:: View topic - S65 a GPS
S65 a GPS
lada01
PostPosted: Tue Mar 21, 2006 9:42 pm    Post subject: GPS přes kabel Reply with quote
Zasílám odkaz na stránky, kde nabízejí připojení GPS přes kabel http://www.unteh.com/products/mobitrack/download.html .
132978.34 SMM
PostPosted: Tue Mar 21, 2006 10:02 pm    Post subject: Reply with quote
Lakva wrote:
Možná proto má současný patch miniGPS číslo verze 0.8, které naznačuje, že mu ještě nějaké něco chybí.
ale verze 1.0 už je wink zrovna včera vyšla ...
a neumí to...
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Tue Mar 21, 2006 10:20 pm    Post subject: Reply with quote
verze 1.0 je beta a pouhá předělávka pro Master Patch...
2Lakva: tak je jasný že to není super přesná věc ale s tim já nic nenadělám wink
-> Nokia Lumia 800
Lakva
PostPosted: Tue Mar 21, 2006 10:43 pm    Post subject: Reply with quote
V pohodě, já vím, neber to prosím osobně :-)
Jinak ovšem ta celá věc s možností připojit (pravej) GPS reciever a ovládat ho Javou mě začíná lákat čím dál tím víc!!! Asi si najdu nějaký to zapojení, objednám GPS a zkusím to :-)
Jerry
19.28 SMM
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 12:11 am    Post subject: Reply with quote
No kdyz jsem o tom uvazoval na zacatku, tak mi taky prislo lepsi reseni propojit GPS kabelem, protoze BT je docela plytvani energii a clovek musi hlidat baterie obou zarizeni (zvlast vydrz GPS je bidna). Pres kabel muze napajeni obstarat mobil.
Jenze na druhou stranu ten kabel muze docela prekazet. V aute by to bylo v pohode, ale pokud by to chtel clovek pouzit kdyz jde pesky, tak pri BT staci mit GPS nekde v batohu (nejlepe nahore) a cas od casu staci vyndat z kapsy mobil a podivat se. S kabelem by to bylo horsi...
Jinak co jsem na tech dvou GPS co ted mam pozoroval, tak rozhodne ma vyznam porovnavat i parametry tech modulu, protoze se dost lisi.
GPS BT77 krom toho, ze si s SK65 priliz nerozumi mi prijde hodne presna pokud vidi satelity, coz vetsinou znamena primou viditelnost. Teoreticky ma vydrzet 26 hodin, ale spojeni mi spadlo do dvou hodin (a kdo by porad resetoval telefon).
GPS BT74R mi vydrzela v chodu neco pres 11 hodin (ma vydrzet 12) a sice skoro vzdy najde satelity (bezne i v mistnosti), ale i kdyz hlasi ze vidi 6 satelitu, tak ma vetsi odchylku nez 77, ktera v tom miste vidi 3 nebo 4.
Kdyz jsem porovnaval vysledek 77 s leteckou fotkou, tak odchylka byla par metru. U 74 to casto bylo o ulici vedle Sad
Zvlast vtipne je mereni vysky, kdyz mi obe GPS tvrdili, ze presnost je v dany okamzik 2.5m a vzajemne se lisili asi o 15 metru...
Lakva
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 9:57 am    Post subject: Re: GPS přes kabel Reply with quote
Asi budu vypadat jako kverulant... nabízejí sice spojení přes kabel, ale nenašel jsem tam o tom žádnou bližší informaci... Přehlídl jsem něco, nebo tam fakt nic není?
Jinak možnost propojení i přes BT určitě není špatná... ale raději budu řešit kabel (jeho uchycení nebo vedení) než baterku v některém ze zařízení (třeba v mobilu v nouzové situaci).
Jerry, nemáš nějaké srovnání výdrže baterky, resp. spotřeby? Na stejném zařízení při spojení přes BT a přes kabel?
Jdu lovit nějaké to zapojení přes kabel. Kdybyste něco našli, dejte taky vědět.
Jerry
19.28 SMM
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 11:03 am    Post subject: Re: GPS přes kabel Reply with quote
Srovnani nemam, jak jsem psal, mam k dispozici jen dve GPS pro bluetooth. To jestli by teoreticky slo seriove spojeni jsem zkousel jenom tak ze jsem z pocitace posilal po kabelu ocekavane zpravy (coz fungovalo).
Ve specifikacich jsem nasel, ze typ BT77 ma odber 35mA (26 hodin), ta druha 74R ma uvedeno <80mA (12 hodin).
U gps pripojene na kabel resit vydrz nema smysl, protoze se predpoklada napajeni po kabelu - bud z auta, v nejhorsim by to slo i z mobilu.
Zapojeni by na strane mobilu nemel byt problem, nekde tu najdes kabel na propojeni dvou mobilu, na strane Gps musis prostudovat specifikace, to bude asi dost ruzne, v zasade je potreba zapojit napajeni gps, zem a vyvody RxD a TxD. Vyvody urcene pro USB neni duvod resit.
