jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Posted: Mon Dec 05, 2005 8:29 pm Post subject: |
Sh@dy wrote: | jdobry wrote: | jirkab wrote: | To by sa malo dat vyriesit certifikaciou aplikacie  | Certifikace aplikace je neco jinyho. A navic BikeMeter je certifikovan. Tohle je hlaseni aplikace, ktera si kontroluje jesli je pripojena k zarizeni bez ktereho nejde. | Uz asi viem aku vyzvu myslis... Robil som aplikacie cez seriovy port a ide to Len treba k scheme zariadenia pridat dva rezistory zapojene ako v datovom kabli  |
Kromě toho, že je to nesmysl, tak mi pošli to schéma a já tam přidám ty dva odpory
To jdobry: dík, neměl jsem sílu odpovídat. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
BoSS_631 začátečník
0.10 SMM
Posted: Sun Dec 11, 2005 1:00 am Post subject: |
Preco to robite tak zlozito? Ak moze java aplikacia kontrolovat stav rx a tx potom namiesto rele pouzite cievku a pocitajte pocet impulzov na rx za urcity cas a mate vyhrane :) a moze to fungovat na kazdom mobile s javou |
Sh@dy táta fóra
Posted: Sun Dec 11, 2005 4:48 pm Post subject: |
BoSS_631 wrote: | Preco to robite tak zlozito? Ak moze java aplikacia kontrolovat stav rx a tx potom namiesto rele pouzite cievku a pocitajte pocet impulzov na rx za urcity cas a mate vyhrane a moze to fungovat na kazdom mobile s javou | Nie kazdy mobil s javou dokaze ovladat seriovy port... Ovladanie portov je az v midp 2.0, ale nepodporuju to vsetky telefony s midp 2.0... Zatial som videl len telefony siemens co to podporuju. Ak vies ako funguje seriovy port a dokazes mi navrhnut sposob ako pocitat pocet impulzy za urcity cas, tak ti budem vdacny. Lebo seriovy port mozes otvorit na urcitej prenosovej rychlosti, napr. 115200 bps, a nemozes odosielat impulzy v ako intervale chces a nemozes odosielat ake chces impulzy. Mobil najmensi mozny impulz zaznamena 8 bitov, cize 1 Byte - takze min. 8 impulzov na danej frekvencii (prenosovej rychlosti). Takze vies to spravit jednoduchsie? _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
BoSS_631 začátečník
0.10 SMM
Posted: Mon Dec 12, 2005 1:16 am Post subject: |
Sh@dy wrote: | BoSS_631 wrote: | Preco to robite tak zlozito? Ak moze java aplikacia kontrolovat stav rx a tx potom namiesto rele pouzite cievku a pocitajte pocet impulzov na rx za urcity cas a mate vyhrane a moze to fungovat na kazdom mobile s javou | Nie kazdy mobil s javou dokaze ovladat seriovy port... Ovladanie portov je az v midp 2.0, ale nepodporuju to vsetky telefony s midp 2.0... Zatial som videl len telefony siemens co to podporuju. Ak vies ako funguje seriovy port a dokazes mi navrhnut sposob ako pocitat pocet impulzy za urcity cas, tak ti budem vdacny. Lebo seriovy port mozes otvorit na urcitej prenosovej rychlosti, napr. 115200 bps, a nemozes odosielat impulzy v ako intervale chces a nemozes odosielat ake chces impulzy. Mobil najmensi mozny impulz zaznamena 8 bitov, cize 1 Byte - takze min. 8 impulzov na danej frekvencii (prenosovej rychlosti). Takze vies to spravit jednoduchsie? |
No ak sa neprenasa na tx aj vzorkovacia frekfencia, tak nemusis vzorkovat staci iba kontrolovat rx ci sa rovna 0 nebol impulz alebo sa nerovna 0 impulz bol. potom len spocitas kolko 0 nebolo za sekundu a pocitas rychlost aj vzdialenost. podla PI(3,14)
Netvrdim ze to pojde ale teoreticky by mohlo. Nejako zle som si predtym pozrel tu schemu a nevsimol som si ze ten IO je napajany od mobilu, a potom ma ta schema este asi chybu v tom ze nema oscilacny obvod, teda ak nieje priamo v IO |
Sh@dy táta fóra
Posted: Mon Dec 12, 2005 3:58 pm Post subject: |
Tu schemu si nevsimaj... nepouzijem ju...
