genetik kolemjdoucí
Posted: Mon May 16, 2005 5:31 pm Post subject: Problémek s SST |
Otvorte okno SST – SGOLD. Nastavte všetky hodnoty a urobte si zálohu fullflash. Kliknite na Unlock. Stlačte červené tlačítko a telefón sa prepne do servisného módu. Podržte červené tlačítko, až sa nápis Service mode stratí a ešte raz krátko stlačte červené tlačítko. Proces odblokovania prebehne a telefón sa odblokuje.
Podle tohoto návodu jsem to zkoušel, ale jakmile zmáčknu ""červené tlačítko, až sa nápis Service mode stratí a ešte raz krátko stlačte červené tlačítko"" tak se nic neděje ...
Pokud můžete, prosím zkuste pomoct, děkuju |
Posted: Mon May 16, 2005 6:11 pm Post subject: |
Mas seriovy alebo USB kabel? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
genetik kolemjdoucí
Posted: Mon May 16, 2005 6:24 pm Post subject: |
USB ...
Zkoušel jsem to udělat bez toho vypnutí a zase zapnutí, a v tomto případě se to kousne na "reading data" a dál nic |
Posted: Mon May 16, 2005 7:28 pm Post subject: |
S USB kablami ten program proste blbne... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
tom-as rozumbrada
 Joined: 19 Mar 2005 Posts: 332 Location: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Posted: Thu Jun 09, 2005 6:19 pm Post subject: |
a ja mam kabel originalni Siem kupovanej jako x55, ale mezi tema kontaktama ma 2x15k odpory (resp. meritelny 15k odpory, fyzicky tam nejsou, asi budou na strane COMu), takze predpokladam, ze je to pro x65
kabel bez uprav jse hlasi - DCA-500
s odizolovanym pin 1 od telefonu - DCA-540
s odizolovanym pin 1 od telefonu a napajenim kabelu prez pin 1 - DCA-510
a kdyz ho pouziju s odizolovanym pin 1 od telefonu a napajenim kabelu prez pin 1 - DCA-510, tak mi to dela to sami
a skousel jsem i verzy 5.38
up: po hodinach tady stravenych jsem prisel na to, jak to udelat jinak, a bez zapisu do EEPROM
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?p=138738&sid=7ae5df745af859c058f6b998ee9bc27a#138738 |
