:: View topic - SL55 Nevibruje
SL55 Nevibruje
8392.80 SMM
PostPosted: Sat May 03, 2008 7:41 pm    Post subject: SL55 Nevibruje Reply with quote
Zkoušel jsem už i motorek z C65 (o kterém vím že je funkční) pak jsem to různě napružoval ale prostě nevibruje . Nenapadá vás čím to může být?
PostPosted: Sun May 04, 2008 9:58 am    Post subject: Reply with quote
Skús pregumovať kontakty, prípadne prehrať FW Think
PostPosted: Sun May 04, 2008 10:12 am    Post subject: Reply with quote
Stiahni si servisny manual k SL55, je aj v servisnej sekcii staci pohladat, najdi si stranu 8 tam najdes, ako je zapojeny vibracny motorcek a potom na strane 12 v strede najdi suciastku V213 a tu skontroluj ci mas vporiadku na svojom telefone. To je tranzistor, ktory spina vibramotor. Pripadne skontroluje merakom cesticky iduce od tohoto tranzistora smerom k vibracnemu motorceku.
8392.80 SMM
PostPosted: Sun May 04, 2008 12:19 pm    Post subject: Reply with quote
Takže tu V213 tam mám ale kousek od ní je R218 a ta je z jedné strany urvaná a pootočená k V213 .Není to tím (ta V213 je naprosto v pořádku).
EDIT: Přegumování taky nepomáha a FW se mi telefon nespojil s tím originálním od SIEMENSU.
PostPosted: Sun May 04, 2008 1:31 pm    Post subject: Reply with quote
No vidis a problem mas vyrieseny, ten odpor nie je otoceny k tranzistoru. Musis ho dat do spravneho smeru a mas po probleme...
Cez neho ide budenie do "G" tranzistoru na motorcek.
8392.80 SMM
PostPosted: Sun May 04, 2008 7:18 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem se jí jen jemně dotkl a uletěla celá takže mám po vibracích Mr. Green ale schoval jsem si ji projistotu.
PostPosted: Sun May 04, 2008 7:21 pm    Post subject: Reply with quote
A zabudol som povedat, ze ho musis priletovat...
8392.80 SMM
PostPosted: Sun May 04, 2008 8:02 pm    Post subject: Reply with quote
K čemu všemu tam byla dobrá ? Zatím jsem na nic odlišného nepřišel.
PostPosted: Mon May 05, 2008 5:48 am    Post subject: Reply with quote
8392.80 SMM
PostPosted: Mon May 05, 2008 2:08 pm    Post subject: Reply with quote
Diky za tvůj čas a kvalitní vysvětlení Applause . Sučástku mám schovanou a pokusím se ji tam nějak dostat Mr. Green