Asi si nepochopil o com som pisal
Aplikacia nedokaze len skenovat pin 4 (rx), ci je na nom log 1. Dokaze len prijmat data (byte, byte[], UTF String, int, atd.). Takze prijme minimalne jeden byte - jeden impulz asi nezaznamena (na 1B je potrebnych aspon 8 impulzov)... Odosielanie impulzov bude obstaravat mobil - bude priamo odosielat data na rx, ale dojdu k rx len ak sa pretoci koleso (princip dufam nemusim vysvetlovat).
A uz vobec mi nemusis vysvetlovat ako sa pocita rychlost ci vzdialenost...  _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
7860.92 SMM
Posted: Mon Dec 12, 2005 10:15 pm Post subject: |
BoSS_631 wrote: |
No a pokial si si neprecital moj prispevok,tak ta prva schema nieje funkcna,funkcna je az ta druha. Pisal som aj preco nieje funkcna,len sa mi nechce odstranovat obrazok. Len treba citat.  _________________ momentalne SL55  |
BoSS_631 začátečník
0.10 SMM
Posted: Tue Dec 13, 2005 9:26 pm Post subject: |
Sh@dy wrote: | Tu schemu si nevsimaj... nepouzijem ju...
A uz vobec mi nemusis vysvetlovat ako sa pocita rychlost ci vzdialenost...  |
Uz to chapem. Potom je to jednoduche, lahke a lacne. vyuzit mobil na odosielanie dat by ma nenapadlo. pri mobiloch sa ako riesi logicka 1 a logicka 0? myslim urovne napatia.
Teraz ako tak nad tym premyslam, nebolo by lepsie pri prebehu kolesa rozpojit prijem dat? aby vznikla logicka 0? Neviem ale zda sa mi to lepsie.
Ak mas tu aplikaciu hotovu mozes mi ju poslat na BoSS_631@azet.sk? chcel by som to skusit na mojej S65.
pre Drobcek9056: prepac to som prehliadol |
7860.92 SMM
Posted: Wed Dec 14, 2005 12:30 am Post subject: |
BoSS_631 wrote: | Sh@dy wrote: | Tu schemu si nevsimaj... nepouzijem ju...
Pokial ta aplikacia bude,tak aj schema sa nakresli a podrobna a uverejni sa to,neboj sa. Ved aspon na nieco sme prisli, pri tych "zlozitych pokusoch" o prijimanie signalu,ze sa v pohode da vyuzit len pin 3 a 4 z mobilu.  _________________ momentalne SL55  |
Sh@dy táta fóra
Posted: Wed Dec 14, 2005 6:32 pm Post subject: |
Neviem kedy bude ta aplikacia - ja na to asi nebudem mat cas
http://www.javamania.cz/forum/viewtopic.php?t=583 _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
mobilteam začátečník
Posted: Wed Jan 04, 2006 12:28 am Post subject: |
Dudu wrote: | Takže kontakty jsou aktivní 4 a 7.
Kontakt na kole pouze magnetem spíná kontakt.
Defaultně je kontakt rozpojený.
Potom je ještě 2 a 6 pin propojený-nevím proč,
možná pro signalizaci že je ruka v rukávu..
Stará verze programu mi řvala ať připojím hw.
Nová to už nedělá.
Je někde na netu návod k použití,
nebo Vám ho mám oscanovat ?
 | JEDNODUCHO :Strihni kable ktory ti ide od senzoru ktory mas na vidlici bycikla tie dva napajkuj na kontakty kola.a mas neverim ze by to nefungovalo tam ide cisto len o signal ktory vytvori mag pole ktore sa nachadza na spicoch |
Vaci začátečník
Posted: Fri Jun 02, 2006 7:41 pm Post subject: |
tak jak to pokračuje? |
P4priX ostřílený diskusník
128.03 SMM
Posted: Thu Oct 19, 2006 9:49 pm Post subject: |
Pokud máte někdo zájem, jsem ochoten prodat Bike-o-meter tak za 300Kč se vším všudy + knížečkou a málo použitý  _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro
DarkLegion rozumbrada
 Joined: 23 Jun 2007 Posts: 373 Location: okr. Snina Telefon: BQS EL71
1453.28 SMM
Posted: Sun Aug 19, 2007 2:02 pm Post subject: |
bude z toho niekedy nieco
ak ma niekto tu java aplikaciu..poslal by mi ju?
lta.lta@centrum.cz |
acoms kolemjdoucí
Posted: Sun Aug 19, 2007 5:59 pm Post subject: |
pošli adresu,darujem ti jeden |
