:: View topic - SiMoCo a infraport
SiMoCo a infraport
Jaroslav Štěpánek
PostPosted: Wed May 31, 2006 3:22 pm    Post subject: SiMoCo a infraport Reply with quote
Lze připojit ME 75 pomocí infraportu a SW SiMoCo a jak ?
inflater
PostPosted: Wed May 31, 2006 3:46 pm    Post subject: Reply with quote
Malo by sa dat vojto Very Happy
Su 2 moznosti (mam CX65 ale to by malo fungovat aj na tvojom)
[b]1.moznost[/b]:
Normalne si pripoj Irda k PC a aktivuj si infrak v telefone. Nechaj ho nech ho windows najde a mal by najst "nove hardwarove zariadenie", mne to naslo GPRS via IRDA. Kedze ovladac bol nepodpisany tak som to radsej neinstaloval ale potom som to riskol a nastastie sa nestalo nic (zatial). Hardware "GPRS via IRDA" sa mi spravil ako keby bol pripojeny cez COM4 a nie cez IRDA (je viditelny v Spravcovi zariadeni iba vtedy ked windows detekuje infracerveny prenos v telefone). Potom som odstartoval Simoco a tam som zvolil port COM4. Neviem ci sa nahodou neznizi stabilita systemu instalovanim tohto driveru (raz mi zacal dokonca aj GameMaker padat ale tebe mozno nebude robit take mini-problemy ako mne).
Keby ti system padal tak zapni infrak a nechaj nech windows detekuje mobil a normalne to ODINSTALUJ v Spravcovi (GPRS via IRDA).
[b]2.moznost[/b]
Nainstaluj si IrComm2k z
[http://www.ircomm2k.de]
odzipuj to kdesi a nainstaluj IrComm2k. Vykasli sa na to ze nie je driver podpisany a nainstaluj to. Potom sa ta to spyta na port - aky chces, vyber. Po uspesnej instalacii spusti SiMoCo a vyber port a klikni na Pripojit >>.
[b]Dolezite:[/b]
Ten odzipovany zostatok (subory Ircomm2k) si nechaj. Po dokonceni prace odporucam odinstalovat (cez ten Setup.exe ktory najdes v tom unzipovanom a kliknutim na Uninstall) pretoze ten Ircomm2k niekedy zaziera system. Ked budes chciet zas pracovat s Simoco tak si proste znovu nainstaluj driver a potom odinstaluj.
Malo by to fungovat (s mojou CX65 oboje Very Happy )
inflater[/code]
TheRaduxs
PostPosted: Wed May 31, 2006 4:13 pm    Post subject: ME45 infraport + SiMoCo Reply with quote
Chtěl bych se s vámi podělit o svůj zážitek:
Vlastním již moc nepoužívanou outdoorku ME45 s infraportem.Koupil jsem za pár korun infraportový adaptér do USB.Pod Windowsem jsem ho nastavil na virtuální port COM3.Po zapnutí SiMoCo normálně prohledám porty a program mi najde klasicky ME45.Adaptér se tedy chová jako kabel - SiMoCo to nerozpozná.
Ale již po delší době jsem zakoupil datový kabel neb je tato varianta lepší,stabilnější a šetří baterii mobilu.
TheRaduxs
14311.82 SMM
PostPosted: Wed May 31, 2006 8:22 pm    Post subject: Reply with quote
Simoco spoľahlivo pracuje so zariadeniami na portoch COM 1-9: či kábel, Irda, alebo BT.
Ba dokonca Simoco takto vie komunikovať aj s inými značkami, mám odskúšané N6021 - je to asi tá istá norma, v prípade značky Motorola je to poslabšie. Shame on you
Verím, že ak si kúpim Benq Siemens, tak aj tí budú dodržiavať normu Siemens, lebo pre mňa je Simoco najčastejšie používaný program Applause
davidsterba
PostPosted: Thu Jun 08, 2006 2:12 pm    Post subject: Ještě jednou ME 75 a infraport Reply with quote
Nedaří se mi spojit ME 75 a SiMoCo přes infraport. Koupil jsem si USB IrDA adaptér a po připojení jej najdu ve správci zažízení jako síťové zařízení (mám Win ME) a vůbec nevím, jak tomu mohu přiřadit nějaký virtuální COM port.
Existuje něco jako IrCOMM2k pro Win ME?
Poradíte mi někdo prosím.
Děkuji David
14311.82 SMM
PostPosted: Thu Jun 08, 2006 8:31 pm    Post subject: Re: Ještě jednou ME 75 a infraport Reply with quote
davidsterba wrote:
Nedaří se mi spojit ME 75 a SiMoCo přes infraport. ... a vůbec nevím, jak tomu mohu přiřadit nějaký virtuální COM port.
Doporučujem postup, ktorý sa mi vždy osvedčil:
1. Po pripojení mobilu na infraport pozri v Nastavenia... Modem, na akom Com porte je, a taký nastaviť v Simoco, ak je väčší ako 9 prestaviť ho na COM 1-9,
2. Ak tam modem nie je, tak po pripojení na Infraport nastaviť modem ručne na niektorý z COM 1-9.
somi
PostPosted: Fri Jun 09, 2006 6:58 am    Post subject: Re: SiMoCo a infraport Reply with quote
SiMoCo je dobrý program ale na běžné rychlé přetěpávání používám Obex Commander. Zatím na něm fungovaly všechny mobily.
http://intradarma.com/OBEXCommander.html
Zkus
Člověk se učí celý život ...
