:: View topic - HELP.. kabel detekovany.. firmware nejde
Goto page 1, 2  Next
wexel
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 5:56 pm    Post subject: HELP.. kabel detekovany.. firmware nejde Reply with quote
Podla navodu som si upravil kabel na dca-500 (v mobile je rozoznany) ale ked chcem pouzit originalny firmware tak mi mobil nenajde..
wexel
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 6:09 pm    Post subject: Reply with quote
Teda aby som to trochu poupravil..Mam cx65.
Neoriginalny kabel som upravil podla clanku (pridal som 2 rezistory)..mobil som zapojil a on ho zdetekoval ako dca-500 (Acc: plugged dca-500), tak som skusal updatnut firmware (pouzil som FW25cz zo siemensmanie) ale ten mobil nenasiel... lneviem v com je problem. Sad
Beberik
(člen klubu SM)<br>začátečník
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 6:39 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam s C65 stejny problem. Kabel od gsmcables.cz (neupravovany) se detekuje jako DCA-500, ale oficialni updaty Siemensu nikdy nenabidnou ten port, ktery kabel emuluje, vsechno ostatni funguje.
EDIT: V threadu, ktery tu je o kabelech, se pise, ze FW12 ma s kabely potize, mno, tak mam asi smulu, jak to vypada. Kdyby se ten update s kabelem nechtel spojit, jeste bych to pochopil, ale vubec nechapu, proc mi ani nenabidne port. ktery kabel emuluje.
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 6:59 pm    Post subject: Reply with quote
Wexel a tvoj firmware je aky?
wexel
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 7:09 pm    Post subject: Reply with quote
no ja mam teraz 16ku ale potrebujem 25ku ze by mi isla 3d java... asi sa na to vykaslem..pockam na tu novu verziu a skocim to nekam flashnut... hadam to neprekroci 100vecku... zvlastne na tom kabli je, ze ked ho pripojim do jedneho kompu tak mi pise v mobile, ze je dca 500, zapojim do druheho napise dca 510 a najlepsie na tom je, ze hned potom ked dam zobrazit znovu tak to uz nejde... niekedy dokonca ani potom ked resetnem mbil a znovu zapojim... velky Question
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 7:28 pm    Post subject: Reply with quote
No ako pises pri tom znovu zobrazovani mal som pozicany kabel a robil to iste. Ja som si ale myslel ze je zlomeny lebo raz bol telefon najdeny potom zasa nie atd. No vratil som ho a majitelovi isiel v pohode. Tak neviem.
Beberik
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 8:03 pm    Post subject: Reply with quote
Zkusil jsem to v druhych Windowsech na tomto kompu a tez i na druhem kompu (kde se pravda kabel chova jinak, ale telefon ho detekuje stejne) a zadna zmena. Updater Siemensu nenajde port, x65 Flasher se s telefonem nespoji, x65 Easy Unlocker hazi chybu uz pri spousteni a nasledne "CANNOT PENETRATE BLABLA", x65 Logger napises Power on a nedela nic. Na druhou stranu Siemens EEPROM tool normalne funguje.
Kde jsou ulozeny v C65 informace o blokaci? Pokud je to v EEPROM, jakoze podle navodu, ktery je tady na SM asi ano, pomohlo by prehrat cely EEPROM zalohou z jineho (cisteho) C65, coz by mj. zabilo i druhou mouchu a sice zbavilo me reklam Eurotelu. Na druhou stranu bych rad znal zpusob, jak presvedcit updater Siemensu, aby neignoroval virtualni COM port v systemu...
C35i FW18 > C35i FW24T9cz > M55 FW9/FW11 > C35i FW25T9cz > C65 FW12/FW16/FW25 > CSL65 FW50-MP + C72 FW19
Guest
PostPosted: Mon Dec 27, 2004 10:55 pm    Post subject: Reply with quote
no vcera jsem s timto kabelem updatoval C65, navod jak na to, mas na strankach gsmcables.cz v sekci technicka podpora (potrebujes jmeno a heslo a to ti sdeli na info@gsmcalbes.cz, kdyz jim napises cislo sve faktury z objednavky kabelu).
