:: View topic - S65-nejde přehrát fw
Suzu
136.22 SMM
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 4:55 pm    Post subject: S65-nejde přehrát fw Reply with quote
Dostal se mi do ruky zahraniční S65 od Vodafonu s označením S6V(fw50). Protože je v angličtině, chtěl jsem nahrát fw58 v češtině, ale bohužel se nedaří! Ve WS i origo update píše špatný sw! Všechny kody vypočítané a zapsané, změna verze továrního fw přes Papuu taky proběhla v poho, ale nejde mi přepsat model přes x65flasher - hláška CRC Error! Jaké jsou další možnosti??? Think
'97-RŮZNÉ ŠUNKY > '99-C25 > '00-M35 > '01-S35 > '02-S55 (testovací AC55) > '04-S65 > '06-SE K800i (S65, CF62, QTEK 9100, N6021)
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 8:08 pm    Post subject: Reply with quote
No já bych zkusil nahrát celou FF odsud z SM a odblokovat Smile
Příjdeš tím samozřejmě o případny data, takže zálohovat Smile
Suzu
136.22 SMM
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 8:32 pm    Post subject: Reply with quote
hned to teda prubnu! o data mi nejde, je čerstvý, ještě nezaplácaný Laughing
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 8:37 pm    Post subject: Reply with quote
udelej si zalohu FullFlash pres program v-klay a pak bych skusil pres papua utils v zalozke flash dat tam novy BCORE Wink
ten by ti mel pomoct
ale musis mit nejnovejsi papuu (EN)
Suzu
136.22 SMM
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 9:36 pm    Post subject: Reply with quote
mám obavy, že to nepůjde jen tak! i při zálohování FF mi to pořád píše CRC error! co do toho rovnou střelit userswup s cizí FF? už jsem tak jednou rozchodil mé úpravy S65, která lehla, když při každém zásahu vypisovala taky CRC error! pokud to ovšem opět nevypíše "Software update denied by mobile"
PostPosted: Thu Mar 05, 2009 10:09 pm    Post subject: Reply with quote
dela to protoze je vadny BCORE ( je to neco jako BIOS v PC ) , proto nejde spojit popr. pise CRC erory a pod.
po nahrani noveho BCORE cez program papua utils bude komunikovat zo vsetkym a nemal by byt problem ani zalohy prerabky a pod. Wink
ale opatrne , ked sa BCORE poskodi do velkej miery nepojde spojit s nicim a bude treba urobit TP ˇ(testpoint je hardwarovy zasah do mobilu , kde je treba spojit dva body na doske a nasledne sa spoji s PC )
Suzu
136.22 SMM
PostPosted: Fri Mar 06, 2009 12:26 pm    Post subject: Reply with quote
asi teda jo! bohužel netuším jak na to! šlo by dát do placu malinký návod...? Wink děkuji
PostPosted: Fri Mar 06, 2009 6:48 pm    Post subject: Reply with quote
stiahnut najnovsiu papua utils http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/x65PapuaSoft9.1a.rar
rozbalit spustit , nainstalovat si kabel tak aby komunikoval s mobilom , toz zapnuty mobil pripojit a skusit v prvej zalozke napr. informacie , alebo test display , aby sa vedelo ze komunikuje s programom cez servisny kabel DCA-510
potom vypnut mobil a ist na zalozku flash
tam zaškrtnúť
1.pause
2. save info
3. make backup
4. new BCORE
5. DO THE JOB! a nasledne stlacit cervene tlacitko na mobile , ak by to nechcelo ist treba skusit k tomu vsetkemu este Chaos boot zaskrtnut
je to na vlatne riziko nezodpovedam za skody sposobene bla bla bla .
Suzu
136.22 SMM
PostPosted: Tue Mar 10, 2009 9:21 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem přehrál celou FF odsud ze SM formou UserSwupu, všechno proběhlo v poho, telefon už píše S65, ale ve x65Flasheru stále S6V (u přepisování modelu opět CRC Error) a WS se tímpádem samozřejmě nechytají "Software update denied by mobile", tak už fakt nevím
Brick wall
PostPosted: Tue Mar 10, 2009 9:28 pm    Post subject: Reply with quote
Název telefonu je zapsán v bootcore a to jsi při přehrávání FF určitě nepřepsal, co?
Suzu
136.22 SMM
PostPosted: Tue Mar 10, 2009 10:49 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud UserSwup nepřepisuje bootcore, tak ne! Jak to udělat, podle návodu Palucka? Není mi jen jasné, co všechno třeba zatrhnout! PU si ten bootcore vytáhne z FF, či kde ho vzít?
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 3:22 pm    Post subject: Reply with quote
Po delší době ahoj všem. ale k problému.
Aby jsi dostal do customizovaného telefonu "čistý" fw, musíš změnit jeho název. To jde dvěmi způsoby:
1. jak už bylo naznačeno, tak nahráním FF, včetně přepočítaného Bcore, pomocí obnovy v Papuautils za pomoci vygenerovaného vlastního Winswupu, obdobně jako v tomto návodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=844, ale je nutno zaškrnout v bodě nastavení DBname i Bcore. Je to pro nezkušené poměrně nebezpečné!!
2. Velmi jednoduše je možno použít program x65flasher http://www.siemensmania.cz/content.php?id=722 a v této verzi je položka [img]Advanced[/img], kde se dá jednoduše název telefonu změnit aby se nebránil zápisu čistého fw. (dofám že si tu položku pamatuji dobře, je to peci jen pár let co jsem to dělal. Základní práce s tímto programem je popsána zde http://www.siemensmania.cz/content.php?id=244 , kde ještě tato možnost nebyla.
Tak hodně úspěchů
Suzu
136.22 SMM
PostPosted: Sat Mar 14, 2009 4:41 pm    Post subject: Reply with quote
Zabral první bod Krokodýlovy pomoci! Šel jsem na to UserSwupem, ovšem bez zápisu do bootcore, tudíž bez možnosti přehrát mobil českým fw, takže nahrání nového UserSwupu s bootcorem problém vyřešil a následné přehrání fw58 cz proběhlo bez problémů! Díky mnohokrát za pomoc
