:: View topic - Poradte pri nákupe, prosím
Goto page 1, 2  Next
Reply to topic     Forum Index -> Siemens
betacheer
10.40 SMM
PostPosted: Sat Mar 06, 2010 10:52 am    Post subject: Poradte pri nákupe, prosím Reply with quote
Na internete som si našiel Siemens CX-75 a EL71. Rozmýšľam medzi oboma. Pričom k CX-75 je plné príslušenstvo a ešte je aj v záruke a k EL-71 je iba nabíjačka a karta a krabica, bez záruky. EL71 je brandovaný v T-mobile a tým pádom aj blokovaný. Obidve vyzerajú ako nové. Tak by som prosil o radu ktorý z nich si mám kúpiť lebo ja som už dávnejšie chcel Siemens a fakt neviem ktorý je výhodnejši a dá sa viac tuningovať.
Voped ďakujem za odpoveď. Very Happy
14311.82 SMM
PostPosted: Sat Mar 06, 2010 11:38 am    Post subject: Reply with quote
Klasická záruka na CX75 asi ťažko, ale asi taká ako poskytuje bazár Angel
Ak chceš niečo upravovať, tak aj s káblom.
Odblokovať sa dá aj doma, kábel, resp. infraport.
betacheer
10.40 SMM
PostPosted: Sat Mar 06, 2010 11:46 am    Post subject: Rada Reply with quote
No to chápem ale ze na ktory existuje viac veci a ktory by mi vydrzal viac a tak dalej..... Lebo si chcem vybrat dobry telefon. Ci je el71 odolnejsia a ci ma nejake vyhody lepsie rozlisenie displeja okrem toho ze bude jemnejsi raster lebo som pocul ze el71-cky sa zle patchuju s nejakym typom procesoru....
Dakujem za odpoved.
I ked viem ze otazka asi bola polozena blbo.. Ale ja nechcem mat nejaky siemensovy nepodarok ale poradny siemens Very Happy
14311.82 SMM
PostPosted: Sat Mar 06, 2010 1:51 pm    Post subject: Reply with quote
EL71 som nemal, CX75 som mal dávnejšie, pokiaľ som ho mal, nebol žiadny problém Whistle
Závisí, čo od toho potrebuješ, jeden je V-čko, druhý klasika.
Na každý z nich treba ale iný kábel.
Moje rozhodnutie bolo a je: skončiť radšej pri Siemens a nie pri Benq-Siemens Silenced
Aj preto je okolo a u blízkych dosť siemensov, posledný ale ako S75 Applause
144510.50 SMM
PostPosted: Sat Mar 06, 2010 11:16 pm    Post subject: Re: Rada Reply with quote
betacheer wrote:
... Ale ja nechcem mat nejaky siemensovy nepodarok ale poradny siemens Very Happy
Nemůžu posoudit EL71, nikdy jsem ji neměl v ruce, ale pořádný Siemens jsou u mě telefony do řady x75. Další už mají jiné konektory pro kabel, jiné formáty pam. karet, a přinejhorším i jiné (benqácké, fuj) uživatelské prostředí. CX75 mám a je fajn, ale pokud bys měl možnost, doporučil bych S75, která mě osobně připadá o něco lepší (možná se mýlím, ale prostředí má snad stejné jako EL).
Phone: nyní S75
96233.80 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 1:16 pm    Post subject: Reply with quote
Vidím to takhle. Jestli budeš chtít tunit EL71, tak si bud budeš muset předělat kabel nebo vyrobit redukci k DCA-510. Anebo DCA-100 lze ještě koupit na německým ebayi. U CX stačí mít kabel typu DCA-510 což není tak nesehnatelné. Na druhou stranu tuning na ELku bude vypadat rozhodně líp.
Jestli jde o spolehlivost, tak bych spíš věřil tomu CXku, ale to záleží na tom jaký kdo má názor. Mám S75 a E71 a to Ečko už mi nepřijde jako 100% siemens, i když oba telefony mají podobný sw. EL71 jsem měl v ruce a na dnešní dobu má stále moderní design.
