Little_S čestný člen
Joined: 29 May 2004 Posts: 733 Location: 48° 45'N 18° 36'E
Posted: Thu Jul 15, 2004 10:16 am Post subject: |
aby fungovali hlasove funkcie treba vytvorit priecinok "Ringing Tone", malo by to fungovat na kazdej verzii patchu |
XXX ostřílený diskusník
3062.50 SMM
Posted: Thu Jul 15, 2004 1:55 pm Post subject: |
Victor wrote: | Tak jsem si chvíli hrál s těma grafickýma patchema a mám tyhle poznatky. I když se mi pomocí Smelteru (díky Pluto) podařilo zjisti nové adresy obrázků (SPC2 se s fullflashí z upraveného mobilu nebaví), nepomůže jen přepsání adres původních grafických patchů. Zatím co orig. grafika je ve firmwaru komprimovaná, po rozkladu grafiky tomu tak není a je potřeba udělat patch celý znovu. Lze k tomu sice částečně použít i SPC2, ale je to docela pracné. Jinak se ještě vrátím k těm "nebezpečným" grafickým patchům, které se zapisují do bootcore a generuje je právě SPC2. Celý problém spočívá právě v tom, že grafika je uložená komprimovaně a proto nemusí mít obrázky o stejných rozměrech tutéž velikost. SPC2 to řeší tak, že obrázek uloží (nekomprimovaně) na "náhradní" místo a na původní vloží jen odkaz. Proč si vybírá zrovna bootcore ovšem ví jen Bůh a autor programu. Toho lze ovšem v našem případě využít při úpravě patche pro mobil po rozkladu grafiky. Takový patch pak stačí jen přeadresovat. | ¨
No nechci ti brat prvenstvi, ale neco podobnyho sem tu psal uz kdyz sme ten problem resili  _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone |
3062.50 SMM
Posted: Thu Jul 15, 2004 1:56 pm Post subject: |
Little_S wrote: | aby fungovali hlasove funkcie treba vytvorit priecinok "Ringing Tone", malo by to fungovat na kazdej verzii patchu |
Nestaci. Vyzkousel sem to u te megabajtove verze a neslo to _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Posted: Thu Jul 15, 2004 1:59 pm Post subject: |
XXX wrote: | Little_S wrote: | aby fungovali hlasove funkcie treba vytvorit priecinok "Ringing Tone", malo by to fungovat na kazdej verzii patchu |
Nestaci. Vyzkousel sem to u te megabajtove verze a neslo to |
tak to vyskusaj na inej verzii, co ti ine poradim, ja som to nevymyslel, len som sa to docital, takze neviem, ci to skutocne funguje |
Posted: Thu Jul 15, 2004 2:04 pm Post subject: |
Toto by malo fungovat u verzie 1144kB,ale nie pre hlasove funkcie..malo by to ist na ten bug so zapisom zaznamov z diktafonu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
3062.50 SMM
Posted: Thu Jul 15, 2004 8:34 pm Post subject: |
Little_S wrote: | XXX wrote: | Little_S wrote: | aby fungovali hlasove funkcie treba vytvorit priecinok "Ringing Tone", malo by to fungovat na kazdej verzii patchu |
Na verzi 888kB to hlasovy vytaceni funguje, takze v poho Takze VELKE DIKY KLUCI SIMENSMANIACI!!!
Jeste vyresit ten nazev dne pred datumem a zamiluju si vas uplne  _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Posted: Fri Jul 16, 2004 6:17 am Post subject: |
XXX wrote: |
Jeste vyresit ten nazev dne pred datumem a zamiluju si vas uplne  |
Ja som myslel,ze si si nas uz zamiloval  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
sonix badatel
314.02 SMM
Posted: Fri Jul 16, 2004 12:00 pm Post subject: |
V návodu asi chybí patch na 934 kb!!!
Na té stránce, co je to popsaný tomu moc nerozumím.
http://forum.siemensmania.cz/viewtopic.php?t=1080
Chtěl bych zvětšit paměť co nejvíce, ale aby mi zůstaly všechny funkce a menu + T9 v češtině a mohl jsem zaplnit celou flex paměť. Je telefon s pamětí 934kb funkční bez komplikací??? Původně jsem chtěl nahrát 888 kb. |
Posted: Fri Jul 16, 2004 12:17 pm Post subject: |
chyba pretoze je iny ako ostatne verzie, tie maju vzdy urcitu cas zhodnu
patch na 934 kB mozes v klude vyskusat, ale pamat nemsies uplne zaplnit a ten patch za zaplnenie celeho disku ho spat zmensi na 888kB...tak je lepsie ostat rovno pri 888 kB z navodu |
Hybee kolemjdoucí
Posted: Fri Jul 16, 2004 3:59 pm Post subject: |
Ahoj, mám A55 předělanou na C55 a rozšířenou paměť na 1016 KB (podle původního návodu). Chtěl bych upravit velikost paměti zpátky na 888 KB, abych znovu zprovoznil hlasové funkce. Jak mám postupovat? Stačí pokračovat od bodu 2. vašeho návodu, tedy aplikace patche C55_888kB.vkp? (předpokládám, že rozklad grafiky je už hotový z mé předělávky na 1016 KB, nebo ne?) |
Posted: Fri Jul 16, 2004 11:01 pm Post subject: |
ako pri vsetkych zvacseniach pamate je potrebne ostranit patch prehratim zalohy FullFlash, v tvojom pripade by bolo najlepsie prehrat zalohu tvojej A-C55 uz s rozkladom grafiky |
Hybee kolemjdoucí
Posted: Sat Jul 17, 2004 12:58 am Post subject: |
Při rozšiřování paměti na 1016KB jsem si před aplikováním patche C55_1016kB.vkp vytvořil soubor C55_1016_REPAIR.vkp, pomocí kterého ten patch lze zase odstranit. Poté jsem však do telefonu ještě nahrál českou T9 (vše podle návodu). Stačí tedy odstranit z telefonu pomocí C55_1016_REPAIR.vkp patch na 1016KB paměť a poté aplikovat patch na 888KB? |
Posted: Sat Jul 17, 2004 6:48 am Post subject: |
Patch na zvacsenie disku sa neda vymazat jeho vratenim, pretoze niektore casti neobsahuju stare data a niektore zapisuju aj do EEPROM, preto je potrebne vratit takyto patch zalohou FullFlash!!! |
Posted: Sat Jul 17, 2004 1:47 pm Post subject: |
Hybee wrote: | Při rozšiřování paměti na 1016KB jsem si před aplikováním patche C55_1016kB.vkp vytvořil soubor C55_1016_REPAIR.vkp, pomocí kterého ten patch lze zase odstranit. Poté jsem však do telefonu ještě nahrál českou T9 (vše podle návodu). Stačí tedy odstranit z telefonu pomocí C55_1016_REPAIR.vkp patch na 1016KB paměť a poté aplikovat patch na 888KB? |
Vytvoril si si patch Repair?Nenapisalo Ti nahodou chybu v starych a novych datach a dal si pokracovat,cim sa Ti vytvoril Repair patch?
Inac,to co napisal Little_S je pravda..patch odstranit iba prehratim zalohy! _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Victor (člen klubu SM) badatel
Posted: Sat Jul 17, 2004 5:09 pm Post subject: |
Svatá pravda, už jsem to tu psal. Pokud nemáte zálohu fullflashe, nepomůže vám ani WINSWUP32. Takže pozor, než začnete laborovat s pamětí. Jedna taková fullflash se v domácnosti vždycky hodí.  _________________ Victor |
