Cherokee007 redaktor
 Joined: 03 Mar 2006 Posts: 1713 Location: Plzeň (Hadačka) Phone: SXG75 39.00 SMM
Posted: Fri Dec 26, 2008 12:20 pm Post subject: Jak rozebrat AF51? |
Ahoj hledal sem návod jak rozebrat AF51 ale nemůžu ho nidke najít. Ani nevím jak rozebrat tu část ve které je displej. Nevíte někdo? Díky
_________________ Philips Xenium X830
mario_liptov administrátor
Posted: Fri Dec 26, 2008 2:37 pm Post subject: |
Musis odlepit tu krytku z vnutornej strany tam kde je napisane AF51, je to podlepene obojstrannou paskou. Pod nou sa nachadzaju 2 srobky. Neviem ale ci sa nemusi dat dole aj ta horna cast ktora zakryva display. (myslim vsak ze nie). Davaj ale pozor aby si si nezlomil na 2 casti tu krytku ako ja. (mne to ale nevadi).Vela stastia...
_________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
maugliknm badatel
 Joined: 06 Mar 2007 Posts: 140 Phone: EL 71,E71 645.34 SMM
Posted: Fri Dec 26, 2008 2:40 pm Post subject: |
myslim ze pod napisom AF 51 na vnutornej strane su skrutky ktore musis vybrat takze musis najprv odlepit tu cast z napisom a az potom pojde otvorit po stranach ma asi 4 zapadky. no nepamatam sa presne je to uz dost davno co som ho rozoberal.
EDIT: niekto ma predbehol
_________________ S 65 fw 58, M(CX) 75 fw 13,S 75 fw 47+,EL 71 fw 45,E71 fw 45 all MP 14 + EP 2.3
Jabber conference siemensmania@conf.netlab.cz
http://www.imghosting.eu/gallery.php?u=maugliknm |
Posted: Fri Dec 26, 2008 3:04 pm Post subject: |
Jasný už to mám chtělo by to potom ten novej kryt když máš AF51 tak mi prosim sestav díly které sou potřeba mám je nafotit?
mucasco všeználek
 Joined: 17 Nov 2006 Posts: 694 Location: okr. Pardubice Phone: nyní S75 96233.80 SMM
Příspěvky na SM: 310,- |
Posted: Thu Feb 21, 2013 11:57 am Post subject: |
Chystám se vyměnit kryt na AF51 a dřív než něco udělám špatně, nevěděl byste někdo, jak provléknu flex kabel tím kloubem? Díky.
EDIT: Tak se mi podařilo vytáhnout flex ze základní desky. Nevím ale jestli tou škvírou v kloubu proleze.
Mám teď další problém, nevím jak výjmout desku s oběma displeji. Drží v tom krytu jako přibitá Děkuji za rady.
EDIT 2: Přišel jsem na to, jak se oddělá deska s displeji. Na bílých místech na boku se zapáčí šroubovákem.
Ještě mám jeden problém a to, že odnož od flexu, sloužící k chodu vibračního motorku je nejspíše přilepená oboustranou páskou. Nemá s tím někdo zkušenost, jak to odlepit aniž bych to nějak poškodil? (na obrázku přesně uprostřed)
EDIT 3: Tak jsem tu odnož odchlípl pomocí špendlíku a pak pomocí tenkého plastu. Takže mám konečně oddělenou desku s displeji. Nevíte někdo jak ten flex prostrčit tím kloubem? Prostrkává se konec od základové desky nebo ten konec flexu od displejové desky? Příjde mi že oba konce nemůžou prolézt.
EDIT 4: Tak sláva, podařilo se. Musí se odstranit kovové svorky na obou koncích čepu tak, že se vysunou. Pak se zatlačí na čep v kloubu a obě části se oddělí a flex se jednoduše vytáhne
_________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Rádio s tanečními hity 90. let |
EINEX táta fóra
 EINEX TNG ---------- 91% EINEX VISTA TNG --- 52% SCHWARZ TNG ----- 10% Joined: 08 Sep 2007 Posts: 1313 Phone: Už bez duše 8392.80 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Posted: Fri Feb 22, 2013 5:11 pm Post subject: |
Jak se na to dívám, tak je to docela peklo rozebírat tu AF51. Ještě že jsem měl to štěstí a na aukru sehnal horní kryt i s displejema a flexem
Čeká mě výměna displeje na CF75, snad to nebude taky tak komplikované
_________________ Moje sbírka - fotky/info
mucasco všeználek
Posted: Fri Feb 22, 2013 7:03 pm Post subject: |
To jsi tedy měl štěstí, protože ta část s displejem se rozebírá a skládá opravdu špatně. Vlastně jsem to včera měnil celý den až do půlnoci Kdybych měl návod, tak to zabere tak 2 hodinky.
Podle mě ta CF75 půjde stejně špatně, už jen podle toho návodu co je zde na SM, kde se ta část s displejem nerozebírala.
Ale třeba ti to půjde líp než mně. Tak hodně štěstí