Jinak jak píše NoviS, tak pořádné Siemensy končí řadou 75 (do které už 71 nespadají). Kdybych to vzal z tvého pohledu, tak jestli jsi žádného siemense ještě sw neupravoval, tak bych rozhodně bral tu CX75.
betacheer
10.40 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 2:08 pm    Post subject: Nova ponuka Reply with quote
Stano mi ponukol S75. Vysvetlite mi rzdiel medzi cx a s? lebo to s-ko ma zujalo. Ze vraj je lepsie. A este mam jednu otazku. Ako je to z tou fyzickou vydrzov tych siemensov? Lebo CX sa mi zda o trochu pevnejsi ako S-ko. Vopred dakujem za pomoc. Mr. Green
8392.80 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 2:37 pm    Post subject: Reply with quote
Ahoj lidi omluvám se za to jak sjem tady dlouho nebyl,neměl jsem počítač...
Neříkejte mu že EL71 není SIEMENS byl vyvíjen ještě samotným SIEMENSem a benq už na něm stihl jen předělast název původně to určitě měl být SIEMENS SL85...
EL71 je Siemens a tunit se dá dost dobře díky QVGA Displeji se na něj vejde víc informací a víc obrázků. Jen se špatně shání ten blbý kabel na něj.
CX75 vs EL71 - CX75 je klasické konstrukce takže narozdíl od EL71 jí nehrozí že by se mohl poškodit třeba spojovací flexkabel.
EL71 má oproti CX75 Spoustu výhod , například kryty z kovů které jsou odolnější (CX75 se velmi rychle oloupe-majitelé mi dají zapravdu) EL71 má lepší podporu pro multimédia , nesrovnatelně lepší MP3Výstup z repráčku přehrávaní videa přes celý displej,nebo schopnost minimalizovat hudbu...ta minimalizace by šla aj do CX75 dodělat elfem samozřejmě.EL71 má oproti CX75 ještě na fotáku LED diodu.
CX75 vs S75
Ohledně tunění mají stejný kabel ale S75 má více možností je novější a je na ní větší podpora a myslím že s75 byla první na které se zprovoznily elfy.
Pevnost krytů: S75 je mnohem lepší přední rám je kovový , kryt baterky drží pevně./CX75 je velmi pěkná ale bohužel její kryty se odřou a je pak vidět hnusný bílý plast pod bývalou barvou , jak se ti uloupne na cx75 kousek rohu tak už se to bude jen zvětšovat.Kryt baterky má po čase vůli. Obadva telfony Mají kryty sešroubovány šroubky takže jsou pevné a nevržou , z vyjímkou baterkových krytů které při stisknutí vrznou. Rozhodně je S75 pevnější a odolnější.
Co má S75 navíc oproti CX75?
Mají shodné displeje ale přesto má S75 mnohem lepší barvy díky čipu od ati,který se stará o displej a multimédia. S75 má velmi kvalitní reproduktor a nejlepší hudební přehrávač jaký lze v Siemensu najít. Dále má S75 rychlejší bluetooth a celkově je mnohem rychlejší, java je na S75 velmi rychlá, bohužel se u většiny 3D her rozpadají textury.Ale hry které jedou tak opravdu jedou- je srovnatelná se SE.
Mezi další výhody patří Led diodka u fotáku .
Ze všech třech telefonů byct ti doporučil S75 , EL71 má sice stejný HW ale má displej z větším rozlišením a ten HW to nestíhá (nelze poslouchat hudbu a hrát hry bez sekání) celkově je pomalejší oproti S75.
CX75 je povedená ale S75 je lepší jeden z nejlepších telfonů SIEMENS rozhodně ti ho doporučuju.
betacheer
10.40 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 3:07 pm    Post subject: A mame tu vitaza Reply with quote
No asi si zoberem ten S75. Len som este hodil do rubriky kupim ze kto preda m75. Ale asi to zrusim kedze vidim ze s-ko je super.....
Dakujem za radu. Mozno o tyzden ci dva uz budem hrdym majitelom SIEMENSU. DAkujem vam vsetkym za podporu. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Arrow Down
P.S. : Siemens bola podla mna vzdy ta najlepsia znacka.
