:: View topic - Zvláštně (ne)fungující internet (S65) (vyřešeno)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Řada x65, x70
Ondřej Kuzník
41.40 SMM
PostPosted: Sat Mar 21, 2009 2:09 am    Post subject: Zvláštně (ne)fungující internet (S65) (vyřešeno) Reply with quote
Včera jsem si flashnul S65 z firmware v12 na v58. Myslel jsem si, že to vyřeší problém s java aplikacemi, které chtějí používat GPRS, ale ten zůstal úplně stejný:
Pokud spustím Operu mini/midpssh/bombus/..., povolím přístup k GPRS, aplikace se tváří, že čeká na spojení (i ikona GPRS bliká v pravém horním rohu) ale nakonec to vzdá, protože se nespojí.
Interní Siemensí prohlížeč žádné problémy nemá.
Bohužel netuším, kde hledat problém. Myslel jsem si, že v prastarém firmwaru, proto jsem si pořídil kabel a nahrál tam nejnovější firmware, ale tam problém zřejmě nevězí.
Jediné, co mi přijde relevantní je toto téma http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=34191 ale jakmile změním profil připojení (na ručně sepsaný z vodafone.cz a nic jiného než Live! jsem tam nenašel), buď se nic nezmění, nebo začne aplikaci hlásit nejen jako nedůvěryhodnou (untrusted) ale nedovolí mi ji ani pro GPRS vůbec povolit.
Kde by mohl být problém?
S65 v58
kylo
Phone: S65
30.30 SMM
PostPosted: Sat Mar 21, 2009 1:00 pm    Post subject: Reply with quote
ked si pisal ze mas kabel tak skus dat Ballet mini co je vlastne opera mini v elf-e ale motes sa pozret aj tu Think
alebo ine verziu wap prehliadaca Confused
Siemens S65fw25 - živý :-)
Siemens S55fw?? - asi mŕtvy :-(
DCA-540
Fiddler Dancing Whistle
prakticky clanok od uzivatela palucko ak sa v SIEMENSoch velmi nevyznate precitajte si ho! Mr. Green
Ondřej Kuzník
41.40 SMM
PostPosted: Sat Mar 21, 2009 5:17 pm    Post subject: Reply with quote
Díky, pročetl jsem si to fórum o opeře mini, nastavil APN na "internet" (teda zvolil starý profil, který jsem tam měl už od oskara) a už jedou všechny aplikace.
S65 v58
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Řada x65, x70 All times are GMT + 1 Hour
