betacheer začátečník
 Založen: 06. 03. 2010 Příspěvky: 58 Bydliště: Slovensko
10.40 SMM
Zaslal: so březen 06, 2010 10:52 am Předmět: Poradte pri nákupe, prosím |
Na internete som si našiel Siemens CX-75 a EL71. Rozmýšľam medzi oboma. Pričom k CX-75 je plné príslušenstvo a ešte je aj v záruke a k EL-71 je iba nabíjačka a karta a krabica, bez záruky. EL71 je brandovaný v T-mobile a tým pádom aj blokovaný. Obidve vyzerajú ako nové. Tak by som prosil o radu ktorý z nich si mám kúpiť lebo ja som už dávnejšie chcel Siemens a fakt neviem ktorý je výhodnejši a dá sa viac tuningovať.
Voped ďakujem za odpoveď.  |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: so březen 06, 2010 11:38 am Předmět: |
Klasická záruka na CX75 asi ťažko, ale asi taká ako poskytuje bazár
Ak chceš niečo upravovať, tak aj s káblom.
Odblokovať sa dá aj doma, kábel, resp. infraport. |
10.40 SMM
Zaslal: so březen 06, 2010 11:46 am Předmět: Rada |
No to chápem ale ze na ktory existuje viac veci a ktory by mi vydrzal viac a tak dalej..... Lebo si chcem vybrat dobry telefon. Ci je el71 odolnejsia a ci ma nejake vyhody lepsie rozlisenie displeja okrem toho ze bude jemnejsi raster lebo som pocul ze el71-cky sa zle patchuju s nejakym typom procesoru....
Dakujem za odpoved.
I ked viem ze otazka asi bola polozena blbo.. Ale ja nechcem mat nejaky siemensovy nepodarok ale poradny siemens  |
14311.82 SMM
Zaslal: so březen 06, 2010 1:51 pm Předmět: |
EL71 som nemal, CX75 som mal dávnejšie, pokiaľ som ho mal, nebol žiadny problém
Závisí, čo od toho potrebuješ, jeden je V-čko, druhý klasika.
Na každý z nich treba ale iný kábel.
Moje rozhodnutie bolo a je: skončiť radšej pri Siemens a nie pri Benq-Siemens
Aj preto je okolo a u blízkych dosť siemensov, posledný ale ako S75  |
NoviS řád zlaté antény
 Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: so březen 06, 2010 11:16 pm Předmět: Re: Rada |
betacheer napsal: | ... Ale ja nechcem mat nejaky siemensovy nepodarok ale poradny siemens  | Nemůžu posoudit EL71, nikdy jsem ji neměl v ruce, ale pořádný Siemens jsou u mě telefony do řady x75. Další už mají jiné konektory pro kabel, jiné formáty pam. karet, a přinejhorším i jiné (benqácké, fuj) uživatelské prostředí. CX75 mám a je fajn, ale pokud bys měl možnost, doporučil bych S75, která mě osobně připadá o něco lepší (možná se mýlím, ale prostředí má snad stejné jako EL). _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
mucasco všeználek
 Založen: 17. 11. 2006 Příspěvky: 694 Bydliště: okr. Pardubice Telefon: nyní S75 96233.80 SMM
Příspěvky na SM: 310,- |
Zaslal: ne březen 07, 2010 1:16 pm Předmět: |
Vidím to takhle. Jestli budeš chtít tunit EL71, tak si bud budeš muset předělat kabel nebo vyrobit redukci k DCA-510. Anebo DCA-100 lze ještě koupit na německým ebayi. U CX stačí mít kabel typu DCA-510 což není tak nesehnatelné. Na druhou stranu tuning na ELku bude vypadat rozhodně líp.
Jestli jde o spolehlivost, tak bych spíš věřil tomu CXku, ale to záleží na tom jaký kdo má názor. Mám S75 a E71 a to Ečko už mi nepřijde jako 100% siemens, i když oba telefony mají podobný sw. EL71 jsem měl v ruce a na dnešní dobu má stále moderní design.