Phone: nyní S75
96233.80 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 3:11 pm    Post subject: Reply with quote
To Mko by mělo být sw skoro stejné jako CXko. Taktéž doporučuju S75 Wink
8392.80 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 3:24 pm    Post subject: Reply with quote
Ano M75 je to samé co CX75 mají stejný HW / M75 má jen jiné kryty samozřejmě.
M75 je pěkný telfon , dokud se vám z něj nesloupně ta guma Mr. Green
144510.50 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 6:13 pm    Post subject: Reply with quote
EINEX wrote:
... ale S75 je lepší jeden z nejlepších telfonů SIEMENS rozhodně ti ho doporučuju.
Taktak, ještě k té M75 - líbila se mi od chvíle, kdy jsem ji poprvé viděl. Chtěl jsem si počkat až spadne cena, horentních 9 tis. jsem jako student na mobil neměl, ale když jsem si ho poprvé u kamaráda ošahal a pak pozoroval, jak jde postupně do kopru ta guma, tak jsem se na koupi vykašlal. Nedávno jsem si koupil do sbírky jednu téměř nepoužívanou, akorát se špatnou čepičkou joye a jenom se mi potvrdilo, že to není telefon na běžné používání, na gumě lpí každé smítko prachu a to jsem fon neměl ani v kapse. Prostě pokud chceš 99%ní Siemens se vším siemensovským, co na telefonech značky siemens máme tak rádi, k tomu ještě ve slušivém kabátě, který se jen tak neošoupe, tak jedině S75 Very Happy (to 1% je za nemožnost posílání nainstalovaných java aplikací a her, v tom má CX navrch Smile ).
8392.80 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 7:11 pm    Post subject: Reply with quote
Ne né na S75 jde java odesílat taky, stačí dát v systému souborů možnosti / hledat, pak vybrat "java aplikace" dát spustit , vyjede ti to seznam všech aplikací a her a když nějakou chceš odeslat stačí jednoduše zmáčknout zelené sluchátko Mr. Green
144510.50 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 7:24 pm    Post subject: Reply with quote
Velké díky a Applause Applause Applause EINEXovi Exclamation Je toho dost, co se Siemensy neumím, ale tohle jsem si myslel, že v S75 bez nějakého patche nebo prográmku nabeton nejde. Ještě jednou Applause Applause Applause a díky Exclamation Siemens 4ever! Mr.Blue Ač je to OT, můžu se zeptat, jak jsi na to přišel?
Danos
Phone: ME/M/S75
84703.20 SMM
PostPosted: Sun Mar 07, 2010 10:34 pm    Post subject: Reply with quote
myslím že pokud si koupíš S75 tak udeláš moc dobře! já ji používám denně a je opravdu super! se všemi ostatními telefony mezi kterými se rozhodujes se taktéž setkávám denně protože EL71 má brácha a Mamka a telefony to jsou taky skvěle telefony hlavně ten display je ohromný! jinak mi to přijde hodně podobné jak S75, M75 mám taky a CX75 má prozmenu brácha a když je někdy začnu používat abych si oživil ovládání staré známé řady x65,75 tak se mi to zda oproti S75 nebo El71 úplná nuda (a hlavně nezvyk protože jsou prohozene navigační tlačítka a už se nevracì červený tl.... ale to tu každý ví Smile ), takže já taktéž doporučuju S75 navíc má nahoru oproti EL-ku to že pokud si chceš pustit hudbu na bluetooth stereo tak v S75 není problém daš přehrát na Bt a je to už to hraje! v možnostech přehrávače v El71 nic takového není takže do tedka nevím jak se to pouští u El-ka stejný problém sem našel i v M75 i CX75 prostě lze s Bt sluchátky asi jen telefonovat ale to je samozřejmě blbost Smile , a s téma hrama je to fakt super takže taky moc děkuji taktéž sem si myslel že S75 toto neumí a opět se potvrzuje je siemens je nejlepší! Smile
Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
sbírka SIEMENSŮ:(samozřejme ME75, M75 a S75 Laughing )C30, A36, C35, C25, SL45i, A50, A55, C55, C55, A60, A60, CT65, CT70, SX1, SX1, CF62, A70, S65, CX75
Reply to topic     Forum Index -> Siemens All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
