:: View topic - Jak funguje měření teploty na baterce?
Goto page 1, 2, 3  Next
Tyristor_
315.18 SMM
PostPosted: Mon Mar 05, 2007 9:45 pm    Post subject: Jak funguje měření teploty na baterce? Reply with quote
Když jsem se tak díval na svůj displej a koukal na ukazatel teploty baterie, začal jsem si říkat, že je škoda, že je to údaj skoro k ničemu. I s otevřeným kritem člověk teplotu okolí stejně pořádně nenaměří. A tak jsem začal přemýšlet, jak je tam to měření teploty asi udělané. Jednou jsem měl možnost, rozebrat starou baterku z S3 a tam byl ten třetí vývod spojen s - a byla na ňom nějaká kapka čehosi. Tak mě napadlo, jestli je nějaký senzor na drátu takhle v té baterce, zda by se nedal vyvést ven z telefonu, aby měřil teplotu oklního vzduchu. Myslíte, že je to možné?
C65->voda->ME45->C65->-25°C->C10->servis->C10,C65,CX75,SK65:-D
ICQ Number
prihlaseny
PostPosted: Mon Mar 05, 2007 9:49 pm    Post subject: Reply with quote
teplota baterie je len vyhotovenie dat procesorom, nie real. a to druhe ci je mozne, tak podla mojich info co mam, tak nie, procesor nema ziadne zariadenie na vyhodnotenie udajov z cidla,pockaj na vyjadrenie inych userov, maria,atd,,podla mna je to tak
novice
PostPosted: Mon Mar 05, 2007 10:41 pm    Post subject: Re: Jak funguje mereni teploty ... Reply with quote
1. Meranie teploty batérie určite nie je bezvýznamné. Pri nabijani úplne vybitej baterky by ľahko mohlo dojst k prehriatiu a tým zničeniu batérie. Občas sa objaví správa že vybuchla batéria v noteboku ... Prečo asi ?
2. Senzorom je zvyčajne polovodicovy prechod-je teplotné závislý. Aké je presne zapojenie v telefóne neviem, ale najčastejšie sa zmena teploty prevedie na zmenu frekvencie a zvyšok rieši software.
14311.82 SMM
PostPosted: Mon Mar 05, 2007 10:56 pm    Post subject: Reply with quote
Napr. Monitor na MyPhoneExplorer u K610i udáva o.i. dva údaje o teplote:
1. teplota bat. = 17 st.
2. teplota = 21 st. (telefónu, okolia ?)
Tyristor_
315.18 SMM
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 12:48 am    Post subject: Reply with quote
Nabíjení se snad hlídá hlavně podle napětí ne? K čemu je na baterii ten třetí vývod, není právě to nějaký senzor?
ICQ Number
prihlaseny
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 8:16 am    Post subject: Reply with quote
ten stredovy kontakt baterie je teplotne cidlo, podla neho sa vypina nabijanie, prebijanie baterie
coyotelada22
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 10:52 am    Post subject: Reply with quote
K tej teplote:
skusal som presnost merania na teplomery a MC 60 a S 65,
teplota na teplomere vonku ukazovala + 5 stupnov,
na MC 60 bola 5,1 stupna a na S 65 5,2 stupna telefony boli cca 1 hodinu von.
tak tomu nemem problem uverit wink
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
ICQ Number
m@rko
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 11:28 am    Post subject: Reply with quote
Ja som tiez robil testy, ked sa telefon necha dostatocnu dobu v klude, meria dost presne. Teplotu som porovnaval s presnym dig. teplomerom a odchylky tak +/- 1 °C. Treba si ale uvedomit, ze pri zatazeni baterie(bezne pouzivanie telefonu) sa bateria mierne zahrieva, co sa ihned prejavi aj na teplote zo senzora. Tiez si treba uvedomit ze bateria ma istu tepelnu kapacitu, teda je nutne pockat niekolko 10 minut aby sa teplota ustalila na realnej hodnote.
