:: View topic - Dotaz- funguje někomu SST 5.31 na řadu x65 s orig DCA-510?..
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
wllk
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 8:33 am    Post subject: Dotaz- funguje někomu SST 5.31 na řadu x65 s orig DCA-510?.. Reply with quote
Prosím o odpověď..... Dík
CX70, C65 - wllk - d'oh!
karci
(člen klubu SM)<br>začátečník
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 9:00 am    Post subject: Re: Dotaz- funguje někomu SST 5.31 na řadu x65 s orig DCA-51 Reply with quote
Nejde. Vzdy to zlyha uz pri konektovani. Aj sa tam obcas daco akoze rozbehne (napr. service mode), ale nikdy sa proces spojenia nedokonci.
Musis mat COM kabel prerobeny na servisny.
karci
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 9:07 am    Post subject: Re: Dotaz- funguje někomu SST 5.31 na řadu x65 s orig DCA-51 Reply with quote
Aha pardon, vidim ze to si Ty, ktoremu som to vcera uz pisal.
Ak by ti nik iny neodpovedal, diskusiu na tuto temu mas tu:
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=5986&postdays=0&postorder=asc&start=45
A navod ako si prerobis COM kabel (napr. DCA-500) na servisny je napr.
tuto:
http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_upravy/jak_na_datovy_kabel.htm
Orpheus
14900.34 SMM
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 4:31 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam org. DCA-510 a ide mi to v pohode. Eh? Vies ako to sprav? Ja som na to dosiel. Pripoj mobil na kabel, vyber nie COM ale USB. Das read info, a stlacis cerv. tlac. , mobil by sa mal dostat do service modu. Ak sa program stale nespoji, sltacte na mobile cerv. tlac aby sa dostal z service menu do normal vypnuteho a potom stlac este raz cerv. a malo by to fycat.
karci
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 4:46 pm    Post subject: Reply with quote
Mam pocit, ze som to zhruba presne takto skusal ale tisickrat, a stale to ostalo kdesi zamrznute. No ale ked vravis tak to mozem skusit znova...
Orpheus
14900.34 SMM
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 4:52 pm    Post subject: Reply with quote
Pozri, ked to mne ide s org. podla tolho postupu, tak to musi ist aj vam. Ak nie, tak niekde robite chybu.
karci
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 5:12 pm    Post subject: Reply with quote
OK, tak mi please pomoz s detailami, skusal som to totiz a zase nic - ostane to zmrznute po tom, ako vypnem ten nabehnuty Service mode.
Aku mas baudrate?
Mas tam zaskrtnute Force manual selection?
Mas patchnute bootcore? Ja nemam a teda pouzivam Normal boot mode.
Tamtie dalsie 2 checkboxy mas ako nastavene? (Protect bootcore area a Calculate EEPROM data)
Zatial dikec.
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 5:34 pm    Post subject: Reply with quote
Kdepak, ne všem to půjde. Já se s tím mořil hodně a hodně. E Gold bez problémů, S GLD ani omylem. Jakmile jsem použil COM kabel vše napoprvé.
Orpheus
14900.34 SMM
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 5:38 pm    Post subject: Reply with quote
Baudrate: 115200
Mam na mobile patchnuty bootcore, ale pripajam sa cez normal mode, mam zaskrtnute protect the bootcore area aj Calculate EEPROM data. A mam mobil na USB zo zapnutym nabijanim. Moj postup: Pripoj mobil na kabel, vyber USB. Das read info, pockas chvilu a stlacis cerv. tlac. , mobil by sa mal dostat do service modu. Ak sa program stale nespoji, sltacte na mobile cerv. tlac aby sa dostal z service menu do normal vypnuteho a potom stlac este raz cerv. (mozno viac krat ale nie rychlo) a malo by to fycat.
Pita1
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 5:40 pm    Post subject: Reply with quote
taky jsem to zkousel...orig DCA-510 a ani omylem......
Pita
Guest
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 7:01 pm    Post subject: Reply with quote
Dikec, ale nejde mi to, nech robim co robim. Asi mas nejaku zvlast prihodnu konstelaciu hardveru, s ktorym to chodi.
Ale aj tak vdaka, aspon som si odblokoval staru C60, s tymi starsimi mobilmi mi to v pohode chodi aj na DCA-510.
Guest
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 7:22 pm    Post subject: Reply with quote
CF 62 hlásí DCA 510, a C 65 ani prd... (na všechny varianty) Shame on you
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 8:26 pm    Post subject: Reply with quote
Mám originální i neoriginální USB kabely (DCA-510) a funguje naprosto bez problémů, je třeba však dodržet přesně postup:
1. Vypnout telefon, spustit program, vybrat port, spustit akci, program napíše "Power On".
2. Krátce podržet zapínací tlačítko, zapne se "Service mode", program napíše "Starting Service Menu".
3. Dokud program nenapíše "Power On" nic nedělat (asi 5 sekund).
4. Po zobrazení hlášky "Power On", opětně stlačit zapínací tlačítko dokud se mobil nevypne.
5. Po vypnutí opět krátce stlačit zapínací tlačítko, klidně hned a už to jede.
Takhle to funguje vždy, alespoň u mého mobilu.
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 8:50 pm    Post subject: Reply with quote
Taky jsem zkoušel a ani omylem jak už jsem psal výše. Opravdu jedině spolehlivá možost je COM kabel, odzkoušeno s MA7720C, ale s USB MA8720C prostě S GOLD ne a ne rozchodit.
wllk
PostPosted: Mon Jan 31, 2005 9:08 pm    Post subject: Reply with quote
Mám tytéž zkušenosti s kabelem MA-8720p. Přesně podle popsaného návodu - nic!!!
Page 1 of 4
