:: View topic - ME75 nejde zapnout, jen pípne
Jardachal
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 9:46 am    Post subject: ME75 nejde zapnout, jen pípne Reply with quote
Prosím o pomoc. Už nevím co s tím. 2 dny tady projíždím různý návody, ale nic co by mi pohlo. ME75ka mi zkolabovala a tet je mrtvá. při pokusu zapnout jen pip -ne a jinak nic. baterii to není - zkoušel jsem. nechat baterii vyndanou - taky nepomahá. Stahnul jsem si tu x65PapuaSoft a FF na M75, ale tim jsem taky skončil. nevím, kde a jak sehnat kody, když nejde zapnout. a pak jak to dobře přehrát. Prosím, poradtemi co a jak, jestli to vubec jde. Předem moc díky
EDIT: kabel mam USB na COM3 - servisní 510-ku
simp
moderátor
moderátor
Phone: S65
11968.90 SMM
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 10:35 am    Post subject: Reply with quote
Takže, za prvé... Tu fullflash M75 zase pěkně rychle smaž, ne, aby Tě napadlo ji zkoušet nahrát do ME75.
Píšeš, že máš servisní kabel DCA-510, což je dobře. Ale nenapsal jsi, zda si již dříve nějakou servisní operaci s telefonem prováděl (patchování).
Odhaduji, že ne...
V tom případě bych zkusil nahrát tento firmware přes Winswup.
Potom krajní verze, když všechno selže, je nahrát zálohu fullflash (ale musíš někde sehnat skutečně pro ME75). A kódy, když telefon nejde zapnout, musíš získat pomocí testpointu... (Ten testpoint asi také nebude úplně stejný. To jen, abys přibližně věděl, o co jde...)
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 10:36 am    Post subject: Reply with quote
Zkus ještě přehrát firmware. Pokud nepomůže, tak jedině TP Wink
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 10:41 am    Post subject: Reply with quote
Pred tym ako budes nahravat FW, skus cez SwriteMAP nahrat mapy do telefonu. Verzie MAP suborov si musis najst podla toho aku mas verziu FW v telefone.
Jardachal
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 12:23 pm    Post subject: Reply with quote
díky. myslel jsem, že Firmware je stejnej. není aspon stejnej s C75 -kou ?
to už jsem taky zkoušel - nejde to - nepřipojí se mi mobil. zčervená to a napíše hlášku "Could not Ping Mobile"
co je TP ? Think firmeare chci přehrát, ale nevim jak
neznám verzi FW - mobil nejde zapnout a nevim jak jinak ho zjistit.
za další rady budu moc vděčný a za podrobný návod ještě vděčnější - DÍKY
stream
5506.00 SMM
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 4:08 pm    Post subject: Reply with quote
zkus vyhledávání na hlavní stránce... je tam krásnej návod na testpoint...
testpoint nvm co přesně je ale je to zásah do hardwaru telefonu při kterým se telefon uvede do speciálního režimu aby bylo možné připojit umrtvený telefon k PC a následně přečíst, vypočítat a nahrát zabezpečovací kod (skey)
pak po zavedení skey mužeš nahrát bezproblému FW z winswupu... a když už budeš u toho mužeš si vytvořit loader pro v_klay abys mohl nahrát fullflash a ano c75 a me75 je stejnej telefon... já měl me75 crossflashnutou na c75 protože na c75 jsou elfy a víc patchů
Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
kozino
2156.42 SMM
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 4:41 pm    Post subject: Reply with quote
FullFlash je celá pamäť telefónu (firmware + užívatelské dáta) a je v nej uložený aj typ telefónu, čiže ak chceš nahrávať FF musíš nahrať FF pre ME75 (aj keď C75 má rovnaký (velmi podobný) FW tak po nahratí FF z C75 telefón nepojde zapnúť).
V tom WinSwupe musíš zaškrtnúť Skip-y, stlačiť "Start" a hneď potom stlačiť červené tlačítko na telefóne (nemusí sa podariť na prvý krát). Skontroluj si aj port a rýchlosť (najlepšie 115200). Tu sú chybové hlášky WinSwupu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=729 .
TestPoint sa na ME75 robí myslím spojením dvoch kontaktov na základnej doske diódou.
Veľa štastia.
stream
5506.00 SMM
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 4:46 pm    Post subject: Reply with quote
2kozino: nj zapoměl sem... jde tam narvat FF z c75 ovšem předtím než jí tam narvete musíte do FF narvat patch na přejmenování c75 - > me75
Jardachal
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 4:55 pm    Post subject: Reply with quote
takže menší pokrok. WinSwupe se mi podařil spustit. chyby byla v tom červeným tlačítku. ALE admítá mi to tam nahrát. že bych tam měl novější firmwar ? nevíte o novějším ?
stream
5506.00 SMM
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 5:30 pm    Post subject: Reply with quote
máš zavedený skey? bez něj ti to neveme...
Jardachal
PostPosted: Thu Sep 18, 2008 5:53 pm    Post subject: Reply with quote
nemám. jak na to ?
ten testpoint ? bez toho se asi nehnu, že ? Crying or Very sad se mi v tom nechce hrabat a nemam tu diodu Sad je jedno jaká to bude nebo to musí být přesný typ ?
