Tyristor_ badatel
 Joined: 06 Oct 2005 Posts: 158 Location: Praha-Ruzyně
315.18 SMM
Posted: Mon Mar 05, 2007 9:45 pm Post subject: Jak funguje měření teploty na baterce? |
Když jsem se tak díval na svůj displej a koukal na ukazatel teploty baterie, začal jsem si říkat, že je škoda, že je to údaj skoro k ničemu. I s otevřeným kritem člověk teplotu okolí stejně pořádně nenaměří. A tak jsem začal přemýšlet, jak je tam to měření teploty asi udělané. Jednou jsem měl možnost, rozebrat starou baterku z S3 a tam byl ten třetí vývod spojen s - a byla na ňom nějaká kapka čehosi. Tak mě napadlo, jestli je nějaký senzor na drátu takhle v té baterce, zda by se nedal vyvést ven z telefonu, aby měřil teplotu oklního vzduchu. Myslíte, že je to možné? _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
prihlaseny táta fóra
Posted: Mon Mar 05, 2007 9:49 pm Post subject: |
teplota baterie je len vyhotovenie dat procesorom, nie real. a to druhe ci je mozne, tak podla mojich info co mam, tak nie, procesor nema ziadne zariadenie na vyhodnotenie udajov z cidla,pockaj na vyjadrenie inych userov, maria,atd,,podla mna je to tak _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
novice začátečník
Posted: Mon Mar 05, 2007 10:41 pm Post subject: Re: Jak funguje mereni teploty ... |
1. Meranie teploty batérie určite nie je bezvýznamné. Pri nabijani úplne vybitej baterky by ľahko mohlo dojst k prehriatiu a tým zničeniu batérie. Občas sa objaví správa že vybuchla batéria v noteboku ... Prečo asi ?
2. Senzorom je zvyčajne polovodicovy prechod-je teplotné závislý. Aké je presne zapojenie v telefóne neviem, ale najčastejšie sa zmena teploty prevedie na zmenu frekvencie a zvyšok rieši software. |
stano.mania siemensmaniak
Joined: 09 Nov 2004 Posts: 2128 Location: okolie Senca (SK)
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Posted: Mon Mar 05, 2007 10:56 pm Post subject: |
Napr. Monitor na MyPhoneExplorer u K610i udáva o.i. dva údaje o teplote:
1. teplota bat. = 17 st.
2. teplota = 21 st. (telefónu, okolia ?) |
Tyristor_ badatel
315.18 SMM
Posted: Tue Mar 06, 2007 12:48 am Post subject: |
Nabíjení se snad hlídá hlavně podle napětí ne? K čemu je na baterii ten třetí vývod, není právě to nějaký senzor? _________________ C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D |
Posted: Tue Mar 06, 2007 8:16 am Post subject: |
Tyristor_ wrote: | Nabíjení se snad hlídá hlavně podle napětí ne? K čemu je na baterii ten třetí vývod, není právě to nějaký senzor? |
ten stredovy kontakt baterie je teplotne cidlo, podla neho sa vypina nabijanie, prebijanie baterie _________________
coyotelada22 všeználek
 Joined: 02 Nov 2005 Posts: 721 Location: Liptovský Mikuláš
Posted: Tue Mar 06, 2007 10:52 am Post subject: |
K tej teplote:
skusal som presnost merania na teplomery a MC 60 a S 65,
teplota na teplomere vonku ukazovala + 5 stupnov,
na MC 60 bola 5,1 stupna a na S 65 5,2 stupna telefony boli cca 1 hodinu von.
tak tomu nemem problem uverit  _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
m@rko začátečník
Posted: Tue Mar 06, 2007 11:28 am Post subject: |
Ja som tiez robil testy, ked sa telefon necha dostatocnu dobu v klude, meria dost presne. Teplotu som porovnaval s presnym dig. teplomerom a odchylky tak +/- 1 °C. Treba si ale uvedomit, ze pri zatazeni baterie(bezne pouzivanie telefonu) sa bateria mierne zahrieva, co sa ihned prejavi aj na teplote zo senzora. Tiez si treba uvedomit ze bateria ma istu tepelnu kapacitu, teda je nutne pockat niekolko 10 minut aby sa teplota ustalila na realnej hodnote.