Co sa tyka senzora, je nim NTC rezistor s odporom 22kΩ pri 25°C. Navyse tu je citacia z manualu:
"The voltage equivalent of the temperature and battery code on the voltage separator will be
calculated as the difference against a reference voltage of the S-GOLDlite. Inside the SGOLDlite
are some analog to digital converters. These are used to measure the battery
voltage, battery code resistor and the ambient temperature."
Idem skusit pomerat ten treti vyvod, uvidime co to ukaze Very Happy
..:: m@rko ::..
- - C55 full tunning > M65@CX70 fw56 Linux tuning, volny pad z 2. poschodia, doteraz funguje a neodvrava. Nepoznam lepsi telefon - -
m@rko
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 11:45 am    Post subject: Reply with quote
A co sa tyka senzorov, v developer menu su dve hodnoty ktore udavaju teplotu. Hodnoty TBA a TEN. Vysledna teplota ktora sa zobrazuje v patchi je aritmeticky priemer tychto dvoch hodnot. Tak to fakt nechapem, v manuali nieje ani zmienka o tom, kde je senzor umietneny ani ci je jeden alebo dva Think
..:: m@rko ::..
prihlaseny
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 11:48 am    Post subject: Reply with quote
staci prepnutie setrica, zmena stavu ukazovatela signalu, a meni sa aktualna teplota baterie, jej presnost zmerat nan aktualne podmienky je skoro 0 % ,vsetko sa odvija od zatazenia PROCESORA Exclamation ,prijem signalu,pohyb v menu,volanie,datove prenosy a volanie najviacEDIT Arrow co tak nalepit akvaristicky teplomer na zadny dekel
mart22
elfmaster
elfmaster
56669.28 SMM
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 11:49 am    Post subject: Reply with quote
aritmetický?????¨
ta druhá teplota TEN je pouze TBA + 3
ICQ Number
m@rko
liveman wrote:
staci prepnutie setrica, zmena stavu ukazovatela signalu, a meni sa aktualna teplota baterie, jej presnost zmerat nan aktualne podmianky je skoro 0 % ,vsetko sa odvija od zatazenia PROCESORA Exclamation ,prijem signalu,pohyb v menu,volanie,datove prenosy a volanie najviEDIT Arrow co tak nalepit akvaristicky teplomer na zadny dekel
Ved preto som uviedol ze beznym uzivanim telefonu sa bateria zahrieva. To je dane chemickymi procesmy, ktore sa odohravaju v baterii
..:: m@rko ::..
prihlaseny
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 11:51 am    Post subject: Reply with quote
[quote="m@rko"]
Ved preto som uviedol ze beznym uzivanim telefonu sa bateria zahrieva. To je dane chemickymi procesmy, ktore sa odohravaju v baterii[/quote
edit: cize ziadne cidla,ale aktualne hodnoty procesora, v tom je pes zakopany
m@rko
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 11:52 am    Post subject: Reply with quote
mart22 wrote:
aritmetický?????¨
No mne tam figuruju hodnoty okolo 21 stupnov, ale nikdy sa rovnaka hodnota nezobrazila aj v patchi. Tak som skusil vypocitat priemer a ono to vyslo presne tak ako v patchi.
..:: m@rko ::..
m@rko
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 12:17 pm    Post subject: Reply with quote
Takze to, ze senzor je vovnutri baterie je vylucene. Prave som rozobral original siemens bateriu, ziadny senzor som nenasiel. Na DPS je len 2x polovodic, zrejme koli regulacii alebo prepolovaniu(jeden z nich vykazuje zmenu odporu, ale to len o par ohmov, co je dane vlastnostou PN prechodu pri zmene teploty) dalej 3x kondenzator, a 3x rezistor. Do baterie idu len dva vodice, teda + a -. Teda neviem co by v baterii malo tu teplotu marat.
Tak som zaizoloval stredny vyvod na baterii, teplota nadalej reaguje.
Takze pani, senzor je niekde na doske, nie v baterii !!!
..:: m@rko ::..
Page 1 of 3
