:: View topic - zapojení usb dat.kabelu k cx 65 prosím o radu.!!
adme
5.50 SMM
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 10:37 am    Post subject: zapojení usb dat.kabelu k cx 65 prosím o radu.!! Reply with quote
Dobrý den, mám malou prosbičku, mám zakoupený orginál usb datový kabel k siemensu CX 65 , ale nějak mi po roce přestal fungovat a vida zjistil jsem, že uvnitř jsou odtržené drátky takže prosím o radu, jak je opět zapojit, nějaké schéma kde bych našel ? uvnitř je 8 drátků jediný zůstal držet a to G a na druhé straně 1,3,5,7 nevím která barva na které číslo a na první straně 2,4 taky nevím ?? poradíte kam se zapojením? žlutý, červený, oranžovýzelený, modrý , hnědí a černý..prosím o pomoc.-) Adme... a9m@seznam.cz děkuji moc :-) na dat.kabelu je napsáno IP 40
a číslo - s30880-s5601-a810
utrhlo se mi to u přípojky k telefonu takže udělám fotku a pošlu :-)
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 10:43 am    Post subject: Reply with quote
Nenapisal si o aky kabel sa jedna ale podla toho ako si to pisal typujem DCA 510. Momentalne ti neporadim lebo nemam pri sebe kabel, ale ak sa nahodou nedockas odpovede tak v pondelok ti poslem popis. Napis este na ktorej strane sa ti to stalo, ci konektor alebo v tej skatulke. To IP40 znamena len triedu ochrany.
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 10:45 am    Post subject: Reply with quote
Skus odfotit ten kabel kde je roztrhuty. Tak ako pise mario nevieme kde sa to roztrhlo ci na koncovkach alebo v tej krabicke.
adme
5.50 SMM
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 10:55 am    Post subject: Re: zapojení usb dat.kabelu k cx 65 prosím o radu.!! Reply with quote
už to jde
adme
5.50 SMM
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 11:01 am    Post subject: Re: zapojení usb dat.kabelu k cx 65 prosím o radu.!! Reply with quote
adme
5.50 SMM
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 11:05 am    Post subject: diky.-) Reply with quote
Dík.-) já vyhodil origoš krabičku jak to bylo zabalené tam to bylo namalované :-(
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 11:14 am    Post subject: Reply with quote
adme
5.50 SMM
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 11:18 am    Post subject: :-) dik Reply with quote
dekuji ] dík dík jdu to zapojit a pak písnu. Adme
super funguje to :-)
PostPosted: Sun Dec 10, 2006 11:19 am    Post subject: Reply with quote
Nemas zac 8)
KipFun
22.50 SMM
PostPosted: Wed Jun 17, 2009 4:02 pm    Post subject: Reply with quote
Dotázat se, prosím, kde se rychle ledu z drátů?
Thanks in advance!
KipFun
22.50 SMM
PostPosted: Thu Jun 18, 2009 3:37 pm    Post subject: Reply with quote
je již tady tak funguje
Kdo může pomoci
PostPosted: Thu Jun 18, 2009 6:15 pm    Post subject: Reply with quote
Mas to zapojene skoro dobre. Ak ti nefunguje tak prehod cierny kablik s tienenim (ten na ktorom je cierna buzirka)
change black and "black" cable with each other.
