, S45, ME45, M55, S55, S65, S75, CF110, SL45i, SXG-75, HTC Artemis, HTC Touch Cruise
HKW600,HTC Touch HD
Honza Bouma táta fóra
7912.98 SMM
Posted: Sat Nov 18, 2006 5:45 pm Post subject: |
Mam problem s Nav4all:V nastaveni>nastaveni zvuku mi vzdy po ukonceni aplikace zmizi zaskrtnuti u "Ton" a "Hlas". Jak docilit toho aby tam to nastaveni zustalo? Je to verze 6.6.0 . diky _________________ MOTOROLA d520>SIEMENS C35i>NOKIA 3410>back to SIEMENS C35i>SIEMENS C60>SIEMENS SX1>SIEMENS SXG75 White
Zadáno 12.5.2012-Nabízím k prodeji autorádio: http://aukro.cz/show_item.php?item=2342361883 |
Supermince badatel
Posted: Sun Nov 19, 2006 5:36 pm Post subject: |
Já už to ani nenastavuji (neukládá se to) ale stejně zvuky i hlas mám. Takže to neřeším.
MIMO : Při srovnání citlivosti GPS mezi SXG 75 a Garminem (ČB-označení už nevím) co se dával ke kolům, jasně vede SXG. Terén SK-kopce - hluboké lesy a oba přístroje nedaleko od sebe. Garmin se dost často ztrácel asi vlivem hustého porostu nad hlavou. SXG ani jeden zaznamenaný výpadek.Výsledek stejný po dobu šesti dnů v uvedeném terénu
To jen pro případné zvědavce ohledně citlivosti  _________________ Začalo to Siemensem C25 dále S35 poté ME45, M65 a poslední ze Siemensů SXG 75, FW 26+tuning,+512 MB zatím 2 x customizace. Nástupce je E-Ten X500 glofiish+2GB MSD |
buma kolemjdoucí
Posted: Mon Nov 20, 2006 9:31 am Post subject: |
Ahoj,
mam problem s TB 0.9.2. Jsem s nim docela spokojeny az na jednu vec...
Predpokladam ze se jedna o sxg75 specificky problem: pokud nahraju mapy hloubeji nez jen do adresare miscellaneous (t.j. pokud tam vytvorim nejaky podadresar a nahraju to do nej), tak to pak v programu nejde nacist...
Funguje to nekomu? |
buma kolemjdoucí
Posted: Mon Nov 20, 2006 1:32 pm Post subject: |
Aha, tak bota bude asi v necem jinem. Hloubeji nez do adresare v prvni urovni se neda dostat ani v MobyExploreru...
takze je to asi "feature" firmwaru... |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Posted: Fri Nov 24, 2006 9:10 am Post subject: |
Jak zde již někdo psal na interním modulu SXG75 i mě také nejvíce vadí jeho pomalý start (než se "chytí"na satelity) a především nevyzpytatelnost s jakou se chytá. Především to, že někdy se prostě "za boha" chytit nechce.
Již jsem zde uvedl jeden návod jak dosáhnout spolehlivého chycení GPS modulu. Jelikož ani toto není zrovna nejrychlejší, začal jsem se tím ještě více zabývat. Není to sice ideální situace, protože neřeším problém tam kde je (ve FW), ale spíš oklikou.
Přišel jsem na to, že když dodržím postup který uvedu tak zatím mám 100% úspěšnost chycení se kolem cca. 2minut.
1. Pokaždé když chci navigovat zapnu nejdříve zjištění polohy volbou "000000" a odeslat zeleným telefonem -> GPSOne -> Get Position
a) pokud se objeví souřadnice z této volby vyskáču a normálně pustím navigaci a ta do deseti vteřin ukazuje polohu a je po problému.
b) pokud se objeví error vyskáču z volby "C" a mobil vypnu (error se objeví za půl minuty). Tento případ nastane většinou.
2. Mobil zapnu, spustím navigaci a do půl minuty mám polohu.
Tento postup testuji již 14 dní a zatím bez problémů - je samozřejmě nutné při startu mít dobrý výhled na oblohu. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
Franta_X začátečník
115.46 SMM
Posted: Sat Nov 25, 2006 11:13 pm Post subject: |
Marne se snazim mit funkcni on-line mapy u GPSky. Stale mi to hlasi "Calibrate error". V nastaveni interniho prohlizece jsem zkousel mit nastevene cisla pro DNS servery nebo tam mit same nuly - v obou pripadech prohlizec funguje, ale mapy to nenatahne. Muze nekdo poradit?
Protoze se od MHO uz asi zadne dalsi verze GPSky nedockame, instaloval jsem TB 0.9.3 . Predevsim proto, abych mel udaje o poloze ve formatu S42 ( a mohl se orientovat v tistenych turistickych mapach). Instalace bez problemu, ukazuje mi to aktualni polohu. Ale kdyz prepnu na S42 tak udaj polohy je stale "stupne, minuty, vteriny". Tak nevim. Chodi vam nekomu korektne format S42 ?
Zkousel jsem pouzit mapy z GPSky ( obrazek.png + kalibrace.xml ) pro TB, ale TB mi tyto mapy nevidi. Zkousel jsem ruzne umisteni ( ve founu i na karte ) ale zatim bez uspechu.
Mapy s kalibraci z MapCalibratoru jeste nemam hotove protoze Kruch rikal, ze pamy z GPSky v TB jedou
Pokud muzete nekdo poradit, budu velice vdecny. |
Supermince badatel
Posted: Sat Nov 25, 2006 11:55 pm Post subject: |
GPSka nejede on-line. Je pouze mapová. Poštuduj téma a zjistíš více.
A Jinak pro všechny zase něco nového ale trial : http://www.qvgaphones.ic.cz/aplikace2.html
http://www.gpsj.eu/
Snad to tady ještě nebylo  _________________ Začalo to Siemensem C25 dále S35 poté ME45, M65 a poslední ze Siemensů SXG 75, FW 26+tuning,+512 MB zatím 2 x customizace. Nástupce je E-Ten X500 glofiish+2GB MSD |
