:: View topic - Po uplnem nabiti se vypne.
Goto page 1, 2  Next
venca123
PostPosted: Wed Jan 04, 2006 8:00 pm    Post subject: Po uplnem nabiti se vypne. Reply with quote
Moje dcera ma M55 ktery slape do te doby nez potrebuje nabit. Nabijeni probiha OK, ale jakmile dosahne baterie plneho nabiti tak se mobil vypne. Prehral jsem FW w91 cz, ale nepomohlo to. Nejake patche tam byly, ale ty by se mely prehratim firmware tusim smazat. Jo prehraval jsem ten samy FW co tam byl. Jestli nekdo neco tak dik. Think
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Wed Jan 04, 2006 8:11 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud ji pak zapnes, tak je to v pohode. Mozna za to muze neoriginalni baterie, pokud ji tam mas. mne to dela na mt50-satce. Nic s tim bohuzel nenadelam
S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Historicky vzato: C25->MT50->C55->SL42i->CF62->SL45i->ME45->S75->ME45->ME45+S68?
tombru
PostPosted: Wed Jan 04, 2006 9:16 pm    Post subject: také se vypíná Reply with quote
Mám ten samý problém u několika SIEMENSů - vždy neoriginální baterie od různých výrobců (CPA, AC/CU, atd). Teď jsem to zkoušel u úplně nové M65 (14 dní staré) s Li-Pol od AC/CU a mobil při ukončení nabíjení "umře" vytuhne displej a pak se pooomalu mizí - děsnej pohled.
Vše je to spojeno s neorig akumulátory - co s tím se mi nepodařilo zjistit.
Bohužel. Kdyby někdo věděl co s tím, hned několika lidem z mého okolí by to dost pomohlo.
doplněno!!!
Tak jsem asi objevil vysvětlení na http://www.emobil.cz/testy.php?test=SIC45
Vypadá to logicky, čert aby to vzal... Orig. baterie stojí kolem 600-700kč a ty ostatní, to je sázka do loterie
tombru
PostPosted: Thu Jan 05, 2006 10:47 am    Post subject: trochu více světla do problému Reply with quote
Tak mi to nedalo, trohu jsem se tím přece jen začal zabývat...
Po nekolika pokusech jsem zjistil, že probém vypínání má vazbu mezi nabíječkou a neoriginálním akumulátorem - v tomto případě LiPol od AC/CU. Testoval jsem nabíjení na dvou různých síťových nabíječkách (obě originální) , CL adaptéru pro dobíjení v autě a také pomocí kabelu připojeného do USB portu pročítače.
Celý mobil se vždy vypne, tedy spíše totálně umře (vytuhne a pomalu se ztrácí displej) pokud je klidové napětí nabíječky (nepřipojená k mobilu) vyšší než 7V. Na proudu zřejmě nezáleží, jelikož nejmenší nabíjecí proud dává USB kabel (350mA) a nejvyšší CL nabíječ (800mA)a u obou těchto zařízení k vytuhnutí nedošlo.
Co je ale nejdůležitější, že u USB kabelu je klidové napětí 4.72V a u CL nabíječky 6,26V - v obou případech k žádnému problému při nabíjení nedochází.
Oproti tomu originální síťové nabíječky mají klidové napětí 8,78V a spolehlivě u nich dojde k vypnutí telefonu při ukončování nabíjení neoriginálního akumulátoru.
Je to taková, pro zákazníka neřešitelná situace. Výrobce mobilu samozřejmě řekne, ať si koupíte originální baterku. A prodejce neoriginální baterky zase, že dle testeru je jejich baterka také v pořádku a že problém je v mobilu. A co teď...
Dle mého názoru bude problém na obou stranách - výrobce mobilu používá při nabíjení nějaké speciální průběhy, které má otestované na určitém druhu akumulátorů (přesném typu) - a dodavatel/výrobce neoriginálních akumulátoru nemůže tuto podmínku splnit, protože buď neví v jakém parametru se jeho akumulátory liší, nebo splnění takové podmínky by akumulátor prodražilo tak, že by se jej nevyplatilo vyrábět.
Takže buď si k neoriginálnímu akumulátoru sehnat i neoriginální nabíječku s nižším klidovým napětím, nebo si koupit originální baterku, nebo nabíjet akumulátor v době, kdy nám nebude vadit vypnutí mobilu a doufat, že to je jen problém vypínání a né třeba přebíjení akumulátoru, což může vést i k jeho případné destrukci - záleží na tom jak výrobce opravdu dodržel instalaci bezpečnostních pojistek do akumulátoru atd...
Takže přeji šťastnou ruku při výběru akumulátoru - bohužel nemám typ na 100% značku/výrobce neoriginálních akumulátorů.
T.
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Thu Jan 05, 2006 10:51 am    Post subject: Reply with quote
Lepší je koupit si originální... tuším že na ní je i záruka... Je fakt že všichni co znám mají originální baterky i nabíječky a nic se jim neseká...
