:: View topic - Jak funguje měření teploty na baterce?
Goto page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Sat Oct 13, 2007 5:12 pm    Post subject: Reply with quote
DarknessMaster wrote:
Jinak ta zivotnost neni ovlivnna starim, ale poctem nabijecich cyklu.
takze kdyz bereme v uvahu 500 cyklu tak to dela 1,5 roku pro kazdodeni nabijeni, zhruba, pricemz elektricke parametry baterky se zmeni dost znatelne (seriovy odpor min o 100%)
tak preco su potom clanky o uskladnovani baterii v mrazaku a pod. ten clanok aj pri nepouzivani starne ked si teraz odlozite baterku a nejaky mobil na 10 rokov do supliku a potom to skusite sprovoznit tak uz asik moc nepojde ta batt
DarknessMaster
PostPosted: Sat Oct 13, 2007 7:41 pm    Post subject: Reply with quote
tam je problem se starim pokud nedochazi k chemicke reakci.
kdyby jsi tu baterku pomalu vybijel a pak nabijel tak by jsi ji do mrazaku davat nemusel. ale pokud je dloho bez odberu tak se znici. nestudoval jsem to az tak podrobne, pac jsem nepotreboval konzervovat baterky pro pristi generace...
>>>Darkness Master ReVeRsE Engineering<<<
>>>Everithing is possible<<<
Nokia 6150 Titanium SE --> Siemens M65 Aqua @ Dolomity DH crash --> Siemens M65 Antracite
xB.H
63.58 SMM
PostPosted: Fri Nov 13, 2009 5:38 pm    Post subject: Reply with quote
ta pecicka je termistor (teplotne zavisly odpor) a slouzi k hlidani teploty akumulatoru behem nabijeni. Pouzit k mereni teploty se necha (ja takhle vyuzil svou starou c35 k mereni teploty) staci rozebrat puvodni baterku a napajeni+termistor vytahnout ven. Jak je to ale s presnosti mereni nevim. Urcite je lepsi poridit digitalni teplomer Very Happy
Page 3 of 3
