:: View topic - jak se bezpečně ponořit do světa firmware
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 8:31 pm    Post subject: Reply with quote
Think ajo, na cervene tlacitko jsem zapomnel Anxious
kazdopadne si nabij telefon aspon na 50% abys pak nemel sok z toho ze telefon vubec nereaguje po dokonceni updatu wink
-> Nokia Lumia 800
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 9:03 pm    Post subject: Reply with quote
Jo dobrá, nemá špíš na kabelu blikat nějaká extra červená LEDka? Mě totiž přijde že se to furt nenahrává. Asi zkusim winswup, jak koukám je složitější, ale doufám, že to nějak půjde...
Půlka pravdy může lhát!
C35i => C65 => S75
kozino
2156.42 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 9:11 pm    Post subject: Reply with quote
Na originál DCA-510 sú 3 ledky. Červená = nabíjanie, a 2 zelené - dáta z a do telefónu. Pri nahrávaní nového FW svieti (bliká) zelená ledka.
Ak sa ti nahráva nový FW tak v updateri bude progress bar, ktorý sa bude postupne posúvať od 0 na 100 percent.
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 9:16 pm    Post subject: Reply with quote
Aha, tak to je zvláštní nic z toho se neděje. Najde si na portu 6 mobila, ale nahrávání neprobíhá a ledka nebliká d'oh! divé... čím to může být? Mám vypnout nabíjení? Nebo co mám dělat aby to jelo?
C35i => C65 => S75
kozino
2156.42 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 9:25 pm    Post subject: Reply with quote
Pri nahrávaní FW musíš mať vypnuté nabíjanie.
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 9:59 pm    Post subject: Reply with quote
Takže nabíjení jsem vypnul, ale nic se nenahrává co s tím? Stáhnout soubor s firmware znova, nebo je vadnej kabel?
C35i => C65 => S75
kozino
2156.42 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 10:09 pm    Post subject: Reply with quote
Skús to cez WinSwup.
1. možnosť:
Pripoj zapnutý telefón k PC, nastav port a rýchlosť (115200), nezaškrtávaj Skip-y a stlač štart. Telefón sa sám vypne a začne sa flashovať nový FW.
2. možnosť:
Pripoj vypnutý telefón k PC, nastav port a rýchlosť, zaškrtni Skip-y, stlač štart a krátko stlač červené tlačítko (tak aby si nazapol telefón, asi sa ti nepodarí správne stlačiť na prvý krát).
Do akého telefónu to vlastne dávaš nový FW? Ak máš doma viac telefónov tak by si mohol skúsil nahrať nový FW do iného či to pôjde - či nie je chyba v PC, kábli, atď...
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 10:15 pm    Post subject: Reply with quote
1. možnosť:
2. možnosť:
Dávám to do svojí S75, stal se úspěch port jsem sice zadal růčo, ale nakonec se to teď rozjelo. Asi jsem měl tu instalačku blbě staženou, stáhl jsem jí znovu a restartoval počítač. Tak doufejme že to vyjde Angel
C35i => C65 => S75
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 10:20 pm    Post subject: Reply with quote
kedze mas usb tak nemusis nahravat fw pri ryxlosti 115200 ale najvyssej co ide.
DarkLegion
1453.28 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 10:25 pm    Post subject: Reply with quote
ja riesim podobny problem..dostal sa mi kabel do ruk(vraj dca510)
on aj funguje ako dca 510 ale len s C60. cx75 a s65 nechce chytit ani simoco,winswup a Vklay. papua a Vnavigator idu bez problemov.
je vyddny kebel alebo treba este nieco doinstalovat?
SIEMENS VEČNE ZIVÝ
kozino
2156.42 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 10:38 pm    Post subject: Reply with quote
To Štěp@: Problém bol asi v tom, že ti nejaký program blokoval com porty a jak si reštartoval comp tak sa problém vyriešil (moja teória).
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 10:57 pm    Post subject: Reply with quote
Já myslím, že neblokoval, protože zálohu jsem udělal Smile
Ale teď poraďte podruhý. Myslel, jsem že přeinstalováním fírmwaru zmizí odkazy na T-mobile stahování a ono ne... jak na to? Byl taky nějakej článek tuším, ale tam to bylo podle mne zbytečně složitý, mě stačí vědět jaký soubory v jakejch složkách prostě vymažu.
Edit: Teď se chci pustit do ikonek, ale ve VNavigatoru nevidim tu složku kde by byl soubor main.fs nemůže mi někdo dát "adresu" abych věděl kde to hledat případně nějak nastavit aby se mi to zobrazilo?
C35i => C65 => S75
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 11:09 pm    Post subject: Reply with quote
pokud chces aby se zachovaly aspon odkazy v menu tak si ten clanek precti wink je to nejjednodussi varianta
-> Nokia Lumia 800
Štěp@
25.94 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 11:11 pm    Post subject: Reply with quote
Smile chci to smazat vsechen T-mobile komplet
http://www.siemensmania.cz/patche.php?phone=S75&c=g&f=47 tyhle dva patche se instalujou taky normalne jenom tak, ze proste prepisu soubor?
C35i => C65 => S75
kozino
2156.42 SMM
PostPosted: Tue Dec 25, 2007 11:13 pm    Post subject: Reply with quote
Kľudne ti to mohol blokovať aj program ktorým si robil zálohu (ak si ho nevypol).
Neviem či to bude fungovať aj na S75, ale malo by. Aby si odstránil reklamy operátorov tak musíš zmazať obsah zložky Config na skrytom disku a nahradiť to Configom z telefónu nepoznačeného operátorom. Tú zložku Config si môžeš vytiahnuť z FF pomocou Smeltra alebo to môžeš spraviť takto:
1. Stiahni si FLEX ( http://www.siemensmania.cz/zalohy.php )
2. Otvor hociaký WinSwup FW
3. Vo Windowse daj Štart -> Spustiť (Run) a napíš tam cestu k tomu Flex s parametrom UNZIP. Napr. takto: C:\Software\Mobil\FLEX.exe UNZIP
4. Teraz môžeš zavrieť WinSwup a nakopírovať zložku Config do telefónu.
Ten FLEX sa ti rozbalí do adresára v ktorý si napísal v kroku 3, vytvorí sa tam zložka FFSTool a v nej bude aj tá zložka Config.
5. Návod máš tu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=222 Použi VNavigator Siemens Flex Explorer alebo patch.
Radšej si vytiahni ten Config z toho Flexu, lebo sa mi stalo že som ho vytiahol z FF zo SiemensManie a som zistil, že tento FF je z mobilu poznačeného Vodafonom (konkrétne C72), čiže keby som som ho tam nahral tak by som nemal T-Mobile menu ale Vodafone.
Ak to budeš robiť Smelterom, budeš potrebovať súbor RICHTX32.OCX. Tento súbor si stiahni z netu (použi Google) a skopíruj ho do zložky kde je Smelter.
Týmto postupom vymažeš aj operátorske reklamy pri zadávaní PINu, posielaní správ, operátorske menu a podobne. Takisto ti zmizne blokácia tlačítka na internet na stránku operátora.
Hlavne nezabudni robiť zálohy.
Page 2 of 4