Jinak jak píše NoviS, tak pořádné Siemensy končí řadou 75 (do které už 71 nespadají). Kdybych to vzal z tvého pohledu, tak jestli jsi žádného siemense ještě sw neupravoval, tak bych rozhodně bral tu CX75. _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Rádio s tanečními hity 90. let |
10.40 SMM
Zaslal: ne březen 07, 2010 2:08 pm Předmět: Nova ponuka |
Stano mi ponukol S75. Vysvetlite mi rzdiel medzi cx a s? lebo to s-ko ma zujalo. Ze vraj je lepsie. A este mam jednu otazku. Ako je to z tou fyzickou vydrzov tych siemensov? Lebo CX sa mi zda o trochu pevnejsi ako S-ko. Vopred dakujem za pomoc.  |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: ne březen 07, 2010 2:37 pm Předmět: |
Ahoj lidi omluvám se za to jak sjem tady dlouho nebyl,neměl jsem počítač...
Neříkejte mu že EL71 není SIEMENS byl vyvíjen ještě samotným SIEMENSem a benq už na něm stihl jen předělast název původně to určitě měl být SIEMENS SL85...
EL71 je Siemens a tunit se dá dost dobře díky QVGA Displeji se na něj vejde víc informací a víc obrázků. Jen se špatně shání ten blbý kabel na něj.
CX75 vs EL71 - CX75 je klasické konstrukce takže narozdíl od EL71 jí nehrozí že by se mohl poškodit třeba spojovací flexkabel.
EL71 má oproti CX75 Spoustu výhod , například kryty z kovů které jsou odolnější (CX75 se velmi rychle oloupe-majitelé mi dají zapravdu) EL71 má lepší podporu pro multimédia , nesrovnatelně lepší MP3Výstup z repráčku přehrávaní videa přes celý displej,nebo schopnost minimalizovat hudbu...ta minimalizace by šla aj do CX75 dodělat elfem samozřejmě.EL71 má oproti CX75 ještě na fotáku LED diodu.
CX75 vs S75
Ohledně tunění mají stejný kabel ale S75 má více možností je novější a je na ní větší podpora a myslím že s75 byla první na které se zprovoznily elfy.
Pevnost krytů: S75 je mnohem lepší přední rám je kovový , kryt baterky drží pevně./CX75 je velmi pěkná ale bohužel její kryty se odřou a je pak vidět hnusný bílý plast pod bývalou barvou , jak se ti uloupne na cx75 kousek rohu tak už se to bude jen zvětšovat.Kryt baterky má po čase vůli. Obadva telfony Mají kryty sešroubovány šroubky takže jsou pevné a nevržou , z vyjímkou baterkových krytů které při stisknutí vrznou. Rozhodně je S75 pevnější a odolnější.
Co má S75 navíc oproti CX75?
Mají shodné displeje ale přesto má S75 mnohem lepší barvy díky čipu od ati,který se stará o displej a multimédia. S75 má velmi kvalitní reproduktor a nejlepší hudební přehrávač jaký lze v Siemensu najít. Dále má S75 rychlejší bluetooth a celkově je mnohem rychlejší, java je na S75 velmi rychlá, bohužel se u většiny 3D her rozpadají textury.Ale hry které jedou tak opravdu jedou- je srovnatelná se SE.
Mezi další výhody patří Led diodka u fotáku .
Ze všech třech telefonů byct ti doporučil S75 , EL71 má sice stejný HW ale má displej z větším rozlišením a ten HW to nestíhá (nelze poslouchat hudbu a hrát hry bez sekání) celkově je pomalejší oproti S75.
CX75 je povedená ale S75 je lepší jeden z nejlepších telfonů SIEMENS rozhodně ti ho doporučuju. _________________ Moje sbírka - fotky/info
10.40 SMM
Zaslal: ne březen 07, 2010 3:07 pm Předmět: A mame tu vitaza |
No asi si zoberem ten S75. Len som este hodil do rubriky kupim ze kto preda m75. Ale asi to zrusim kedze vidim ze s-ko je super.....
Dakujem za radu. Mozno o tyzden ci dva uz budem hrdym majitelom SIEMENSU. DAkujem vam vsetkym za podporu.
