:: View topic - Kompletní návod Papua Utils 0.1.6
Goto page Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next
wolkow
PostPosted: Fri Mar 04, 2005 11:47 am    Post subject: Reply with quote
Anonymous wrote:
Krokodýl wrote:
wolkow wrote:
Exclamation Jsou tam screeny 0.1.9a a 0.1.9b...
Super, díky za pomoc, kouknu na to případně doplním.
S Papuasem jsou trochu potíže, je velmi svérátný. Já mu už několikrát nabízel že připravím překlady do češtiny jenom aby udělal rozhraní, a jak myslíš že to dopadlo?
jj, taky mi pripada, takovej sveraznej. Skoda...
To ja.
C35i[fw,odbloc,logo,melodie a výměna krytu Very Happy]>Alc 303>C65[spoustá patchů... Bootcore error Embarassed]>A50>M50]>M55>CX65>DCA 510>CX75
Patron
PostPosted: Fri Mar 04, 2005 12:36 pm    Post subject: Error Reply with quote
Zdravicko, vse se tvari ze chodí jak má, při odbloku jsem projel vsechny kroky u ST65, f.ver. 16, pří zápisu .map přes eeprom tools to vyhodí Error?15 a bloky nezapíše /opakovat, ignorovat zrušit/ co teď?
PostPosted: Fri Mar 04, 2005 1:33 pm    Post subject: Re: Error Reply with quote
Nemáš na 100% odemčené bloky EEPROM. Oficiální patch neexistuje, ale měl by se dát vygenerovat ve Smelteru. Otevři FF ve smelteru potom v menu Nástroje - Standart patches. Smelter vygeneruje standartní patche. Potom stiskní tlačítko V-Klay a patche se otevře ve V-klay. Připoj telefon aplikuj vygenerovaný patch (je tam více věcí, ale důležitý je ten řádek končící OpenHiddenEEPROM).
No a potom v pohodě zapíšeš ten MAP soubor.
Patron
PostPosted: Fri Mar 04, 2005 2:22 pm    Post subject: Re: Error Reply with quote
Diky moc, už se chytl Laughing , Druhej se mi zase zakousl hned na:
3. Načtení kódů - načte kódy IMEI, ESN a HASH, pořebné pro výpočet bezpečnostního a servisního kódu. Kody nenačtu ani zaboha, podotykam že telefon je zablokovany a zcela funkční. Při zapnutem přístroji hned na začatku IMEI načte, nefunguje ale uz nacteni v automaticky open all (CT65 fv16)
ok2ucx
PostPosted: Sat Mar 05, 2005 10:50 pm    Post subject: Reply with quote
Ahojky všichni,
myslím, že všechna Windows (já konkrétně používám WinXP anglická) se dají přemluvit, aby se ruské znaku zobrazovaly správně. Např. mi se Papuautils zobrazuje takto:
a to jen díky tomuto nastavení v Regional options:
Tímto se zajistí, že ne-unicodovské programy budou zobrazeny rusky, což sice činí problémy s českými programy podobného ražení (např. DreamCom) nebo některými nekorektně napsanými www stránkami.
Tak to snad někomu pomůže. A zkuste ještě tuto stránku: http://tsrh.crackz.ws/www/fexchange/
Pavel, ok2ucx
P.S. A kdo by chtěl další okna z Papuautils, tak tady jsou:
Krokodýl wrote:
wolkow wrote:
Nevite nekdo jestli se daji nastavit wokna pro zobrazeni azbuky v programech??? Hodne by mi to pomohlo, jelikoz umim rusky. Prelozim si jen text co se da zkopirovat do schranky a vic ani tuk. A opisovat vsechny ty znaky bych nikdy nedelal a k tomu je tady VYBORNEJ clanek!
Tak bohužel zobrazování azbuky v popisech programů je nereálné. I jsem kvůli tomu přeinstaloval W a dal podporu zobrazení všech znakových sad, ale ani to nepomohlo. Jedině mít ruská wokna.
Opisování - a jak myslíš že jsem dospěl k překladu já?
wolkow
PostPosted: Sun Mar 06, 2005 12:47 pm    Post subject: Reply with quote
Sakra, to koukam jak to bylo jednoduché Brick wall Brick wall Koukam cim dal, tim lepsi rady
Ale neco na ty zmene nesedi. Zmizeli mi telefonicky pripojeni a ani neslo vytvorit dalsi (chyba pri zapisovani do tel. seznamu, nebo tak nejak). A pri navratu do cestiny bylo vse v poho Confused
Ale je to vynikaji! Konecne si si na svych XP-ckach muzu si uzivat rustiny Applause Applause
PostPosted: Sun Mar 06, 2005 1:05 pm    Post subject: Reply with quote
ok2ucx wrote:
Ahojky všichni,
Applause výborně, to byl krok který mi chyběl. Při instalaci W-XP musí být samozřejmě tato podpora nainstalována a pak je to v pohodě. Je to funkční i českých W-XP Home.
