sedlik15 rozumbrada
Posted: Thu Aug 31, 2006 9:33 am Post subject: |
darnel wrote: | cuir wrote: | kdyby sx1 redukci nepouzivala jako antenu na radio tak bych si to taky dal dovnitr,ale to bych pak nechytl zadnou stanici..uz ted mam s 10mc dlouhym fouskem problemy  |
To jako, ze za redukci ty sluchatka uz nepusobi jako antena? | teoreticky by měly protože by se to šířilo přes kabel a byla by to vlastně anténa ale nevim neskousel sem to _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
Mio čestný člen
 Joined: 22 Nov 2004 Posts: 1690 Location: UL, jinak vsude jako doma
10930.24 SMM
Posted: Thu Aug 31, 2006 1:25 pm Post subject: |
Za redukci pusobi sluchatka jako antena jen v pripade kdyz je jako GND pouzitej PIN 11 a ne pin9.
Tedy
L- pin 8
P- pin 10
GND - pin 11 _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
mike98 kolemjdoucí
Posted: Fri Sep 01, 2006 10:23 am Post subject: stereo redukce pro SX1 |
Vsechny navody a planky jsou moc fajn, ale pozor!!! U SX1 na audio vyvodech c. 8 a 10 je stejnosmerne napeti asi 1,3 V! Pouhym pripojenim nizkoohmovych sluchatek riskujete jejich poškozeni + pretizeni vystupnich obvodu telefonu! Navic stejnosmerne napeti "pritahne" membrany ve sluchatku k magnetum a ty pak nemaji plnou amplitudu a zvuk je spatny a neprirozeny. Je treba pouzit konektor s vetsi plastovou krytkou (koupeno na Karlove nam. Vaclvska pasaz - elektro), aby se do nej vesly co nejmensi elektrolyticke kondenzatory (1 uF/5 V) a na jejich konce "minus" pripajet dratky vedouci do "samice" pro sluchatka. Aby byl zajisten prijem radia, staci dat stineni od sluchatek na konektor c. 12. Z estetickeho hlediska je lepsi koupit libovolnou tovarne vyrobenou asi 1m dlouhou prodluzovaci snuru na sluchatka, koncovku ustrihnout a pripajet do konektoru. A mate profesionalne vyhlizejici redukci.
//*EDIT: Reaguju timto zpusobem aby neodklanel diskuzi. Pokud mate a pinu 8 a 10 jekekoli stejnosmerne napeti oproti pinum 2 nebo 9 nebo 11, zabyval bych se spise opravou telefonu, na zadnem pinu krome pinu 1 totiz nema byt zadne napeti. Mio*// _________________ Nokia 540 - Bosch 909 Dual - 2x Bosch 909 Dual S - M35i - 2x SL45i - Nokia 6100 - SX1 - E71 - W890i |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Posted: Fri Sep 01, 2006 4:05 pm Post subject: |
Mio wrote: | doporucuju pouzivat x55+ konektor a nebrousit ty stary, zkousel jsem a nevydrzi to. |
ja jsem to udelal tak ze mam upilovany x35 konektor, ale upilovany "tak akorat" ze tam nevleze sam, je treba ho silne zatlacit, a nestezuju si ze by nejak nevydrzel... a to ho pouzivam docela casto. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
frogggg badatel
 Joined: 25 Jan 2005 Posts: 110 Location: Jaroměř, Josefov
Posted: Sat Sep 02, 2006 10:34 am Post subject: |
Co je lepší spojit obě země,nebo se daj sluchatka připojit na zem mikraku(11)?Pokud obě země propojim,tak má rádio mnohem lepší signál,ale sluchátka se ztišej a to mi dodává pocit toho,že to tak nemusí dlouho vydržet... _________________ Siemens S6 --> C10 --> C28 --> S55 --> SX1 black oxygen edition+512MB SanDisk+joy 6600+mio mod+8 patches,OC CPU 156 MHz/MMC 24MHz --> !Už zase žije! --> už zase nežije  |
wohny kolemjdoucí
Posted: Sat Sep 02, 2006 6:37 pm Post subject: |
Patous007 wrote: |
Wow neinspiroval jses nahodou timhle mym schematem? asi pred rokem sem ho sem daval
Čus, uvažuju o výrobě redukce 2x3.5 jack (na sluchátka i s mikrofonem), jakej kondík můžu použít? Popř. nechce se někomu takovou redukci za rozumnej poplatek vyrobit? A ještě dotaz: při propojení pinů 3,4a7 je odpojen "interní" repráček telefonu nebo funguje současně s ext.? A jak to funguje s mikrákem? (současně nebo jen jeden)
Zn.M65 wohny@centrum.cz |
sedlik15 rozumbrada
Posted: Sat Sep 02, 2006 7:37 pm Post subject: |
