:: View topic - Death M65 - Proč ???!!!
Goto page 1, 2  Next
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 10:17 am    Post subject: Death M65 - Proč ???!!! Reply with quote
Včera jsem si koupil nový originální kryt na Siemens M65... Doma jsem svůj mobil překrytovával a najednou jsem zjistil, že ty šroubky u toho nového krytu mají větší hlavičku (na Torx6), než u těch starých (na Torx5)... Šroubky tam šly trochu zašroubovat Torxem5, ale u zadních šroubků, jak koukaly hlavičky, tak se tam nevešla baterka. Mobil jsem zkoušel několikrát zapnout, ale rozsvítil se a hned se vypl (asi se přerušil kontakt). Když jsem tam tu baterku držel, tak jsem jsem se dostal až k zadáváví PINU... Ale to bylo naposledy, co se mi mobil rozsvítil. Od té doby, když jsem podržel dlouze RED BUTTON, tak jenom pípne, ani se nerozsvítí a nic... Říkal jsem si, že to bude tím špatným kontaktem baterky, jak se tam nevejde.. A tak jsem před 2 hodinami projel celou Plzeň, abych sehnal někde v sobotu ráno Torx6, abych mohl šroubky dotáhnout a baterku umístit, tak jak má být... To se mi povedlo, ale když chci zapnout mobil, tak stále jen pípne a nic... Říkal jsem si, že je asi špatná baterka, tak jsem šel ještě shánět novou baterku na M65... Zašel jsem do prodejny, tam jsem vyzkoušel baterku novou a stále stejný problém... Ten prodavač to viděl, a říkal, že to je špatný soft. Tak jsem mu řekl celý můj problém a on říkal, že tam asi bude někde zkrat... Tak jsem doma celý mobil rozložil a znovu složil, ale pořád nic... Nevíte někdo, čím to může být ??? Mobil se s V-Klayem spojí...
DŮLEŽITÉ : A zapomněl jsem říct, že když jsem sundaval ten starý kryt, tak jsem musel docela násilím, a trochu jsem štrejchnul jednu žárovčičku od IrDA a ten plíšek nad ní... Je to vpravo od SIM karty. tak mě tak napadá (a prodavač souhlasil), že pokud mobil při startu zkouší a hledá zařízení - např. IrDA a jestli jsem ho tím krytem zničil, tak by to odpovídalo mé situaci, že mobil při startu pípnem ale nezapne se, protože chtěl zkusit IrDA, které může být eventuelně nefunkční.... <- je to pouze moje dedukce... Prosím poraďte, co mám dělat ????
EDIT : Zapomněl jsem dodat, že mobil nejde ani nabíjet... Když ho dám do nabíječky, tak to také pípne a nic...
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 10:48 am    Post subject: Reply with quote
Mám zkusit přehrát FW ? Mám nahrát svou FF bez patchů ? Nebo si raději nechat v servise vyměnit základovku ? Nebo si mám sehnat bazarovou M65 a vzít desku z ní ??? Sad
132978.34 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 11:13 am    Post subject: Reply with quote
no, píp-chcíp je obvykle SW chyba.. skus nahrát svoui FF bez patchů... Rolling Eyes
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 11:22 am    Post subject: Reply with quote
Ok, jdu to zkusit... Rolling Eyes FF jsem ještě nepřehrával, když je ta FF moje, kterou budu nahrávat, tak pak mobil odblokovávat nemusím, že ??? Takže jí akorát nahraju a můžu zkusit zapnout ??? A jak dlouho to tak bude trvat... ??? Mám tak hodinku, pak musím pryč. Stihnu to ?
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 11:25 am    Post subject: Reply with quote
USB kablom asi 20min. Odblok pri nahravani vlastnej zalohy nie je potrebny.
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 11:27 am    Post subject: Reply with quote
Ok, jdu na to... Prosím ať to pomůže... !!! Pray
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 11:54 am    Post subject: Reply with quote
A sakra... Mám problém, když nahrávám svou FF bez patchů, tak to normálně jde, ale asi po 10 minutách se jakoby se mobil odpojí... Prostě V_Klay přestane komunikovat s mobilem... Takže ve V_Klayi mi ten červený čtvereček (připojen) přejde sám do zeleného (Příprava pro zapnutí)... A objeví se chyba. Nevíte proč to dělá ??? Není někde v nastavení V_Klaye nastaveno ať to po 10 minutách ukončí spojení, pokud z mobilu není odezva ???
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 12:31 pm    Post subject: Reply with quote
Tak V_Klay mi po 10 minutách hodí tohle :
An Unknow Error occurred while accesing COM4 - Loader: Write Memory: Unknow answer on data readed lenght=0x00000001
Nemám mít povolený zápis do Bootcore při nahrávání FullFlashe, ne ???
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 12:53 pm    Post subject: Reply with quote
Mne toto iste robilo ked som robil viac veci na pc. Restartuj PC spust V_KLAY pripoj mobil a tak nahraj FF. Nerob nic ine pri tom.
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 9:25 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem to zkusil a i když nic nedělám na PC, tak se to také přeruší.... Proces se ale dostal dále... Zbývaly asi 4 minuty do konce... !!! Sad Bylo by lepší na to mít COM kabel ???
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 9:30 pm    Post subject: Reply with quote
No je to jedno aky mas kabel podla mna lebo ja vsetko robim na USB-DCA-510 a zatial vsetko dohralo. Samozrejme nemohol som nic robit lebo mi pisalo tiez tu hlasku. Skus to este raz a vsimni si na akej adrese ti to zastane
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sat Oct 14, 2006 10:03 pm    Post subject: Reply with quote
Zkoušl jsem to ještě 10x, ale zůstane to stát vždy... Ale teď jsem nekoukal na adresy, takže nevím, jestli na těch samých nebo jiných.... To zjistím zítra... No a když mobil neoživím, tak ho vyšlu směr servis... Doufám, že ze servisu neoůjde směrem do mobilního nebe... Pray
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sun Oct 15, 2006 10:48 am    Post subject: Reply with quote
Tak to nahrání FullFlash ve V_Klayi se mi přerušilo na adrese 0x00BE0000. Mně to nic neříká, ale možná vám to něco napoví... A půjde mi nahrát FW pomocí WinSwupu ??? Think
Moucha
60.08 SMM
PostPosted: Sun Oct 15, 2006 10:52 am    Post subject: Reply with quote
Tohle mi obcas udela i na my CX70 ale udelam to znova a uz to normalne pokracuje taky nevim cim to je ze se to vypne
wmmania.cz
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Sun Oct 15, 2006 11:05 am    Post subject: Reply with quote
Jenže já to zkouším přehrát tak po 20x... !!! A ještě nikdy se to nedokončilo... Crying or Very sad Zkouším dávát i nížší rychlost (boud), ale pořád nic... Crying or Very sad Nejdál se to dostalo, když zbývaly do konce pouze 4 minuty... A myslím, že se to přeruší, vždy na jiné adrese... Jak mám udělat, abych nahrál celou FullFLash do telefnou pomocí V_Klaye ???? Pray Pray Pray
EDIT: Teď to skončilo zase na adrese 0x05A0000 Crying or Very sad
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