Beberik
PostPosted: Tue Dec 28, 2004 8:33 am    Post subject: Reply with quote
Diky za radu, napsal jsem si do gsmcables. Nicmene kdybys sem ten postup hodil, bylo by to podstatne jednodussi :-)
uku
(člen klubu SM)<br>badatel
PostPosted: Tue Dec 28, 2004 8:43 am    Post subject: Moje zkusenost... Reply with quote
Ja mam orig. kabel DCA 500 a stalo se mi, ze jsem update-oval postupne dve C65:
1. telefon z 12 na 16 v pohode.
2. telefon z 12 na 14 v pohode, ale ze 14 na 16 nenasel telefon, ani port. Musel jsem pouzit manualni postup a nakonec to vyslo (ale mel jsem v nahnano...).
Takze mozna zalezi jak na kabelu tak i na stesti...
S25 -> C65 / fw. 12 -> 16 -> 25 -> 56 + DCA-510
Beberik
PostPosted: Tue Dec 28, 2004 8:51 am    Post subject: Reply with quote
Tak mi pan Hernych poslal udaje, precetl jsem si navod a zklamane premyslim, co dal. Podsunout programu port namapovanim nazvu na virtualni samozrejme byla prvni vec, kterou jsem zkusil. Rozdil mezi tim, co jsem delal a tim navodem je v tom, ze jsem fyzicky port nezakazal. Kdyz ho podle navodu zakazi, mam docela uspech, flashovac Siemensu alespon telefon vypne, tudiz s nim komunikuje. Nic jineho se nestane, nezareaguje totiz na stisk cerveneho tlacitka.
FrAcTi0N
PostPosted: Tue Dec 28, 2004 6:18 pm    Post subject: Reply with quote
nechci bejt nejakej prudil, ale nemoh by sem nekdo pastnout ten navod z gsmcabels? koupil sem kabel jinde, takze jim asi cislo faktury neposlu.) thx
Dieg0
19990.28 SMM
PostPosted: Tue Dec 28, 2004 6:29 pm    Post subject: Diego Reply with quote
Bohuzel ja nevim
zso
PostPosted: Tue Dec 28, 2004 7:12 pm    Post subject: Reply with quote
Takto by to malo ist:
od vcelak Pray : Nech telefon (myslim x65) zapnuty a dej manualni start updatu, telefon nevypinej,nech ho jen pripojeny a zapnuty a pokud ti ho po vypsani, ze mas zapnout telefon ten telefon nenajde a sam nevypne, tak mas divnou verzi kablu...... Ja to tak mam vyzkousene. Vypnu a znovu zapnu telefon,necham zapnuty a pripojeny ke kompu, dam manualni start updatu,nsatavim spravny port a s telefonem uz nic nedelam. Vzdycky to zatim slo. Jinak mi telefon nikdy nenasel. (myslim mou cx65 a ani bratrovu c65)
V updatu je napsane,ze pred manualnim startem mas telefon vypnout a az budes vyzvan,tak ho mas zapnout!!!! A ne jak rikam ja,ze ho mas nechat proste zapnuty a nevypinat!!!
Aj ja som mal problem ako ty, ale vcelak-ov navod mi pomohol.
Dancing
C35 -> M35 -> S35 -> MT50 -> CX65 FW25 -> FW 43 -> FW 50 -> SE K750i
S65 FW 53 ->Nokia N95 8GB
FrAcTi0N
PostPosted: Tue Dec 28, 2004 7:18 pm    Post subject: Reply with quote
dik testnu, ale nedavam tomu moc nadeji, problem je v tom, e kabel je pres usb a normalne je tam nejakej usb to com converter a je jakoby na comu 3, ale winswup a origos flasher najde jenom 1 a 2...
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
