komar99 začátečník
Posted: Sun Apr 30, 2006 9:25 am Post subject: bateria???(CX75) |
ako je mozne ze sa mi bateria nenabije za noc?(cca 9 hodin nabijania),pricom je v manuali napisane ze do dvoch hodin ma byt uplne nabita? a nestalo sa mi to dnes prvykrat.mam telefon asi mesiac, no pri normalnom zatazeni tj. semtam hovor, sms,nic zvlastne - mi baterka vydrzi maximalne dva dni,pri plnom zatazeni skoro ani den. vidite to na reklamaciu?a este ma napadlo ci neexistuje nejaka klavesova skratka na telefon kde by mi vypisalo aktualny stav baterie?napriklad kolko voltov, alebo na kolko percent je baterka vytazena, tak ako som to mal napriklad pred sto rokmi na alcateli one touch 301 ci aky to bol....a diky za odpovede  |
oggi kolemjdoucí
Posted: Sun Apr 30, 2006 10:20 am Post subject: |
na cx75 baterai nevidrzi dlho nejake 3 dni najwiac co je dost malo ale za tie 2 hodiny by sa bateria mala nabit .mne sa niekedy stalo ze aj za 30 minut sa nabila a vydrazala ako keby ju nabijam 3 hodiny.Skusil si tu bateriu naformatovat? |
marianek kolemjdoucí
Posted: Sun Apr 30, 2006 10:44 am Post subject: samý problém |
ahoj mám novej C75 a kdyz baterku uplne nabiju tak mi vydrzí max. 2 dny!!!! coz je hrozné. jak se formátuje baterka? |
jenda^^ čestný člen
Posted: Sun Apr 30, 2006 12:19 pm Post subject: |
Mně se stává, že se ráno probudim (přes noc nabíjim) a když kouknu na extrainfo, tak ukazuje, že mam 90% Ale někdy tam těch 100 taky je.
A to zobrazení:
Když más servisní menu (po zavedení Skey si třeba do mainmenu nastavíš předvolbu develop.menu), tak tam to je v Mini Monitor - Charge monitor: VMA xxxx
Popř to jde zobrazit tim patchem extrainfo. _________________ Teď mám: Nexus S
flemo ostřílený diskusník
3205.06 SMM
Posted: Sun Apr 30, 2006 11:08 pm Post subject: |
jenda.69 wrote: | Mně se stává, že se ráno probudim (přes noc nabíjim) a když kouknu na extrainfo, tak ukazuje, že mam 90% |
To sa mi stava bezne, ja si to vysvetlujem tak, ze ked dosiahne plne nabitie, nabijanie sa prerusi a telefon ide na baterku. Takze tych 10% ti minie do rana. Ale je to dost, mne to vzdy ukazovalo minimalne 95%.
K povodnej otazke -
Tie dva dni pri plnej zatazi, to mi pripada normalne, ak mas displej na 90-100%, a vela telefonujes. Napr. ja rano nabijem, spravim zo 60 fotiek s bleskom, pokecam 20 min, a vecer uz mobil nezapnem :-). Treba si uvedomit, ze udavanych 300 hodin pohotovosti je nanajvys teoreticka hodnota,ked sa mobilu nedotykasa a mas super signal, rovnako ako X hodin telefonovania. Predpokladam, ze maju na mysli telefonovanie s minimalnym alebo vypnutym podsvietenim displeja.
To ze ti telefon este po 9 hodinach ukazuje nabijanie (blikajuca baterka so sipkou), urcite nie je v poriadku. Niekde je chyba. Ak sa to opakuje, opytal by som sa v servise. _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
komar99 začátečník
Posted: Mon May 01, 2006 9:58 am Post subject: |
takze dik za odpovede..poprve patchovat este vobec neviem takze ten stav baterie sa inac nedozviem?
- co sa tyka formatovania baterky, ako sa to robi a co to obnasa?toto by som vyskusal ak nepomoze, tak mozno bude treba reklamovat...
- este jeden dotaz, s akou najsilnejsou bateriou pre cx75 ste sa stretli????1000mAh nieje asi najviac,co? a v akej cenovej hladine sa nachadza???dik |
3205.06 SMM
Posted: Mon May 01, 2006 12:00 pm Post subject: |
komar99 wrote: | takze dik za odpovede..poprve patchovat este vobec neviem takze ten stav baterie sa inac nedozviem?
Moj nazor je, ze formatovanie baterky je viac-menej povera pri Li-ion. Na neoriginalne baterie pozor, su roznej kvality. Ja som davnejsie kupil na www.mobilonline.sk dobru 900mAh LiPol (ak nie je uvedena pre CX75, skus pozriet CX65,S65 a podobne, je to kompatibilne). Momentalne tam maju pre CX75 nejake cudo - v nadpise pisu ze 550mAh, v texte ze 1100mAh, takze neviem kde je preklep.
Co sa tyka % nabitia baterky - pokial nechces patchovat, tak najlahsi sposob, o ktorom viem, je pouzit program SiMoCo a tam je v menu moznost phone info alebo take nieco. Pohladaj _________________ ....S65-AX75-CX75-EL71-E71-SXG75-E71-S68-C81-M81 |
Milan.j badatel
Posted: Fri May 05, 2006 9:10 pm Post subject: |
flemo wrote: | komar99 wrote: | takze dik za odpovede..poprve patchovat este vobec neviem takze ten stav baterie sa inac nedozviem?
Co sa tyka % nabitia baterky - pokial nechces patchovat, tak najlahsi sposob, o ktorom viem, je pouzit program SiMoCo a tam je v menu moznost phone info alebo take nieco. Pohladaj |
Baterie se formátovala ještě u Ni-Mh. Li-ion, ani Li-pol už není třeba formátovat. _________________ Motorola d160, Sie C 6, Sie C 25, Sie C 35, Alcatel View, Ericsson T18, Sie M 35i,Bosch 509, Ericsson R320, SonyEricsson T200, Sie C 55, Sie SL 45i, Motorola C 650, Sie C 65, Philips 755, SE K 700i, Sie CX 75,Motorola Razr,Motorola Razr V3i |
