Tmik rozumbrada
 Joined: 01 Jul 2005 Posts: 366 Location: Frýdek-Místek
1289.92 SMM
Posted: Mon Feb 12, 2007 10:08 am Post subject: |
když já jsem sehnal sice ne originálni dca 510 , ale od aligatora ve Frýdku-Místku tak by nemněl být problem v Plzni _________________ siemensu není nikdy dost |
Štěp@ badatel
 Joined: 06 Feb 2007 Posts: 114 Location: divoký západ
25.94 SMM
Posted: Mon Feb 12, 2007 11:30 am Post subject: |
Tmik wrote: | když já jsem sehnal sice ne originálni dca 510 , ale od aligatora ve Frýdku-Místku tak by nemněl být problem v Plzni |
Tak teď už to nechápu vůbec. Mám se ptát po kabelu DCA 510 a oni mi nabídnou kabel DCA 510 klidně i od jinejch výrobců? Já chci servisní kabel, abych přes něj mohl projistotu vždycky zálohovat telefon než se do něčeho pustim... _________________ Půlka pravdy může lhát!
C35i => C65 => S75 |
pip@ administrátor
Posted: Mon Feb 12, 2007 5:29 pm Post subject: |
DCA-510 je jen jeden, a to je ten od Siemensu.
Takovy ty od aligatora jsou jenom napodobeniny DCA-510 a dá se něma dělat to samy, jako s DCA-510. Osobně mám taky neoriginal kabel, k telefonu se hlásí, jako DCA-510 a patchovat se ním dala jak M65, tak S75.
Když budeš kupovat ten kabel, tak se podívej, jesli má na sobě krabičku, a jestli se ním dá nabíjet, pak máš 99% jistotu, že se jedná o servisní kabel.. _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
dostalhon začátečník
Posted: Mon Feb 12, 2007 8:00 pm Post subject: |
Mám dotaz na verzi firmwaru u cx75 mám tam 13 a uvazuju o 23 ale dost lidí tvrdí ze jim to s ní blbne a někteří zase že je to v pohode tak by mě zajímalo jak to teda je a jestli mi ten upgrade něco přinese |
SPIKEBOY čestný člen
Posted: Mon Feb 12, 2007 11:57 pm Post subject: |
SPIKEBOY wrote: | Neprinesie skoro nič, len ti bude blbnúť foťák, ako píšu ostatní. Takže doporučujem fw25  |
no tak to si asi radeji pockam bo mam zatim zaruku tak tam nechci davat neoriginalni fw nebo resit patche. Ale jinak dik |
cejma kolemjdoucí
Posted: Tue Feb 13, 2007 1:51 pm Post subject: Upgrade přes Bluetooth? |
Jsem úplný nováček. Můžu udělat upgrade firmware přes bluetooth nebo musím přes kabel. Díky za odpověď. |
Posted: Tue Feb 13, 2007 6:02 pm Post subject: |
Len cez kábel Je to aj vo FAQ
Code: | Môžem meniť firmware alebo patchovať pomocou IrDA alebo Bluetooth?
Nie, nie je to možné. K tomu, aby bola možná zmena firmware a pri patchovaní, musí byť telefón vypnutý. IrDA a Bluetooth pri vypnutom telefóne nepracuje. |
cejma kolemjdoucí
Posted: Wed Feb 21, 2007 7:28 am Post subject: Java na MMC a dálší dotazy |
Dobrý den, jsem novým majitelem S75 a chci se zeptat:
1) náhrál jsem pár Java aplikací na kartu MMC, ale po jejich spuštění je chce telefon vždy přesunout do paměti telefonu. Je to správně, vždyť takto se paměť brzy zaplní.
2) Kabel DCA-510 se hlásí (po stisknutí *#06#) jako DCA-500. Vadí to pro další práci?
3) Jak nastavit, aby se po skončení hovoru objevila nejen délka posledního hovoru, ale i délka všech odchozích hovorů. V Menu/Seznamy volání/Doba/poplatky mám u všech nastaveno Automat.zobr. na ZAP, ale nepomáhá to.
Díky za odpověď. |
Moucha čestný člen
 Joined: 25 Jan 2006 Posts: 2125 Location: C. Budejovice Telefon: HTC Hero
60.08 SMM
Posted: Wed Feb 21, 2007 1:45 pm Post subject: |
1) je to tim ze si hru mobil musi "nainstalovat" do telefonu, jde to obelhat patchem: spusteny javy odkuliv
2) Pri praci to az tolik nevadi
3) to nevim _________________
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám |
Štěp@ badatel
25.94 SMM
Posted: Sun Feb 25, 2007 10:28 pm Post subject: |
pip@ wrote: | DCA-510 je jen jeden, a to je ten od Siemensu.
Když budeš kupovat ten kabel, tak se podívej, jesli má na sobě krabičku, a jestli se ním dá nabíjet, pak máš 99% jistotu, že se jedná o servisní kabel.. |
Takže zejtra jdu hledat kablík (s názvem Servisní kabe) kterej bude umět nabíjet baterky a bude mít na drátě takovou krabičku (podobně jako USB co mám třeba k foťáku, nebo mp3) Doufám, že jsem to pochopil dobře. A když budou drahý tak se zeptam na DCA 510 a budu si fandit aby ho neměli a já je mohl odmítnout  _________________ Půlka pravdy může lhát!
jarotv kolemjdoucí
Posted: Thu Mar 01, 2007 11:42 pm Post subject: |
ahojte, amm mobilny telefon siemens cx 75, a ma taku chybu, ye niekedy iden normal, yrayu je biely display, nahodim ho znova a uz ide normal, niekedy sa na display zobrazia pruzky, niekedy sa pismo prehodi zrkadlovo, niekedy ide cely den v pohode a potom to zacne robit prosim poradte mi dakujem |
Krokodýl čestný člen
Posted: Fri Mar 02, 2007 8:39 am Post subject: |
jarotv wrote: | ahojte, amm mobilny telefon siemens cx 75, a ma taku chybu, ye niekedy iden normal, yrayu je biely display, nahodim ho znova a uz ide normal, niekedy sa na display zobrazia pruzky, niekedy sa pismo prehodi zrkadlovo, niekedy ide cely den v pohode a potom to zacne robit prosim poradte mi dakujem |
Tak toto je na servis, viděl bych to na oxidaci na desce. Navštiv soukromý servis. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Mortus kolemjdoucí
Posted: Fri Mar 02, 2007 9:01 pm Post subject: |
zohnal som si DCA-510 a chcel by som si spravit par veci,lenze hladam niekoho kto by mi pomohol.navody som si presiel,lenze priamy chat ...najde sa nejake dobrovolnik,ktory mi pomoze?
icq: 315 693 631 _________________ N3310 -> Sagem MyX-5 -> Siemens CX65 -> Siemens CX75 + RSMMC Kingston 128MB |
Tmik rozumbrada
1289.92 SMM
Posted: Wed Mar 07, 2007 5:08 pm Post subject: |
koupil jsem novou simku od O2 ale na s75-tce mám furt napsané EUROTEL-CZ co stím udělat aby tam bylo třeba O2 ? _________________ siemensu není nikdy dost |