Libor10
PostPosted: Tue Apr 05, 2005 2:18 pm    Post subject: Reply with quote
Po přečtení článku mám malý dotaz. PapuaUtils a jednotlivé loadery a ini soubory pro programy jsou mi jasné. Trošku tápu v tom, jaký je vlastně význam SKey.
Podle toho, co jsem pochopil, přepíná telefon z módu uživatelského (bez SKey) do továrního (s Skey), který je potřeba na práci s některými programy. OK. Ale když SKey pošlu do telefonu, mám ho tam nechat, nebo je potom nutné ho zase odebrat.
A druhý dotaz: mám FW25. Vygeneruji si všechny potřebné soubory pro práci s VKlay, X65flasher, Freia. Potom chci přejít na FW41. Mám poslat Skey to telefonu předtím, než provedu ugrade? Pokud je SKey nutný na práci s některými programy a PapuaUtils už s telefonem s FW41 nespolupracují, jak bych SKey dostal do telefonu s FW41 potom (a je to vůbec potřeba?).
Hmm, možná je ten dotaz trochu zmatený, ale snad to někdo nakonec pochopí a bude schopen mi odpovědět. Tak nebo tak, díky.
brk0
PostPosted: Thu Apr 07, 2005 8:34 pm    Post subject: kratke stlacenie cerveneho tlacitla do service mode Reply with quote
Ahojte. Rad by som si preflashoval svoj CX65 ale neviem sa ani za nic dostat do service mode.
X65 flasher mi po pripojeni (pouzivam usb kabel pre SX1) vypne telefon a napise "kratko podrzat cervene tlacidlo" ale nic sa nedeje. A ked ho podrzim dlhsie tak sa zapne telefon a hned na to aj vypne a o5 to iste.
x65papautils mi pri pouziti napisu ze nemaju error. ako keby nebol pripojeny a nevie z neho vytiahnut v zalozke c. 2 kody IMEI ani nic.. alebo ked dam manualne tak telefon len pipne a vypne sa. ako keby v nom nastatal nejaky skrat. Viete mi poradit ako mam dalej pokracovat ?
pouzivat este stary soft ktory tam je od vyroby 16 variant A 402.
Dakujem za kazdu dobru radu.
PostPosted: Thu Apr 07, 2005 8:43 pm    Post subject: Reply with quote
Skey můžeš v telefonu nechat ničemu to nevadí. Pokud nevygeneruješ všechny soubory nic se neděje pokud si necháš u programu PapuaUtils ini soubor kde jsou všechny původní hodnoty z generování a není ani potřeba připojovat telefon.
PostPosted: Thu Apr 07, 2005 8:44 pm    Post subject: Re: kratke stlacenie cerveneho tlacitla do service mode Reply with quote
Máš špatný kabel. SX1 používá čistě datový kabel typu DCA 540 a ty potřebuješ servisní kabel typu DCA 510.
Marinak
12.06 SMM
Příspěvky na SM: 190,-
PostPosted: Fri Apr 08, 2005 6:20 pm    Post subject: Reply with quote
Mám problém
I když mám C65@FW16, nejde mi (teda nespíš) uložit do telefonu SKEY.
Vypíše to doslova toto:
"Ďđîâĺđęŕ ââîäŕ çíŕ÷ĺíčé...
Ňĺńň ServiceKey...
Ââîä ServiceKey â ňĺëĺôîí...
SKey ââĺäĺí!
Íĺâĺđíűé ęëţ÷!"
Nevím zda to teda zapíše či ne, ale stejně pak není ve FACTORY.
POMOŽTE!!
"I mistr tesař se někdy utne..."
wolkow
PostPosted: Fri Apr 08, 2005 6:39 pm    Post subject: Reply with quote
Je tam napsano "Skey zapsan" a hned za tím poslední řádek "nespravný klič"
A proč Papua vypočital nespravný klíč teda nevím.
Skus programek ScreenShootX65, je tam taky možnost náhrat Skey. Skus a uvidíš.
Marinak
12.06 SMM
PostPosted: Fri Apr 08, 2005 7:24 pm    Post subject: Reply with quote
To mi nejde taky...
Ale zjistil sem toto:
Open BFC-Disabled!
Secyrity blocks-Closed!
Tak nevím de to povolit....
Zkoušel sem to v PUPě, i ten OPENALL co je u toho a výsledek je stejný
Sem z toho na máry už.. Sad
wolkow
PostPosted: Fri Apr 08, 2005 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
Marinak wrote:
To mi nejde taky...
Open BFC-Disabled!
Na 1. kartě jsou dole tlačitka "BFC â BFB" a obraceně zkus ppřepnout do módu BFC. Ale fakt nevím k čemu to Rolling Eyes
Page 3 of 11
