isaac123 kolemjdoucí
Založen: 02. 05. 2009 Příspěvky: 5
42.48 SMM
Zaslal: ne květen 03, 2009 4:11 pm Předmět: ako skopirovat subory do CX75? |
ako skopirovat subory do CX75? ked dam kopirovat vo VNavigatore tek mi tgo vzhodi hlasku Cannot open AVI. co to znamena? dik za odpoved |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
42.48 SMM
Zaslal: ne květen 03, 2009 4:45 pm Předmět: |
simoco nejede vypise Error at storing of the file xy skusim este ten mpm a uvidim. a mpm zase pri instsalacii vypise loging starting a ukonci instalaciu. a cey nieco ine sa to neda dostat do mobilu? dik za dalsie info
Naposledy upravil isaac123 dne ne květen 03, 2009 4:57 pm, celkově upraveno 1 krát |
simp moderátor
Zaslal: ne květen 03, 2009 4:55 pm Předmět: |
Takové hlášky jsemještě neviděl. Pokud by vše selhalo, ještě je tu čtečka paměťových karet.
Ale teoreticky by měly fungovat všechny uvedené možnosti. SiMoCo, VNavigator... Ale nevím, kde může být chyba. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
42.48 SMM
Zaslal: ne květen 03, 2009 4:58 pm Předmět: |
citacka karietje mi zbytocna lebo kartu nemam |
simp moderátor
Zaslal: ne květen 03, 2009 5:11 pm Předmět: |
To je skoro škoda. Větší paměť velmi zvyšuje použitelnost telefonu. 10 MB je dost málo...
K programu SiMoCO. Kdy vyhodí tu chybovou hlášku? Ihned při pokusu o připojení telefonu, nebo se telefon správně připojí a ta hláška se objeví až při pokusu o zkopírování souboru? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
42.48 SMM
Zaslal: ne květen 03, 2009 5:28 pm Předmět: |
problem vyrieseny nahodil som total commander a plugin. a ide kopirovanie mnormalne. poprosim o lock
OK, hlavně že to nakonec nějak jede... Lock. simp |
