Johnyx1 začátečník
 Založen: 10. 01. 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Humenné
Zaslal: út leden 25, 2005 9:09 pm Předmět: |
Ako som sľúbil zasielam výsledok.
Po Setupcorr W98 a novej inštalácii SiMoCo v 2.1.9 som sa celý nedočkavý pustil do kopírovania nulového súboru a o chvíľu som mohol znova s radosťou sledovať krásnu modrú obrazovku Windows po tvrdom reštarte. Doparoma ono to znova vytuhlo.
Tak ma napadá či to robí len mne - potom mám problém s W98 SE- alebo či to robí všeobecne pod W98 /to vedia ostatní ktorí to náhodou skúšali/. Nemôžu sa tam tĺcť nejaké prerušenia?
Mohli by ste mi poradiť čo s tým?
Inak s ukazovateľom kapacity batérie máte pravdu Vy a program ukazuje presný údaj, kdežto displej telefónu len približný/dal som si tu námahu a chvíľu som ich porovnával od 100% až po 0/. _________________ Mysli kým niečo napíšeš, aby si sa v budúcnosti nemusel hanbiť za svoju minulosť.
Karlos IV kolemjdoucí
Založen: 20. 01. 2005 Příspěvky: 4
Zaslal: so leden 29, 2005 7:05 am Předmět: Kalendář - alarm <Bez zvuku> |
Dobrý den, chci se zeptat co dělám špatně nebo jak nastavit zadávání memo poznámek v kalendáři. Používám CX65.
Pokud memo s alarmem zadám přes SiMoCo v menu Kalendář, alarm sice upozorní, ale ne akusticky. Při kontrole v telefonu je stav alarm: <Bez zvuku>.
Dá se v SiMoCo nastavit při zadání stav alarm: <Zap> ? |
pavelc čestný člen
Založen: 20. 05. 2004 Příspěvky: 130
Zaslal: so leden 29, 2005 2:41 pm Předmět: Re: Kalendář - alarm <Bez zvuku> |
Karlos IV napsal: | Dobrý den, chci se zeptat co dělám špatně nebo jak nastavit zadávání memo poznámek v kalendáři. Používám CX65.
V příští verzi to možné bude. |
pavelc čestný člen
nickel kolemjdoucí
Založen: 06. 09. 2004 Příspěvky: 29
Zaslal: po leden 31, 2005 10:32 pm Předmět: |
Jde mi jen o maličkost ale nikde jsem tu nenašel odpověď, středník v sms se mi změní na tečku.. je to úmysl? _________________ CX65 FW43 V408 www.nickelpc.net |
pavelc čestný člen
Zaslal: út únor 01, 2005 8:19 pm Předmět: |
nickel napsal: | Jde mi jen o maličkost ale nikde jsem tu nenašel odpověď, středník v sms se mi změní na tečku.. je to úmysl? |
Ano, je to úmysl, středník je ve všech archivních souborech (textových) použit jako oddělovač jednotlivých položek, tedy žádná položka nesmí tento znak obsahovat (pokud ano, je nahrazena jinou). |
pavelc čestný člen
Zaslal: st únor 02, 2005 6:56 pm Předmět: Malý tip... |
Malý tip pro uživatele SiMoCo, kteří používají program k trvalému propojení s mobilem a současně někdy používají mobil jako modem - např. pro připojení k Internetu. V tomto případě je třeba SiMoCo odpojit a navázat telefonické spojení přes mobil. Pro zjednodušenní či zrychlení je možno použít v Nastavení SiMoCo funkci "Program spouštěný po příkazu Odpojit".
Pokud se mobil používá pouze pro připojení k Internetu, pak je to jednoduché: zadáme zde název programu prohlížeče, např. pro MSIE
iexplore - spustí se prohlížeč, pokud je nastavená prázdná úvodní stránka, tak se nepřipojuje, nebo
iexplore seznam.cz - začne se okamžitě připojovat.
