:: View topic - Beznadějné oživování SX1
Bugscze
101.48 SMM
PostPosted: Sat May 28, 2011 8:28 am    Post subject: Beznadějné oživování SX1 Reply with quote
Dobrý den, po prostudování zdejšího fóra a článků se mi stále nedaří SX1 oživit. Dostal se ke mě mobil, který normálně fungoval a jednoho dne se z ničeho nic vypl a na červené tlačítko nereaguje.
Kabely mám oba, servisní DCA 510 x55 i originál od SX1 DCA 540 s nainstalovanýma ovladačema v systému Windows XP Professional SP 3.
Pomocí návodů zde na SM jsem si stáhl programy Joker a Winswup SX1_15_CZlang_lg44.exe. Pomocí Winswupu jsem nahrál pouze Egold přes kabel DCA 510. Vše proběhlo v pořádku. Nyní nastal problém, pouze jednou se mi podařilo telefon zapnout do SWUP módu kde na dispeji vypsal hlášku, už nevím přesně: "nyní připojte USB kabel k přehrání software", tak jsem připojil DCA 540 a nic. Pokud DCA 540 připojím k telefonu CX 65, okamžitě se kabel ve Správci zařízení ukáže a můžu nainstalovat ovladače.
Přes program Joker se dostanu do Normal mode i Service mode, ale na telefonu na displeji se neukáže nic.
Service mode:
Code:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 194 (SX1)
SX1 lg44 Sw15 07.10.04 11:11:57
IMEI: 352079002090981
DisplayID: 0, Unknown or misses
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4019 mV.
SecurityMode: Customer
Normal mode:
Code:
Start...
HWID: 194 (SX1)
Battery Voltage 4012 mV.
Info:
Code:
HWID: 194 (SX1)
Battery Voltage 4010 mV.
DSP Firmware Version 09, Power Asic Project ID: B3, RF Chipset ID: 05
EELITE Info: free buffer 55590 bytes, free at all 55622 bytes, free for deleted 55622 bytes.
EEFULL Info: free buffer 738 bytes, free at all 35424 bytes, free for deleted 27376 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3498mV, CutOff Talk: 3556mV, CutOff Idle: 3381mV, CutOff Talk: 3444mV, CutOff Idle: 3469mV, CutOff Talk: 3569mV, CutOff Idle: 3469mV, CutOff Talk: 3569mV.
Operating time: Total 137944322 sec, Current SW 111642593 sec.
Talk time: Total 338907 sec, Current SW 265992 sec.
CSD: Total 76081 bytes, Current SW 0 bytes.
GPRS: Total 4294967295 bytes, Current SW 0 bytes.
Ale když chci udělat Calc SKEY tak vypíše:
Code:
Loading BootsModel(SX1)...
StartBoot does not loded!
Můžete mi prosím říct v čem dělám chybu? Budu muset provést TestPoint? Opravdu už nevím. Děkuji za každou odpověď.
OUTDOOR
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,-
PostPosted: Sat May 28, 2011 6:29 pm    Post subject: Reply with quote
V prvním případě bych zkusil udělat formát telefonu, ten se provede myslím držením kláves * # a zapínací tlačítko. Toto naformátuje paměť telefonu, takže příjdeš o všechna data. Jinak TP nemusíš dělat, zkus kdyžtak přehrát více než jen E-Gold, taky jsem si hodně dlouho hrál s SX1 a nakonec to byla HW chyba, což se u těchto telefonů hodně stává (udělá se studený spoj pod CPU). Kdyžtak můžeš zkusti přitlačit v části dolní klávesnice na telefon a zkusit jej zapnout. Pokud se zapne, tak víš kde je problém. Jinak neztmavne mu displej nebo neudělají se na něm čáry při pokusu o zapnutí?
Bugscze
101.48 SMM
PostPosted: Sat May 28, 2011 8:16 pm    Post subject: Reply with quote
Ano, vždy když stisknu červený telefon pro zapnutí, tak displej ztmavne a v horní třetině displeje se občas ukáže horizontální čára a pak zase displej zesvětlá.
Hele, teď jsem hodně zatlačil na mobil a podařil se mi zapnout SWUP mód, takže to bude ten studený spoj. Jak bych ho mohl nejlépe opravit? Stačil by procesor ohřát pájkou?
Každopádně Vám děkuji za radu s tím mačkáním, to by mne nějak nenapadlo. Smile
1961.18 SMM
PostPosted: Tue May 31, 2011 8:33 pm    Post subject: Reply with quote
Jedná se o hardwarovou chybu desky, výměna nebo oprava koupelí v ultrazvukové lázni a nebo možná někdo ví jinou radu
OUTDOOR
2620.88 SMM
PostPosted: Tue May 31, 2011 9:48 pm    Post subject: Reply with quote
Mělo by to jít opravit. Stačí mít horkovzdušnou pájku a CPU profouknout. Ohledně této opravy je zde samostatný topic a článek.
1961.18 SMM
PostPosted: Wed Jun 01, 2011 11:11 am    Post subject: Reply with quote
A nebo toto a také to bude funkční, na tento postup jsempozapúoměl, jednodušší je ultrazvuk, too je bez práce :-)
