MOFO rozumbrada
 Joined: 25 Jul 2004 Posts: 327 Location: jižní Morava
1393.84 SMM
Posted: Fri Oct 07, 2005 11:32 pm Post subject: Bluetooth a S65 |
Zdravím, pravděpodobně se to tady už řešilo, hledal sem to ve starších příspěvcích, ale nicmoc jsem nenašel. Poraďte, jak propojit S65 s PC přes Bluetooth, zkoušel sem to přes MPM, ale bez úspěchu. Jedná se mi hlavně o synchronizaci kontaktů apod. (Mám Bluetooth od MSI, jestli na to má nějaký vliv...) Dík za info |
Palio veterán
 Joined: 23 Nov 2004 Posts: 1525 Location: Velká Hradná (kúsok od TN)
Posted: Sat Oct 08, 2005 12:22 am Post subject: |
Bt si musis v pc nastavit na nejaky com port a potom uz len v programe vybrat ako komunikacny port ten, na ktory si nastavil bt. _________________ SGS2 |
stano.mania siemensmaniak
Joined: 09 Nov 2004 Posts: 2128 Location: okolie Senca (SK)
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Posted: Sat Oct 08, 2005 9:36 am Post subject: Re: Bluetooth a S65 |
MOFO wrote: | jak propojit S65 s PC přes Bluetooth |
Ak sa to robí po prvýkrát, chvíľu to trvá pokiaľ sa to spojazdní.
Ja som sa trápil tiež sám a len som vedel, že to sa dá:
Mám W XP prof. a najskôr som doinštaloval BT služby, lebo štandardne tam neboli. Potom je už ikona dole v lište Bluetooth a je tam viac možností ako to spojadniť. Napr. BT Setup Wizard, BT Serial Port... potom nastane vyžiadanie kódu na spárovanie zariadenia PC a S65, predtým povoliť komunikáciu BT na S65... |
MOFO rozumbrada
1393.84 SMM
Posted: Sat Oct 08, 2005 9:55 am Post subject: |
ZKOUSEL SEM TO SE ZADANIM COM PORTU, ALE NIC SE NEDEJE, MAM NAINSTALOVANY ORIGINAL MPM, ALE TELEFON SE NEPRIHLASI. MUZE TO BYT PROGRAMEM? S KTERYM TO POSLAPE? |
14311.82 SMM
Posted: Sat Oct 08, 2005 11:09 am Post subject: |
Ak je mobil spárovaný s počítačom, tak po BT places (dole na lište pod W XP) a potom View devices in range sa má objaviť ikona spojenia PC s mobilom so zelenými šípkami a ak sa klikne na ňu, tak je vidieť vlastnosti konektivity. Podľa mňa pokiaľ to nejde, ťažko spúšťať iný program, najskôr sa musí poznať PC s mobilom, ostatné je už potom na donastavení programu, napr. MPM nájde mobil buď automaticky, alebo sa dá nastaviť v manuál. režime.
Možno by bolo najlepšie vykonať možnosť spojenia s mobilom cez GPRS asistent, čo je podprogram MPM.
Ale pripomínam postup:
1. ak je zapnuté BT na PC a mobile, tak W XP začne s návrhom pripojenia nového hw
2. spárovať mobil s PC
3. ak je to vidieť (ako píšem vyššie) už by to malo byť pripravené pre komunikáciu s programami.
(možno sú aj iné postupy, tento mám osvedčený pre mobily SE, Nokia aj Siemens) |
MOFO rozumbrada
1393.84 SMM
Posted: Sat Oct 08, 2005 11:21 am Post subject: |
TAK UZ TO FUNGUJE. ALE MAM JINY PROBLEM, MA NA ZAPNUTY BLUETOOTH NEJAKY VLIV, KDYZ SOUCASNE NABIJIM TELEFON? NEVIM, JESTLI TO BYLO TIM, ALE TELEFON SE MI VYPNUL... |
14311.82 SMM
Posted: Sat Oct 08, 2005 11:35 am Post subject: |
MOFO wrote: | TAK UZ TO FUNGUJE. ALE MAM JINY PROBLEM, MA NA ZAPNUTY BLUETOOTH NEJAKY VLIV, KDYZ SOUCASNE NABIJIM TELEFON? NEVIM, JESTLI TO BYLO TIM, ALE TELEFON SE MI VYPNUL... |
BT by nemal mať iný vplyv, pri jeho zapnutí je len vyššia spotreba energie, ak je slabá batéria, mobil môže vypnúť sám, ale ak sa dobíja, tak by nemal vypnúť kvôli BT samému.
Ak sa to ale stane, je to určitou nestabilitou hw, fw, či sw. Stáva sa to, ale nemalo by to robiť často. To, že mobil zmrzne (nebodaj aj vypne) sa mi pri BT stalo zatiaľ pri každom type mobile. Ale nie je to často.
Pri Siemens mobiloch a pripojení na internet - ak modem mobilu nebol v permanentnej záťaži, zvykol sa uspať, riešil som to tak, že v BT configuration som nastavil Recovery na 1 minútu, čím som tento problém zredukoval na minumum. |
Freestyler začátečník
Joined: 17 Oct 2004 Posts: 41 Location: Ivanovice na Hané
Posted: Fri Dec 09, 2005 8:37 pm Post subject: Bluetooth s ostatnimi mobily |
Jde se podivat pres Bluetooth u S65 do jineho mobilu? Myslim tim abych videl jeho vnitrni slozky a mohl kopirovat, protoze u Sony Ericsson T610 to jde. _________________ Siemens CX65 FW 50 > Siemens S65 FW 53 > Siemens S75 FW35 |
