:: View topic - Problém s přesunem souborů....
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Fri Jun 15, 2007 10:08 pm    Post subject: Problém s přesunem souborů.... Reply with quote
Zdravím! Když chci přesunout soubory z mobilu na kartu, tak po přesunutí x souborů se přesun sekne. Většinou na 91 %, 99 % apod. Musim mačkat červený telefonek, dokud se to nezruší. Ty soubory, které se nepodařilo přesunout, už potom nejdou vůbec přesunout. Resp. přesunou se, ale ten, kterej se kousnul se nepřesune. A když se mrknu na složku, ze které jsem to přesouval, tak místo jednoho souboru to ukazuje počet souborů, který zbývalo přesunout, než se to kouslo.
Když ten zamrzlej soubor opětovně označím a dám přesunout, tak to skočí hned zase zpátky. Zkoušel jsem to při zapnutém osvětlení displeje (Navi), i při vypnutém. Udělal jsem Customizaci a myslel jsem, že to pomůže. Nepomohlo. Víte prosím, co s tím???? Děkuji předem.
C35i ---> SXG75 Smile
PostPosted: Fri Jun 15, 2007 10:14 pm    Post subject: Reply with quote
SXG, ako všetci vieme má menšie problémy s komunikáciou s MMC. Ja si pošlem veci z mobilu do PC a odtial cez čítačku na kartu, potom vložím do SXG a všetko ide. (ak si niečo posielaš, nastav si ukladanie na kartu wink )
GgDag-SK
Guest
PostPosted: Sat Jun 16, 2007 3:38 am    Post subject: Re: Problém s přesunem souborů.... Reply with quote
Sprav custom este raz a pozeral ci pri nej nevypisalo error. Ak mas citacku tak naformatuj kartu este.
Dav!d5
Phone: iPhone 6+
335.86 SMM
Příspěvky na SM: 410,-
PostPosted: Sat Jun 16, 2007 4:27 pm    Post subject: Kopirovani Reply with quote
Ja to delam tak,ze to nedam PRESUNOUT,ale KOPIROVAT a snazim se aby mobil nezhasnul. Po zkopirovani puvodni vymazu a je to presunute. Trosku zdlouhave, ALE Smile
Dav!d SXG75 Black, C75 Silver, Mobile Music Set IMS-700, RS-MMC 1GB SanDisk, DCA-510, DCA-540, EBA-750, HHS-700, HHS-510, IFL-600 Flash, IQP 500, Tour Case FCT-700, Image Viewer SU-2,
Serifus
805.58 SMM
PostPosted: Sun Jun 17, 2007 12:04 am    Post subject: Re: Problém s přesunem souborů.... Reply with quote
To bych mohl dělat do nekonečna každej tejden Brick wall
mydyingbride
VIP
VIP
3071.50 SMM
Příspěvky na SM: 200,-
PostPosted: Sun Jun 17, 2007 7:24 am    Post subject: Reply with quote
Dám ti jednu radu.. Nepřesouvej soubory z karty do telefonu ani naopak. Tím se vyhneš těmto problémům. Od té doby, co se mi to stalo, jsem začal všechno dělat přes PC a neměl jsem jedinný problém. JIná rada není.. Řešilo se to tu už mnohokrát, stačí trochu víc hledat.. wink
M35i -> MT50-> M65 -> SXG75/fw22 | IMS-700 | Graphic Tunning by MDB + HTC HD
CPU366
55.04 SMM
PostPosted: Fri Oct 03, 2008 2:47 pm    Post subject: Re: Kopirovani Reply with quote
JJ já to taky dělám takto ale když kopíruju z mobilu na MMC (nebo naopak, už nevím) tak to problémy nedělá, sice se někdy , když ho chcu rožnout sekne, ale po té je všechno tam, kam se to zadal... V opačném případě to má tolik problémů že to řeším přes PC...
