Šňůra začátečník
Posted: Wed Nov 10, 2004 9:29 am Post subject: |
Potesujuca sprava:
Nova verzia x65Flasheru 1.035 s novou verziou loaderu,ktory uz patchuje aj problemove typy flashu f004 a 0001.
http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/x65flasher-1035.zip
Len tak pre informaciu,aj pre pracu s V_Klay 3.0 budete musiet mat patchnute bootcore,takze odporucam si to stiahnut,hlavne tí,co nemali patchnute bootcore,ako ja. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
pytlák badatel
Posted: Fri Nov 19, 2004 5:21 pm Post subject: |
hanni wrote: | Potesujuca sprava:
Len tak pre informaciu,aj pre pracu s V_Klay 3.0 budete musiet mat patchnute bootcore,takze odporucam si to stiahnut,hlavne tí,co nemali patchnute bootcore,ako ja. |
Patchoval jsem bootcore v C65 pomocí aplikace px65v3 (jad i jar soubor v telefonu) a telefon se po spuštění javového laderu okamžitě bez varování vypnul, takže jsem neviděl ani hlášku "Bootcore patched" (pokud tam vůbec byla). Telefon ale spolupracuje s programem x65 FLASHER, zálohy jdou vytvořit a vše se tváří jak má. V_Klay nemohu ještě vyzkoušet, stále ještě nepodporuje C65. Je bootcore upraven tak jak má? Nemůže to nestandardní chování telefonu při jeho úpravě přinášet v budoucnu nějaký problém? Mám zkusit spustit px65v3 ještě jednou? Nemůže se nic stát? Zkuste poradit!  |
Krokodýl čestný člen
Posted: Fri Nov 19, 2004 9:45 pm Post subject: |
pytlák wrote: | hanni wrote: | Potesujuca sprava:
Nic se neděje občas se ten loader tak chová, když ho pustíš ještě jednou jenom napíše že už je nainstalovaný. Zkus použít ve V-Klay ini soubor pro CX 65, někde jsem četl že to chodí, ale je to bez záruky, měj vždy po ruce zálohu z x65flasher. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Posted: Sat Nov 20, 2004 7:28 am Post subject: |
pytlák wrote: | Patchoval jsem bootcore v C65 pomocí aplikace px65v3 (jad i jar soubor v telefonu) a telefon se po spuštění javového laderu okamžitě bez varování vypnul, takže jsem neviděl ani hlášku "Bootcore patched" (pokud tam vůbec byla). Telefon ale spolupracuje s programem x65 FLASHER, zálohy jdou vytvořit a vše se tváří jak má. V_Klay nemohu ještě vyzkoušet, stále ještě nepodporuje C65. Je bootcore upraven tak jak má? Nemůže to nestandardní chování telefonu při jeho úpravě přinášet v budoucnu nějaký problém? Mám zkusit spustit px65v3 ještě jednou? Nemůže se nic stát? Zkuste poradit!  |
Mne sa ten loader zachoval uplne rovnako...je to tym,ze mas problemovy typ flashu,ako ja.Nic sa nedeje,vsetko je v poriadku. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Guest
Posted: Sat Nov 20, 2004 10:31 am Post subject: |
Krokodýl wrote: |
Nic se neděje občas se ten loader tak chová, když ho pustíš ještě jednou jenom napíše že už je nainstalovaný. Zkus použít ve V-Klay ini soubor pro CX 65, někde jsem četl že to chodí, ale je to bez záruky, měj vždy po ruce zálohu z x65flasher. |
díky za informaci, tím "Zkus použít ve V-Klay ini soubor pro CX 65..." myslíš nastavit ve V_Klay CX65 (Chaos boot)?  |
Guest
Posted: Sat Nov 20, 2004 10:38 am Post subject: |
hanni wrote: |
Mne sa ten loader zachoval uplne rovnako...je to tym,ze mas problemovy typ flashu,ako ja.Nic sa nedeje,vsetko je v poriadku. |
Doposud jsem si myslel, že C65v25 variant A408 je běžný, bezproblémový FW. Jenže na druhou stranu - co jsou u Siemense slova běžný a bezproblémový, že?  |
pytlák badatel
Posted: Sat Nov 20, 2004 10:42 am Post subject: |
Ten dvojnásobný anonym jsem byl já, stydím se a omlouvám  |
Posted: Sat Nov 20, 2004 12:31 pm Post subject: |
Anonymous wrote: | Krokodýl wrote: |
Ano, tím nic nezkazíš, maximálně se ti nespojí  _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
pytlák badatel
Posted: Sat Nov 20, 2004 12:45 pm Post subject: |
Krokodýl wrote: |
Ano, tím nic nezkazíš, maximálně se ti nespojí  |
Zkusil jsem, nic jsem nezkazil, telefon se spojil - a to dokonce rychlostí 1228800. Vytvořil jsem si všechny dostupné zálohy. Záloha FF trvala něco málo přes 4 minuty. Zálohy se mi standardně uložily pod názvem "CX65_(Chaos_boot)_2004......" ale v tom není problém (doufám), to se dá přejmenovat. Těžko říci jak se to bude chovat při patchování, ale doufám že normálně.
Takže pro ostatní majitele C65 - Opatchovat bootcore a ve VKlay nastavit CX65_(Chaos_boot) a pak se Vám V_Klay spojí i s vaším telefonem.  |
Guest
Posted: Tue Nov 23, 2004 8:47 am Post subject: |
Ja kdyz loader spustim, tak mi jenom blikne bile obrazovka a nic se nestane? To znamena, ze mam jeste spatnej loader? Nebo cim to je? Mam CT65 od T-Mobilu a fw16. Dik |
Posted: Tue Nov 23, 2004 10:22 am Post subject: |
A ktorou verziou loaderu si patchoval? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
werttf Guest
Posted: Tue Nov 30, 2004 4:23 am Post subject: |
chci se zeptat jak ten bootcore uvedu do puvodniho stavu pro pripadnou reklamaci? |
Posted: Tue Nov 30, 2004 1:14 pm Post subject: |
werttf wrote: | chci se zeptat jak ten bootcore uvedu do puvodniho stavu pro pripadnou reklamaci? |
Takhle http://www.siemensmania.cz/content.php?id=246 _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Tasadar kolemjdoucí
Posted: Mon Dec 13, 2004 7:55 pm Post subject: Scanning... |
Udělal jsem vše podle návodu, ale i přesto mi flasher píše Scanning (press red button shortly). Ať mačkám jak mačkám, tak se nic nezmění :// Zkoušel jsem i telefon (jak radí autor článku) odpojit a zpětně připojit. Také nepomáhá. Mám C65, nevít někdo čím by to mohlo být? |