Toto je možno řešit i obecně, nezávisle na názvu programu prohlížeče: vytvoříme dávkový soubor např. inet.bat, který bude obsahovat jediný řádek: start http:// nebo start http://www.seznam.cz a inet.bat budeme spouštět po odpojení SiMoCo. V tomto případě by měl systém spustit prohlížeč, který má nastavený jako výchozí.
Pokud se mobil používá jako modem pro více připojení, pak je možno v poli "Program spouštěný..." zadat příkaz pro zobrazení dialogu telefonického připojení:
NT,2000,XP: rasphone, 98,ME: rundll32 rnaui.dll,RnaDial - objeví se dialog s přednastaveným připojením, které bylo naposledy použito.
NT,2000,XP: rasphone "Název připojení", 98,ME: rundll32 rnaui.dll,RnaDial Název připojení (bez úvozovek) - dialog se nastaví na zadaný název připojení. U NT,2000,XP je také možno přeskočit dialog výběru a nastavit se na další krok - vytočit: rasphone -d "Název připojení". |
witold kolemjdoucí
Založen: 01. 02. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: čt únor 03, 2005 3:12 pm Předmět: zápis do telefonu selhal |
Začal jsem si zapisovat svátky do kalendáře v telefonu pomocí SiMoCo a dost často, ve 40 až 60% případů vyskočí okno: zápis do telefonu selhal.
Obvykle na druhý pokus se to povedlo. Čím by to mohlo být...
Asi bych nechtěl zapisovat do kalendáře s tak častou nutností si zápis zopáknout.
Jinak na sw samá chvála! Jestli mé nadšení do 30 dní neochabne, jistě zakoupím.
witold |
adme kolemjdoucí
Založen: 22. 01. 2005 Příspěvky: 6
5.50 SMM
Zaslal: ne únor 13, 2005 1:05 pm Předmět: je faj ale.. |
ale když pošlu onu částku, stáva se výrobce odpovědným za jakékoliv škody, že?? pokud je to jen 30ti denní verze tak ne, ale po zaplacení je záruka asi taky 2 roky na program?? A navíc platí pan cibulka daně z této prodejní činnosti?? asi se zeptám na finannčáku jak to vlastně je.. |
romulus VIP
Zaslal: ne únor 13, 2005 1:53 pm Předmět: Re: je faj ale.. |
adme napsal: | ale když pošlu onu částku, stáva se výrobce odpovědným za jakékoliv škody, že?? pokud je to jen 30ti denní verze tak ne, ale po zaplacení je záruka asi taky 2 roky na program?? A navíc platí pan cibulka daně z této prodejní činnosti?? asi se zeptám na finannčáku jak to vlastně je.. | Víš vůbec o čem mluvíš? Programy podléhají autorskému zákonu... |
m.scholze kolemjdoucí
Založen: 01. 11. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: ne únor 13, 2005 11:11 pm Předmět: Re: je faj ale.. |
adme napsal: | ale když pošlu onu částku, stáva se výrobce odpovědným za jakékoliv škody, že?? |
Pokud máš po ruce licenci (nejlépe v čestině) k libovolnému software od nějaké opravdu velké společnosti, tak si ji prečti. Získáš poměrně slušnou představu o tom, jak je to s odpovědností za škody u 90% SW.
