:: View topic - Podsviceni klavesnice S65
randsom
730.22 SMM
PostPosted: Fri Jan 14, 2011 5:16 pm    Post subject: Podsviceni klavesnice S65 Reply with quote
Zdravim otviram novy tema s novym problemem a s jinym mobilem :-)
takze prejdu k veci mam sehnanou S65 nesviti mi klavesnice ale jinak normalne funguje myslel jsem si ze to bude chyba na te MMI desce nebo jak se to nemuje ale i po vymene to nefunguje. udelal jsem i update FW. zkousel jsem funkci zapnuti podsviceni klavesnice v papui ale to se mi zda ze nefunguje. je mozny ze tam je aplikovan nejaky patch ktery to vypina? mam podezreni na to ze tam byl aplikovan nejaky patch ci nejaka jina vecicka nebot kdyz ve funkci osvetleni (nastaveni dispeju) tak sice to reaguje na to zesvetlovani ci ztmavovani ale nezobrazuji se mi tam procenta.
14311.82 SMM
PostPosted: Fri Jan 14, 2011 5:34 pm    Post subject: Reply with quote
Odzálohovať, dať Format pamäti, dať nový Flex Angel
Ale mám pocit, že to nepomôže, že ide o nejaký hw problém Think
randsom
730.22 SMM
PostPosted: Fri Jan 14, 2011 5:47 pm    Post subject: Reply with quote
zaloha je. proc format pameti to by melo stacit jen to flex ne? nebo jeste zkusim dat v mobilu tu funkci zmena do tovarniho nastaveni nebo jak to je
randsom
730.22 SMM
PostPosted: Fri Jan 14, 2011 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
po obnove tovarniho nastaveni uz pri nastavovani sviceni displeje tak uz se tam zobrazuji procenta ale nevyresilo to klavesnici
mozna to tak nakonec necham ten mobil je stejne pro mati ta v noci myslim mobil moc nepouziva a aspon ji dyl vydrzi v provozu. ale kdyby bylo nejaky reseni jak to zpravit tak bych to asi zkusil
8392.80 SMM
PostPosted: Fri Jan 14, 2011 8:34 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud je to Sw určitě pomůže nahrát čistou FF