P.S. : Siemens bola podla mna vzdy ta najlepsia znacka. |
mucasco všeználek
Zaslal: ne březen 07, 2010 3:11 pm Předmět: |
To Mko by mělo být sw skoro stejné jako CXko. Taktéž doporučuju S75  _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
EINEX táta fóra
Zaslal: ne březen 07, 2010 3:24 pm Předmět: |
Ano M75 je to samé co CX75 mají stejný HW / M75 má jen jiné kryty samozřejmě.
M75 je pěkný telfon , dokud se vám z něj nesloupně ta guma  _________________ Moje sbírka - fotky/info
Zaslal: ne březen 07, 2010 6:13 pm Předmět: |
EINEX napsal: | ... ale S75 je lepší jeden z nejlepších telfonů SIEMENS rozhodně ti ho doporučuju. |
Taktak, ještě k té M75 - líbila se mi od chvíle, kdy jsem ji poprvé viděl. Chtěl jsem si počkat až spadne cena, horentních 9 tis. jsem jako student na mobil neměl, ale když jsem si ho poprvé u kamaráda ošahal a pak pozoroval, jak jde postupně do kopru ta guma, tak jsem se na koupi vykašlal. Nedávno jsem si koupil do sbírky jednu téměř nepoužívanou, akorát se špatnou čepičkou joye a jenom se mi potvrdilo, že to není telefon na běžné používání, na gumě lpí každé smítko prachu a to jsem fon neměl ani v kapse. Prostě pokud chceš 99%ní Siemens se vším siemensovským, co na telefonech značky siemens máme tak rádi, k tomu ještě ve slušivém kabátě, který se jen tak neošoupe, tak jedině S75 (to 1% je za nemožnost posílání nainstalovaných java aplikací a her, v tom má CX navrch ). _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
EINEX táta fóra
Zaslal: ne březen 07, 2010 7:11 pm Předmět: |
Ne né na S75 jde java odesílat taky, stačí dát v systému souborů možnosti / hledat, pak vybrat "java aplikace" dát spustit , vyjede ti to seznam všech aplikací a her a když nějakou chceš odeslat stačí jednoduše zmáčknout zelené sluchátko  _________________ Moje sbírka - fotky/info
Zaslal: ne březen 07, 2010 7:24 pm Předmět: |
Velké díky a EINEXovi Je toho dost, co se Siemensy neumím, ale tohle jsem si myslel, že v S75 bez nějakého patche nebo prográmku nabeton nejde. Ještě jednou a díky Siemens 4ever! Ač je to OT, můžu se zeptat, jak jsi na to přišel? _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
Danos rozumbrada
 Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 317 Telefon: ME/M/S75 84703.20 SMM
Zaslal: ne březen 07, 2010 10:34 pm Předmět: |
myslím že pokud si koupíš S75 tak udeláš moc dobře! já ji používám denně a je opravdu super! se všemi ostatními telefony mezi kterými se rozhodujes se taktéž setkávám denně protože EL71 má brácha a Mamka a telefony to jsou taky skvěle telefony hlavně ten display je ohromný! jinak mi to přijde hodně podobné jak S75, M75 mám taky a CX75 má prozmenu brácha a když je někdy začnu používat abych si oživil ovládání staré známé řady x65,75 tak se mi to zda oproti S75 nebo El71 úplná nuda (a hlavně nezvyk protože jsou prohozene navigační tlačítka a už se nevracì červený tl.... ale to tu každý ví ), takže já taktéž doporučuju S75 navíc má nahoru oproti EL-ku to že pokud si chceš pustit hudbu na bluetooth stereo tak v S75 není problém daš přehrát na Bt a je to už to hraje! v možnostech přehrávače v El71 nic takového není takže do tedka nevím jak se to pouští u El-ka stejný problém sem našel i v M75 i CX75 prostě lze s Bt sluchátky asi jen telefonovat ale to je samozřejmě blbost , a s téma hrama je to fakt super takže taky moc děkuji taktéž sem si myslel že S75 toto neumí a opět se potvrzuje je siemens je nejlepší!  _________________ Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