Mirek Scholze jr. |
pavelc čestný člen
Zaslal: po únor 14, 2005 7:37 am Předmět: Re: je faj ale.. |
Program je autorské dílo, nikoliv nějaký produkt podléhající obchodnímu zákoníku, aby se na něj vztahovala dvouletá záruka, prohlášení o shodě s předpisy EU apod. jako na nějaké zboží (nevím jak přesně to je, ale asi ani od Microsoftu nemáte dvoletou záruku na Windows, o odpovědnosti za škody ani nemluvě). Vztahy mezi autorem díla a uživatelem neřeší obchodní zákoník, patří do autorského zákona. Já nikomu program nevnucuji, ani nijak nedistribuuji, jen jsem jej poskytl k volnému šíření. Myslím si, že třicetidenní zkušební doba je dostatečně dlouhá na to, aby jste zjistil, jestli Vám vyhovuje nebo ne, takže nemáte důvod si stěžovat. Stěžovat by jste si mohl v případě, pokud by souhlas s užíváním díla byl podmíněn nějakou kompenzací předem a až potom by jste zjistil, že Vám nevyhovuje. Striktně řečeno já neprovozuji "prodejní činnost", jak to nazýváte, ale poskytuji za úhradu (domnívám se že velmi mírnou vzhledem ke spotřebovanému času) souhlas s užíváním svého autorského díla. |
romulus VIP
Zaslal: po únor 14, 2005 9:41 am Předmět: Re: je faj ale.. |
pavelc napsal: | adme napsal: | ale když pošlu onu částku, stáva se výrobce odpovědným za jakékoliv škody, že?? pokud je to jen 30ti denní verze tak ne, ale po zaplacení je záruka asi taky 2 roky na program?? A navíc platí pan cibulka daně z této prodejní činnosti?? asi se zeptám na finannčáku jak to vlastně je.. |
Program je autorské dílo, nikoliv nějaký produkt podléhající obchodnímu zákoníku, aby se na něj vztahovala dvouletá záruka, prohlášení o shodě s předpisy EU apod. jako na nějaké zboží (nevím jak přesně to je, ale asi ani od Microsoftu nemáte dvoletou záruku na Windows, o odpovědnosti za škody ani nemluvě). Vztahy mezi autorem díla a uživatelem neřeší obchodní zákoník, patří do autorského zákona. Já nikomu program nevnucuji, ani nijak nedistribuuji, jen jsem jej poskytl k volnému šíření. Myslím si, že třicetidenní zkušební doba je dostatečně dlouhá na to, aby jste zjistil, jestli Vám vyhovuje nebo ne, takže nemáte důvod si stěžovat. Stěžovat by jste si mohl v případě, pokud by souhlas s užíváním díla byl podmíněn nějakou kompenzací předem a až potom by jste zjistil, že Vám nevyhovuje. Striktně řečeno já neprovozuji "prodejní činnost", jak to nazýváte, ale poskytuji za úhradu (domnívám se že velmi mírnou vzhledem ke spotřebovanému času) souhlas s užíváním svého autorského díla. | K tomu se připojuji a myslím, že za celou redakci...
SiMoCo má, stejně jako každý jiný program své mušky, ale ve srovnání s mnohými komerčními programy je to velice kvalitní produkt.
Zkušební doba dává opravdu dostatečnou možnost program vyzkoušet a v případě nespokojenosti se poohlédnout po jiném. Já jsem osobně důvody, proč používat nějaký jiný program nenašel. |
Anonymní
Zaslal: po únor 14, 2005 10:44 am Předmět: Re: je faj ale.. |
pavelc napsal: | nevím jak přesně to je, ale asi ani od Microsoftu nemáte dvoletou záruku na Windows, o odpovědnosti za škody ani nemluvě |
I Microsoft ma ve smlouve s koncovym uzivatelem software (napr. Windows) uvedenu OMEZENOU zaruku (90 dni) a ZADNOU odpovednost za nasledne skody.
Dale se tam uvadi, ze z teto smlouvy nemuze vyplynout odpovednost vyssi nez castka zaplacena za dany software a ze v nekterych zemich nebo pravnich radech neni umozneno vyloucit nebo omezit odpovednost za nasledne skody.
Obavam se vsak, ze to neni pripad CR a jejiho pravniho radu. Jak to je v CR ve skutecnosti by vsak mohl pro nas pro vsechny zjistit ADME.
Mirek Scholze jr. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po únor 14, 2005 11:13 am Předmět: |
Při nákupu počítačových programů nejde o klasickou koupi zboží, a proto není ani uzavírána kupní smlouva dle občanského zákoníku mezi kupujícím a prodávajícím. Tzv. koupě softwaru je totiž ve skutečnosti uzavřením licenční smlouvy, jejíž podmínky vyplývají z autorského zákona.
Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software.
Nic víc snad už není co dodat. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