wohny wrote: | ...nechce se někomu takovou redukci za rozumnej poplatek vyrobit? | Mio je pokud vim vyrábí a tady i prodává jak s mikrofonem tak bez _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
sedlik15 rozumbrada
Posted: Sat Sep 02, 2006 7:41 pm Post subject: |
wohny wrote: | A ještě dotaz: při propojení pinů 3,4a7 je odpojen "interní" repráček telefonu nebo funguje současně s ext.? A jak to funguje s mikrákem? (současně nebo jen jeden) | no aktivuje se profil Headset čimž se odpojí reprák mobilu a pouští to jenom do sluchátek, jenom u některejch siemensu hraje i repro telefonu (např. A60) a s mikrofonem to fachá dobře hles je slyšet a když zavoláš třeba na infolinku a mluvíš tak pokud to máš dobře zapojený tak se slyšíš ve sluchátkách _________________ S65+FW58+256MB+12 ikonové menu vlastní tvorby+kabel DCA-510+čtečka karet+tmavěmodrej kryt+56 patchu+redukce na 3,5jack+rádio vyvedené od konektoru+handsfree+torx 5 > S75+FW47+512Mb+128Mb+DCA-540 |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Posted: Fri Sep 08, 2006 7:34 pm Post subject: |
Tak jsem si tu redukci vyrobil. Použil jsem konektor z handsfree na x55 - x65 za 50 Kč, co v něm jsou ty dráty který se nemusej holit a rovnou se pájej a zaizoluje se jenom ten spoj pájkou. Ještě nerozebraný handsfree hrálo hrozně potichu, ale myslel jsem si, že to je sluchátkama. Avšak k výrobě redukce jsem použil právě tyto dráty z tohoto handsfree a ono to hraje úplně stejně potichu . Připojit k tomu sluchátka nemá vůbec cenu, to skoro není slyšet. Když to dám do zesilovače, tak musím nastavit hlasitost skoro naplno a potom něco slyším... A to jsem to vyráběl půl dne . Asi se na to vykašlu a koupím si jí _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
Izzynek kolemjdoucí
Posted: Fri Sep 08, 2006 9:24 pm Post subject: MP3 |
HeY kdyz si tohle udelam tak k cemu mi to bude kdyz tak muzu mit jen ty kokotsky WAVky !!! No ale to neni zas takovy problem !!! ale ja to mam pustit aby ty pisnicky sli za sebou ??? mi furt bude hrat jen jedna !!! kdybyste nekdo neco vedeli tak napiste !!! ICQ: 219-090-902 |
sidbin táta fóra
 Joined: 12 Nov 2004 Posts: 1193 Location: jižní morava
7892.64 SMM
Posted: Fri Sep 08, 2006 9:54 pm Post subject: |
Vdyt je to pro hlavne pro radu x75 (ta mp3 normale umi) ....
Zkus nejaky prehravac v jave...MME
//Kdyz ti to vadi tak se o to nezajimej.........nepochopil jsi podstatu teto redukce  _________________ Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
MT50 unlock java---->CX65 FW12>>50 + patchy + 12 ikonove menu + JIMM + Opera +MicroReader + Oskarek |
Izzynek kolemjdoucí
Posted: Sat Sep 09, 2006 6:26 am Post subject: AhA |
sidbin wrote: | Vdyt je to pro hlavne pro radu x75 (ta mp3 normale umi) ....
//Kdyz ti to vadi tak se o to nezajimej.........nepochopil jsi podstatu teto redukce  |
Aha NjN !!! tak to je na kkt !!! ja newim kde sezenu prehravac v JAVE !!!  |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Posted: Tue Sep 12, 2006 6:39 pm Post subject: |
__
To Izzynek: Mám takovej pocit, že recenze na nějakej dobrej přehrávač v Javě je tady na siemensmanii, měl jsem ho v M65ce a je fakt vychytenej.
__
Jinak jsem si předělal tu redukci (Jak jsem psal, že hraje potichu). Napájel jsem na konektor nový dráty a hraje to o něco hlasitěji. Stejně mi to ale přijde hrozně potichý. Možná ale jenom zkouším moc silný sluchátka... _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
Izzynek kolemjdoucí
Posted: Sun Sep 17, 2006 12:21 pm Post subject: AhA |
RDT wrote: | __
__
Jinak jsem si předělal tu redukci (Jak jsem psal, že hraje potichu). Napájel jsem na konektor nový dráty a hraje to o něco hlasitěji. Stejně mi to ale přijde hrozně potichý. Možná ale jenom zkouším moc silný sluchátka... |
HeY a nějaký bližší informace bys k tomu přehrávači neměl ?? jak ho tu mam najit ??? treba jmeno nebo tak něco !!! |
SPIKEBOY čestný člen