Zapojeni jedne Gps podporujici Rs232 najdes tady, ale spis si najdi specifikaci k takove, kterou si chces koupit.
http://www.wondeproud.com/Products/file_29_1.doc
Na tech strankach jsou i ty dve, ktere mam ted pujcene.
lada01
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 11:14 am    Post subject: Kabel ke GPS Reply with quote
Možná se kabel nemusí upravovat viz. forum na Benq "I'm used to connect GPS device to my M65 via RS-232. Some point about cable: it works only with cable that is detected as DCA-510 (you can see this by pressing *#06# and left softkey). The GPS device acts like DCE in RS-232 terms, so maybe you need to swap rx and tx wires". Vlastní programování je popsáno např. na http://java.sys-con.com/read/36895.htm?CFID=306400&CFTOKEN=C4F207B6-12A5-14FD-DBDF5154877B2CED. Nic jsem z toho zatím nezkoušel. Čekám na levný GPS s RS-232.
Jerry
19.28 SMM
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 11:26 am    Post subject: Reply with quote
Vsak ja jsem netvrdil, ze se musi kabel upravovat, ale ze se musi propojovaci kabel vyrobit. Laughing
At si pise co kdo chce, je celkem logicke, ze abys mohl pripojit GPS k siemens telefonu, tak musis mit kabel, ktery bude mit na jednom konci konektor pasujici do Gps a na druhem konci konektor Siemens x65. Takovy kabel urcite nebude soucasti baleni a sance, ze ho nekdo vyrabi je hodne mala.
Jedina moznost jak se vyhnout vyrobe serioveho kabelu by bylo pouzit kabel urceny do serioveho portu pocitace a ty dva konektory (DSUB 9) propojit nejakou spesl redukci, pomoci ktere bys taky oboji napajel. Vzhledem k tomu, ze ty konektory budou srovnatelne velke jako Gps, nepripada mi to jako dobre reseni...
Jinak pokud nekde objevis hodne levne gps, tak urcite napis kde je prodavaji. Smile
Lakva
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 12:10 pm    Post subject: Reply with quote
Určitě bude potřeba udělat aspoň redukci ke spojení dvou devítipinových samic. Specifikace jsou na RS-232 standartní, takže toho bych se nebál. A GPS moduly, zdá se, komunikujou téměř bez vyjímky přes NMEA...
No, ale když píše, že to používal, tak by měl vědět, jak to propojit. Lado, mohl bys mu napsat? Nebo mi pošli adresu na tu konkrétní stránku a já mu napíšu.
Jinak mám spadeno na Kouwell KW-9882 (abych ho mohl nabodnout i na notebook). Nejlíp jsem ho našel na:
http://www.kuma.cz/index.php?action=SP&kod=CEC0010 (ty jsou dobrý, už jsem u nich nakupoval)
http://www.albiba.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=8293
http://www.pckauf.cz/department.php?departmentId:147|Navigace-GPS|pageId:2
Jerry: Ona ta anténka zas tak mrňavá asi nebude. A stejně na ní budu dělat nějaký pouzdro, tak to udělám tak, aby to všechno harampádí bylo v něm a ven koukal jen kablík do founu (kterej asi stejně budu taky bastlit sám...)
No ale rozhodně do toho jdu!!!
lada01
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 1:16 pm    Post subject: Kabel pro GPS Reply with quote
Informace jsme čerpal na develop. fóru Benq. Stránka měla link http://forum.benqmobile.com/jive3/thread.jspa?forumID=5&threadID=17613&messageID=81035#81035 . Možná je tam i nějaký kontakt (neviděl jsem ho).
Lakva
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 1:33 pm    Post subject: Reply with quote
Právě jsem našel tohle: http://www.pckauf.cz/OEM/USB-kabel-pro-GPS-PDA-Receiver_g3715.html
Je to kabel na připojení GPS recieveru s PS2 konektorem pro PDA, přes USB. Tedy lze soudit, že i PS2 konektory budou mít u těchto recieverů standartní zapojení.
Podal jsem dotaz na prodejce, tak čekám, jestli se ozvou.
Klukům na BenQmobilu jdu právě napsat.
Jerry
19.28 SMM
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 6:51 pm    Post subject: Reply with quote
Jinak ten LocViewer, co se da stahnout zadarmo se mi podarilo zprovoznit, respektive zaregistrovat se u Esri tak, aby to prestalo vyhazovat chyby. Pochopil jsem to tak, ze to je placeny, ale do zacatku mi dali nejake kredity na vyzkouseni, kolik mi jich zbyva a za co se jak odecitaji netusim.
Ty mapy ani ten program se mi sice priliz nelibi (zvlast svetle zeleny kurzor skoro neni videt), ale rozhodne je to funkcni a docela i pouztelny.
Zkousel jsem to v autobuse a dost casto byl teda kurzor vedle silnice, ale to bude spis problem pouzite gps.
Kazdopadne ja si hodlam udelat vlastni navigacni aplikaci... Smile
Lakva
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 7:57 pm    Post subject: Reply with quote
Fajn... Počítej s mojí "palebnou podporou" Smile
Jen co pořídím a rozchodím nějakej reciever...
BoSS_631
0.10 SMM
PostPosted: Wed Mar 22, 2006 9:21 pm    Post subject: Reply with quote
Jerry wrote:
Kazdopadne ja si hodlam udelat vlastni navigacni aplikaci... :)
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=20066 toto ti mozno usetri troska prace :) ale precitaj to cele aby si bol v obraze
Page 2 of 3