Co sa tyka senzora, je nim NTC rezistor s odporom 22kΩ pri 25°C. Navyse tu je citacia z manualu:
"The voltage equivalent of the temperature and battery code on the voltage separator will be
calculated as the difference against a reference voltage of the S-GOLDlite. Inside the SGOLDlite
are some analog to digital converters. These are used to measure the battery
voltage, battery code resistor and the ambient temperature."
Idem skusit pomerat ten treti vyvod, uvidime co to ukaze  _________________ ..:: m@rko ::..
- - C55 full tunning > M65@CX70 fw56 Linux tuning, volny pad z 2. poschodia, doteraz funguje a neodvrava. Nepoznam lepsi telefon - - |
m@rko začátečník
Posted: Tue Mar 06, 2007 11:45 am Post subject: |
A co sa tyka senzorov, v developer menu su dve hodnoty ktore udavaju teplotu. Hodnoty TBA a TEN. Vysledna teplota ktora sa zobrazuje v patchi je aritmeticky priemer tychto dvoch hodnot. Tak to fakt nechapem, v manuali nieje ani zmienka o tom, kde je senzor umietneny ani ci je jeden alebo dva  _________________ ..:: m@rko ::..
Posted: Tue Mar 06, 2007 11:48 am Post subject: |
staci prepnutie setrica, zmena stavu ukazovatela signalu, a meni sa aktualna teplota baterie, jej presnost zmerat nan aktualne podmienky je skoro 0 % ,vsetko sa odvija od zatazenia PROCESORA ,prijem signalu,pohyb v menu,volanie,datove prenosy a volanie najviacEDIT co tak nalepit akvaristicky teplomer na zadny dekel  _________________
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
m@rko začátečník
Posted: Tue Mar 06, 2007 11:49 am Post subject: |
liveman wrote: | staci prepnutie setrica, zmena stavu ukazovatela signalu, a meni sa aktualna teplota baterie, jej presnost zmerat nan aktualne podmianky je skoro 0 % ,vsetko sa odvija od zatazenia PROCESORA ,prijem signalu,pohyb v menu,volanie,datove prenosy a volanie najviEDIT co tak nalepit akvaristicky teplomer na zadny dekel  |
Ved preto som uviedol ze beznym uzivanim telefonu sa bateria zahrieva. To je dane chemickymi procesmy, ktore sa odohravaju v baterii _________________ ..:: m@rko ::..
Posted: Tue Mar 06, 2007 11:51 am Post subject: |
[quote="m@rko"] liveman wrote: | staci prepnutie setrica, zmena stavu ukazovatela signalu, a meni sa aktualna teplota baterie, jej presnost zmerat nan aktualne podmianky je skoro 0 % ,vsetko sa odvija od zatazenia PROCESORA ,prijem signalu,pohyb v menu,volanie,datove prenosy a volanie najviEDIT co tak nalepit akvaristicky teplomer na zadny dekel  |
Ved preto som uviedol ze beznym uzivanim telefonu sa bateria zahrieva. To je dane chemickymi procesmy, ktore sa odohravaju v baterii[/quote
edit: cize ziadne cidla,ale aktualne hodnoty procesora, v tom je pes zakopany  _________________
m@rko začátečník
Posted: Tue Mar 06, 2007 11:52 am Post subject: |
mart22 wrote: | aritmetický?????¨
ta druhá teplota TEN je pouze TBA + 3 |
No mne tam figuruju hodnoty okolo 21 stupnov, ale nikdy sa rovnaka hodnota nezobrazila aj v patchi. Tak som skusil vypocitat priemer a ono to vyslo presne tak ako v patchi. _________________ ..:: m@rko ::..
m@rko začátečník
Posted: Tue Mar 06, 2007 12:17 pm Post subject: |
Takze to, ze senzor je vovnutri baterie je vylucene. Prave som rozobral original siemens bateriu, ziadny senzor som nenasiel. Na DPS je len 2x polovodic, zrejme koli regulacii alebo prepolovaniu(jeden z nich vykazuje zmenu odporu, ale to len o par ohmov, co je dane vlastnostou PN prechodu pri zmene teploty) dalej 3x kondenzator, a 3x rezistor. Do baterie idu len dva vodice, teda + a -. Teda neviem co by v baterii malo tu teplotu marat.
Tak som zaizoloval stredny vyvod na baterii, teplota nadalej reaguje.
Takze pani, senzor je niekde na doske, nie v baterii !!! _________________ ..:: m@rko ::..
