Last_Elf začátečník
Posted: Mon Jan 10, 2005 6:37 pm Post subject: Skryte soubory |
Poradte mi nekdo, jak se dostanu ke skrytym souborum. Pripadne, kterej programek si mam stahnout. Dik. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Jan 10, 2005 6:39 pm Post subject: |
požitím programu Open disk Tools nebo pomocí patche. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Last_Elf začátečník
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:23 pm Post subject: |
Ale ten mi vyhazuje 5 portu a asi 10 ruznych cisel. Co si mam vybrat? |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:27 pm Post subject: |
musíš si zjisti kde máš kabel.máš COM nebo USB? _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Last_Elf začátečník
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:28 pm Post subject: |
Mam to propojeny pres bluetooth, ktery mam v usb portu. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:31 pm Post subject: |
Last_Elf wrote: | Mam to propojeny pres bluetooth, ktery mam v usb portu. |
tak to buď po jednom zkoušej a nebo se to nějak pokus zjistit přez správce systému. já mám např IRDa na COM 3 ale nevím jak to máš ty z BT _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
oookoook veterán
A mas vytvorenej virtualni com port? Zjistis to ve spravci zarizeni - COM porty melo by tam neco takovyho byt, jinak ODT nerozjedes... No a vytvareni virtualnich COM portu je tak rozsahla problematika, ktera se mockrat probirala, ze te asi vetsina lidi odkaze na hledani. BTW je uplne jedno, jestli vytvaris virtualni port pro USB kabel nebo BT. Myslim, ze ve skutecnosti zalezi na tom konektoru v pocitaci, do kteryho je to zapojeny a pak uz je vlastne jedno, co tam das. _________________ Oook Oook! |
Last_Elf začátečník
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:32 pm Post subject: |
a co znamenaji ty cisla? |
oookoook veterán
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:33 pm Post subject: |
Myslis Baud rate? Rychlost komunikace. _________________ Oook Oook! |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:36 pm Post subject: |
oookoook wrote: | A mas vytvorenej virtualni com port? Zjistis to ve spravci zarizeni - COM porty melo by tam neco takovyho byt, jinak ODT nerozjedes... No a vytvareni virtualnich COM portu je tak rozsahla problematika, ktera se mockrat probirala, ze te asi vetsina lidi odkaze na hledani. BTW je uplne jedno, jestli vytvaris virtualni port pro USB kabel nebo BT. Myslim, ze ve skutecnosti zalezi na tom konektoru v pocitaci, do kteryho je to zapojeny a pak uz je vlastne jedno, co tam das. |
zas až tak bych tomu nevěřil,protože mé IRDA taky nevytváří COM port (ve správci neni vidět) a ODT ho normálně najde na trojce _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Last_Elf začátečník
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:39 pm Post subject: |
Tak z tech petu portu mi to na 4 spadlo a ten paty jsem projel na vsechny rychlosti a nepomohlo to. |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:44 pm Post subject: |
Last_Elf wrote: | Tak z tech petu portu mi to na 4 spadlo a ten paty jsem projel na vsechny rychlosti a nepomohlo to. |
máš asi stolní comp ne ? z toho plyne že asi COM1,2 jsou klasika COM3-modem.to zamená že jeden z těch dvou by měl logicky fungovat. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Last_Elf začátečník
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:47 pm Post subject: |
com1: serial0
com2: serial1
com3:bthmodem0
com4:bthmodem2
com5:bthmodem1 |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:50 pm Post subject: |
Last_Elf wrote: | com1: serial0
com2: serial1
com3:bthmodem0
com4:bthmodem2
com5:bthmodem1 |
tady z toho to vypadá jak kdyby i BT patřily všechny tři.tak asi musíš zkoušet. _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Last_Elf začátečník
Posted: Mon Jan 10, 2005 7:51 pm Post subject: |
zkousel jsem, 4 a 5 mi spadly a 3 jsem zkusil na vsechny rychlosti a nic z toho. NEdalo by se to udelat jeste jinym zpusobem? |
