hpcpg kolemjdoucí
Posted: Thu May 27, 2004 6:40 pm Post subject: Spatnej kabel? Made in Russia. |
Muj problem spociva v tom, ze po zapojeni kablu do mobilu se Siemens Data Suite nemuze spojit. Pritom mobil je zapojeny v kablu a ten zas v seriovem portu. Samozrejme jsem ve WinXP provedl detekci noveho hardware, ale nic to nenaslo. Ve V_Klay to hlasi ze mam vyndat kabel nebo zmacknout tlacitko pro zapnuti. Po stisknuti toho tlacitka se zobrazi neco jako ze se spojuje (nebo ze by spojeno) a zda se jakoby to chvili pracovalo, ale pak to vyhodi tohle:
A hardware I/O error was reported while accessing COM2 - Loader: Open: No answer from boot GoBoot.bin
Popripade No answer from boot InitBoot.ini pokud zvolim M55 with test point.
A konec. Ani ze Siemens Data Suite nic nevyhlodam.
Mobil mam Siemensa M55, ten kabel je z ruska (takze asi nebude originalni od Siemensu )
Jinak jsem kabelem mobil nikdy nepripojoval, takze vubec ani nevim jak se to ma delat, v manualu nic neni, takze jsem sel poslepu.
BTW co je to ten test point?
Diky. |
pepo začátečník
74.30 SMM
Posted: Tue Apr 12, 2005 8:35 pm Post subject: |
No ja musim dat vo V_Klay "bootscore bug" inak mi to tiez vypisuje
alebo pravdepodobnejsie je ze musis urobit testpoint [rozebrat mobil a skalpelom alebo inim tenkim nozikom prerezat jeden spoj alebo naletovat
novy spoj] je to na siemensmanii v zalozke "testpoint" |
Posted: Wed Apr 13, 2005 6:10 am Post subject: |
Problem je,ze asi pouzivas zly program..SDS je urceny pre x65..
Pre komunikaciu s M55 pouzi Dataexchange software alebo SiMoCo. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Krokodýl čestný člen
Posted: Wed Apr 13, 2005 8:40 am Post subject: |
Problém s V-Klay ale bude v loaderu. Použij tento Hanniho návod a potom ve V-Klay nastav M55 (Patched bootcore). _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
