:: Zobrazit téma - Problém se soubory u AX75
TypOS
Založen: 16. 05. 2006
PříspěvekZaslal: út květen 16, 2006 5:28 pm    Předmět: Problém se soubory u AX75 Odpovědět s citátem
koupil jsem si mobilní telefon AX75. okamžitě jsem nažhavil infraport a začal posílat melodie, obrázky a java aplikace. melodie a obrázky jsem bez problémů uložil do příslušnych složek, ale když jsem se pokusil uložit aplikaci, tak soubor prostě zmizel ale přesto zabíral místo v telefonu. zkoušel jsem tedy najít složku kde by ony aplikace a hry měly být uloženy ale nakonec bezvýsledně. chtěl bych se zeptat jestli měl někdo podobný problém popřípadě jak tento problém vyřešil. díky
dawyd
Založen: 26. 04. 2006
PříspěvekZaslal: st květen 17, 2006 2:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stejný problém mám i já, ale nakonec jsem zjistil, že se soubory javy ukládají do adresáře Java/, ale ten nejde mobilem prohlížet. Takže jediné co já dělám je, že pomocí programu "VNavigator Siemens Flex Explorer" vytvořím v Java/jam/ složku, která nese název aplikace, a do ní zkopíruju javu z adresáře Java/. Není to nejlepší, ale na nic jiného jsem nepřišel.
TypOS
PříspěvekZaslal: st květen 17, 2006 3:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
diky za pomoc, ale muj problem to stejne uplne nevyresilo. navic program VNavigator Siemens Flex Explorer pracuje jenom s datovym kabelem, kteryzto nevlastnim. mozna se zkusim obratit primo na servis Siemensu nebo zkusim telefon reklamovat.
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 17, 2006 4:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Reklamovat? Nejsem si jistý, jestli je to závada. Ty ano? Je to přímo napsáno v návodu, že to má něco dělat a dělá to něco jiného???
Jinak pracovat s telefonem snad nemusíš pouze přes VNavigator. (nefunguje přes infraport? Myslel jsem, že ano)
Můžeš použít třeba plugin do TotalCommanderu, ten přes infraport funguje určitě.
TypOS
PříspěvekZaslal: st květen 17, 2006 4:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
OPRAVA: program VNavigator Siemens Flex Explorer, PODPORUJE infraport.
TypOS
PříspěvekZaslal: st květen 17, 2006 4:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak uz jsem svuj problem castecne vyresil. jedina chyba je totiz v tom, ze telefon nahrava aplikace primo do slozky JAVA a ne do JAVA/JAM/. pokud neobjevim nejakou jinou, zavaznejsi chybu, myslim ze od reklamace upustim.
mates.75
Založen: 26. 10. 2005
4269.72 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 17, 2006 5:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Kámoš měl stejný problém a asi to zkusí udělat podle téhle rady...Martin 8)
operátor:Vodafone CZ,O2 CZ.
