:: View topic - C75 chyba při připojení k PC
IC3.M@N
PostPosted: Thu May 10, 2007 6:09 pm    Post subject: C75 chyba při připojení k PC Reply with quote
Ahoj, mám jeden problém.
Nainstaloval jsem si datový kabel k mobilu + MPM. Vše šlapalo jak má. Po nějakém čase jsem přeinstaloval Windows, takže jsem ovládače na datový kabel a MPM instaloval znovu. Instalace proběhla taky vpořádku, jenže po připojení mobilu k PC mi "Siemes device" , která je, když kliknete na Tento počítač hlásí, že soubory a složky v mém Siemensu C75 nejsou podporovány. Nevíte čím to je?Zkoušel jsem to i na jiných počítačích a psalo to pořád to samé a zkoušel jsem si různé verze MPM od nejstarších po nové. Napadlo mě, že to může být něco špatně nastaveného přímo v mobilu, ale nevím co. Zkoušel jsem dát tovární nastavení a ani to nepomkohlo.
morbid angel
PostPosted: Fri May 11, 2007 6:49 am    Post subject: Re: C75 chyba při připojení k PC Reply with quote
Skus radsej SiMoCo.Aj ja som mal MPM,ale dal som ho prec.Je blbby,pomaly a dost casto strajkuje.Teraz mam ten SiMoCo a nestazujem sa,je super...