-> Nokia Lumia 800
ritchieb
Location: Červ. Kostelec (velkoměsto poblíž Trutnova :)
PostPosted: Thu Jan 05, 2006 2:46 pm    Post subject: Reply with quote
na neoriginální dostaneš taky záruku a orig seženeš jen ve stejný kapacitě jako je v mobilu(x55/60) ale třeba u m55 by se hodilo víc
M55 fw91+patche->SE K750i
Standa99
PostPosted: Tue Jan 10, 2006 7:58 pm    Post subject: Reply with quote
Vseobecne se baterie Li-ion nebo Li-pol nabiji tak, ze prvne jsou nabijeny konstantnim proudem a pote konstantnim napetim. Tyto ridici obvody jsou v telefonech vetsinou soucasti baterie (u notebooku jsou nekdy mimo baterii). Ale co je dulezite, ze vsechny baterie maji ochrane obvody - proudove a tepelne pojistky. Takze pokud je tato elektronika funkcni, tak by to nabijeni melo probehnout v pohode. Ted jde o to, jestli ruzne jine akumulatory maji tuto elektroniku jak ma byt, nebo je nejak osizena. Tezko rict, protoze je videt, ze nez se baterie nabije na plnou kapacitu a toto nabijeni se zastavi, tak drive dojde k vypnuti asi od tepelne pojistky, coz je ale opet v poradku. Tady se nejspise projevi to vyssi vstupni napeti, protoze cim vyssi, tim vetsi je ztratove teplo.
Ja s tim mam podobnou zkusenost takovou, ze nekdy ten neoriginalni akumulator vydrzi 4-5 dnu a nekdy tyden. Coz je videt, ze to nabijeni pokazde skonci jinak (vypnutim telefonu). Proste nedojde k plnemu nabiti, protoze se asi prehreje a ta tepelna ochrana vypne cely telefon a tim padem i nabijeni.
14311.82 SMM
PostPosted: Tue Jan 10, 2006 8:08 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mám aj CF62 všetko originál a stáva sa, že ak nechám nabíjať celú noc, tak ráno niekedy zistím, že mobil je vypnutý a batéria temer na nule (a neviem prečo).
Riešim to teda pragmaticky:
dobíjam večer a po cca 2 hod. je to nabité, odpojím a je to Think
nerow
tuner
tuner
8011.36 SMM
PostPosted: Tue Jan 10, 2006 8:10 pm    Post subject: Reply with quote
Mě se taky vždy po nabití MT50 vypla.MYslim si že u starší řad se po dobití normálně vypnul...
dubas_
(člen klubu SM)<br>věrný diskusník
PostPosted: Tue Jan 10, 2006 8:25 pm    Post subject: Reply with quote
ne ne nevypinal me se zacal vypinat az po koupi neiriginalni baterie
MC920 => C45 => CX65 BEST
PostPosted: Mon Jan 23, 2006 2:32 pm    Post subject: Reply with quote
Vrátil jsem se po delší době k telefonu M55. Oživoval jsem si jednu historickou mrtvolku a zadařilo se. Nahrál jsem FF fw91 a ejhle problém, stejný jako tu máte všichni, po nabití se telefon vypne, ale problém bude někde jinde než v neoriginální baterii. Baterie je originál Siemens. Nabíječka neoriginál CL, nabíjeno i USB a to samé.
Problém vydím v rozdílném hardware / u M55 a i jiných telefonů stejné řady jsou třeba i dva různé typy displeje/ než byla původně fullflash nahraná a následně v nastavení parametrů v EEPROM.
Budu tedy laborovat a zkoušet a uvidíme.
unlockgsm
PostPosted: Fri Feb 03, 2006 4:52 pm    Post subject: Reply with quote
Skus vymenit Mosfet tran V361 podla service manualu. Mne to vcera pomohlo na S55, ktora mala rovnake priznaky. na bat kontakty islo len 1.2V
Unlockgsm
ironic
PostPosted: Thu Mar 30, 2006 2:40 pm    Post subject: Reply with quote
Já mám M55 original nabíječku i baterii, sw11 a vypíná se od té doby, co jsem se přes něj připojoval na net. Když dám baterii s M55 do jiného telefonu (a55->C55 sw24) a nabíjím ji tam, tak se taky po nabití vypne. Tedy soudím, že to bude nějaká chyba v baterii.
serzino
PostPosted: Thu Mar 30, 2006 8:41 pm    Post subject: Reply with quote
Kupil som sestre na Me45 bat.od koracelu a manzelke na M65.Oba mobily sa zacali vypinat hned po nabiti.V Koraceli mi povedali,ze sa to upravi po par nabitiach.Ale nic take sa nestalo.Po dvoch mesiacoch pouzivania som bol kupit original obe bat.a problem je vyrieseny.Uz sa ziadny nevypina.Zbytocne som vyhodil peniaze za neorig.ktore aj tak nevydrzali viac aj ked mali vacsiu kapacitu. Sad
14311.82 SMM
PostPosted: Thu Mar 30, 2006 8:51 pm    Post subject: Reply with quote
Aj moja skúsenosť je, že nie je batéria ako batéria.
Originálna stojí cca 2x viac, ale výdrž aj spoľahlivosť je určite lepšia.
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
